Autor Tema: Ayuda para tomar una decisión  (Leído 1867 veces)
Robus
« en: 17 Abril 2019, 09:31 »
Hola a todos:
Dispongo de una pequeña sisa para hacer una inversión en material "pesado" y una duda que quería compartir con vosotros.
La duda consiste en elegir si adquirir un soldador TIG AC/DC o un pequeño torno para realizar pequeñas piezas.  Se trata de una sisa de  aproximadamente 600 "lereles" con lo que ya os puede dar una idea de dónde puedo llegar.
La balanza se está inclinando naturalmente hacia el soldador TIG, simplemente porque, por ese dinero, probablemente adquiera un TIG decente, mientras que no me alcanzaría más que para un pequeño torno que dudo sea muy práctico. Me declaro un profundo ignorante en lo relacionado con el torno, no tanto en lo referente a la soldadura. Deciros también que, hoy día, dispongo de un inverter MMA que da buenos resultados pero que, evidentemente, no tiene nada que ver con los resultados de un TIG.
Como al final, con el paso del tiempo, creo que adquiriré ambas herramientas, y sabiendo que no es el apartado correcto, si algún forero está dispuesto a deshacerse de algún torno (de sobremesa) que se le haya quedado pequeño, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo y adquirirlo.
Si tenéis un ratito... agradeceré vuestras opiniones.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Ayuda para tomar una decisión
« Respuesta #1 en: 17 Abril 2019, 10:18 »
La cuestión en si me parece dificil que alguien te la resuelva, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, tu sabrás que es lo que necesitas para tus tareas, es como elegir entre un coche y una lavadora, no tienen nada que ver  ::)
alanjesu
« Respuesta #2 en: 17 Abril 2019, 12:39 »
jejejeje me ha recordado esta charla a la frase de Nosotros comemos cadenas y cagamos Metal. jejejejeje
Me la enseñó mi padre de chiquillo, si no sabeis cual aquí tienes la defincion http://frasesbonitas.wiki/frases-celebres/ aunque vamos... si te gusta el Metal y entiendes sobre ello lo entenderás jejejejeje
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2019, 12:46 »
si es para hobbi, pues lo que mas te guste, si es para trabajo, lo que mas trabajo te de y te deje mas dinero, con lo cual te compraras mas pronto la otra maquina restante y de mejor calidad.
pd, y las fraces con una pregunta que trendran que ver digo yo, como comentarle que hoy no se si comer sardinas o amasar pizza.
« última modificación: 17 Abril 2019, 14:31 por MAX JUAN »
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2019, 13:45 »
Pilla un plasma decente.
Desconectado selo
Re:Ayuda para tomar una decisióno
« Respuesta #5 en: 17 Abril 2019, 14:13 »
Por un lado a la tig le sacarás más utilidad general que un torno de ese precio.
Por otro lado la tig conlleva el gas de proteccion, soluciona antes el tema de conseguir el gas, contrato etc...
Con 600 mas bien un tig normalillo, y si pides AC ya hay que hacer números.
Cualquiera de las dos opciones conlleva acopio de útiles y varios repuestos, tenlo en cuenta también.
En tu presentaciòn pones que controlas de electrònica...
Otra opciòn es buscar una tig estropeada y repararla. La mayor parte de los casos o son igbts/drivers/protecciones LV o HV. Suelen pedir menos de 100€ y no llevan mas de 60€ de recambio(hablamos de recambio comprado en RS/Farnell/Mouser etcc,). Yo no montaría recambio de aliexpress/ebay/latiendadelbarrio.
La tig que tengo la conseguí asi y me costò menos de 100€ ya con igbts nuevos.
« última modificación: 17 Abril 2019, 14:25 por selo »
Robus
« Respuesta #6 en: 17 Abril 2019, 23:19 »
Hola otra vez:
Pues la opción de Selo, reparando uno averiado, no se me había ocurrido, aunque ultimamente, diferentes webs, venden lo que antes se tiraba a la basura, a precio de oro. Daré una vuelta a esa idea.
No obstante os adjunto dos máquinas, que habían entrado en mi idea. Evidentemente no son Fronius, pero creo que ya me irán bien.
https://www.amazon.es/Máquina-soldar-convertidor-TIG-200DI-impulso/dp/B01LZPSI9K/ref=pd_cp_328_1/259-7250349-6729961?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01LZPSI9K&pd_rd_r=d253ca8a-6152-11e9-a40c-a5d2740d4f57&pd_rd_w=LPC0T&pd_rd_wg=ybhIn&pf_rd_p=7a01fb53-6f9f-4194-9e7f-2842193c5c2d&pf_rd_r=KVQHBC2DFPSW1HBBKX36&psc=1&refRID=KVQHBC2
https://www.ebay.es/itm/SCHWEI-GER-T-STAHLWERK-AC-DC-WIG-200-ST-IGBT-Puls-TIG-WELDER-m-PULSFUNKTION/202302114402?ul_ref=https://rover.ebay.com/rover/1/1185-53479-19255-0/1?ff3=2&toolid=10039&campid=5338367847&customid=124825&item=202302114402&vectorid=229501&lgeo=1&srcrot=1185-53479-19255-0&rvr_id=1937910665072&rvr_ts=2d174e7a16a0aad083c5ba77ffe4dff4&ul_noapp=true&pageci=c1051f57-6a8b-4656-b42c-b32e6033986c&epid=15026
https://www.amazon.es/Stamos-Power-Soldador-aluminio-Gratuito/dp/B00UVQXXCA/ref=asc_df_B00UVQXXCA/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=89216660355&hvpos=1o18&hvnetw=g&hvrand=16628094436191632435&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20292&hvtargid=pla-195066663195&psc=1
Por otro lado he visto que se puede adquirir un cartucho de argón en LM, pero desconozco si hacen falta reguladores, grifos, etc...
Max, es puro pasatiempo, de modo que tampoco debo excederme pues no espero obtener más  beneficios que la satisfacción de hacer pequeños proyectos.
Xanito, veré  qué  es eso del plasma. Es nuevo para mí.
Veo que, de momento, no enredaré con el torno. 600 lereles en un torno van a ser desperdiciarlos en poco cosa.
Muchas gracias por vuestros comentarios.
aPy
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2019, 20:14 »
Como te dicen, poco tiene que ver una cosa con la otra.
Mi opinión es que con 600 a un torno no llegas salvo que encuentres una ganga a reparar.
Por lo que te queda el TIG, aunque AC/DC... sumandole un poco más si, un Vector o Stahlwerk...
Yo tengo una Vector Welding  y va de fabula, eso si, no es AC, es DC... te dejo link... https://www.vector-welding.com/NewYork-2500-Kombi-Profi-Schweissgeraet-AC/DC-WIG-200-Puls-Mit-Plasmaschneider-ALU-TIG-MMA-E-Hand-Inverter-5-in1y a eso hay que añadirle como a todo, ARGON, contrato de la botella...
Un saludo!
« última modificación: 04 Mayo 2019, 20:16 por aPy »
