Autor Tema: Combinación engranajes  (Leído 3147 veces)
Custom
« en: 19 Abril 2019, 12:31 »
Buenas tardes.
Después de mucho leer y siguiendo la recomendación de este foro y acorde con mi presupuesto.
Adquirí un torno a la empresa Tecnomaquinas un Tecma 250x550 Norton profi completo.
Para mí y mis trabajos es más que suficiente, mi problema es que al querer roscar carezco de la combinación de engranajes poleas etc..
Por eso recurro a este foro y a vuestra experiencia por si dispusiérais de esa información y no os importará compartirla con migo.
Una vez más agradezco de antemano buestra ayuda.
Un cordial saludo.
Desconectado sm
Re:Combinación engranajes
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2019, 13:05 »
hola, supongo que ese torno  lleva una tabla de roscas.. solo hay que seguir sus indicaciones... porque no pones una foto de la tabla y asi   sera mas facil ayudarte...
Desconectado f3checa
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2019, 14:33 »
Es raro que un torno que tu dices completo no tengas el juego de engranajes para roscar. O lo que dices es que no tienes la tabla en la que viene las combinaciones
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2019, 14:35 »
Solo se trata de quitar la tapa disponer el tren de engranajes que indica la tabla para el paso de rosca que vamos a cortar luego situar los selectores (perillas de la caja norton) en la posición requerida y listo el pollo .
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2019, 15:19 »
Custom
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2019, 11:24 »
Justamente el de la fotografía  es el torno (gracias por ponerla) al no estar en casa no podía hacerla.
Perdonat mi ignorancia pero pensaba que encontraría una tabla con la configuración por ejemplo
" métrico 18 = engranajes ¿x ? En esta posición etc... "  entiendo que es cuestión de mi ignorancia y el afán de querer aprender.
Perdonen mi incorrección por no agradecer  su interés al principio del escrito.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2019, 16:33 »
Gracias también a ti por responder, cuantas veces he visto preguntas respondidas o empezadas a ayudar  y que se acaban de golpe porque de quien las hizo nunca más se supo....
« Respuesta #7 en: 20 Abril 2019, 19:41 »
En la tabla de tu torno vienen las combinaciones hasta 4mm (hablo de los pasos en mm), sólo tienes que poner las ruedas que te ponen y las palancas en su posición. Si quieres hacer un paso diferente a los que vienen en la tabla, coméntalo aquí en el foro.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 20 Abril 2019, 21:01 »
Custom
« Respuesta #9 en: 20 Abril 2019, 23:11 »
Eso sería una descortesía por mi parte.
Custom
« Respuesta #10 en: 20 Abril 2019, 23:14 »
¿Te  falta saber el paso de los tornillos métricos?
Aquí tienes una tabla.
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosca_m%C3%A9trica#Caracter%C3%ADsticas_principales_de_la_gama_de_rosca_m%C3%A9trica_comercial
Gracias, la pondré en el panel con la información
Custom
« Respuesta #11 en: 20 Abril 2019, 23:17 »
Gracias, empiezo a entender la simbología.
Será cuestión de realizar pruebas.
« Respuesta #12 en: 21 Abril 2019, 00:24 »
Te pongo un ejemplo, para el paso 1 mm pones la palanca (A-B-C) en C y las ruedas como el dibujo que mando. Comparalo con el esquema de la tabla.
« Respuesta #13 en: 21 Abril 2019, 08:48 »
Veo que me equivoqué al apuntar una rueda, esta es la correcta si lo miré bien.
Custom
« Respuesta #14 en: 21 Abril 2019, 11:24 »
Muchas gracias.
Esa explicación gráfica me viene de maravilla  .palmas
