Autor Tema: tornito pa bolis  (Leído 3747 veces)
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #15 en: 20 Junio 2019, 09:57 »
gracias cargom, las cosas hay que hacerlas con ilusión y gustico. seguramente con mas que alguno, ya que al no trabajar en na de esto todavia no me aburre ;D y casi mejor que no me explique mu bién. asín no lo coge nadie de ejemplo. jajaj
y gracias peter. lo tendremos en cuenta. ya los conozco,  me gustaba el all metal negro. y la verdad que tiene un puñao de cosas. pero lo veo mu juguete. sobre todo me gusta tener un eje motorizado con el cono, que sirve pá tó. ;D si lo pillase se me acabó el entretenimiento
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #16 en: 20 Junio 2019, 19:19 »
una preguntica rapida, estoy con la cabeza aburrida esta. da miedo. y al bajar el cabezal se descuelga. mas miedo. lo he apretado, en la cola de milano. casi que hay que hacer fuerza para que baje. pero para subirlo, u lo aflojo. u no tengo lo que hay que tener. aún así baja a trompicones. llevo tó el dia quita que pone.  :'(
los vidiesitos que he estado mirando, todos extienden la caña. no son mas que 15mm de profundidad. lo hago como con las brocas. tirando de palanca. u no debería. para fresar lo hago con una broca primero, pero siempre me pega algún trompicon al bajar el cabezal con la fresa.
y otra que supongo que es por lo que he visto a alguno cambiar la barra redonda por guias. algún vidiesito, please. u post mejor. ande ajusten una columna redonda. colas de milano. pesa mucho pa seguir probando. a ver si mañana le meto mano y le puedo acoplar un motor.
Desconectado Hugo Turn
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #17 en: 20 Junio 2019, 19:33 »
Hola Alogic.
No se exactamente que modelo de freidora tienes, pero lo que comentas me recuerda lo que me pasaba a mi en la Sieg X2 hasta que le coloque un muelle para equilibrar el peso del cabezal, con un poco mas de fuerza que el peso mismo, dicho en otras palabras que tiene el cabezal hacia arriba, y con esto me olvidé de los descolgamientos del cabezal, que son un problemón.
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31274.0
Aquí puedes ver lo que hice.
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #18 en: 20 Junio 2019, 22:19 »
gracias Hugo, tengo una freidora hobbymat, parece mas pequeña que esa. probaré a ver. mmmmm dandole vueltas, dandole vueltas.....
pd a partir de ahora se llama freidora, jajaj
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2019, 16:02 »
uff, dandole vueltas........ el cabezal de esta se puede girar. solo queda espacio entre la base de la columna y la base del cabezal. quita muy poca palanca. está complicao ponerle el cable. que no es por que le quite peso. el motor del z se lo quiero poner de todas formas. anda y que pese. es de jierro el jodio.
foto de hace poco
luego he pensado que si estaba tirando de la punta hacia arriva, se iba a descolgar igual. hacia arriva en vez de abajo.
asi que como le entran junto a la columna, apoyado, pa probar. con uno solo, no baja aunque me cuelgue. y pensaba usar dos neumaticos de esos de maletero. :-\ iluso
pero se me ha encendido la bombilla al intentar bajarlo con el neumático.
 le he puesto el comparador en la fresadora para calibrarla. esto lo tenía que hacer con los frenos apretados por que levantaban el morro del cabezal y cambiaban la inclinacion.
 y le he puesto una barra apoyada en la mesa haciendo de tope delante, por debajo en el cabezal y lo he bajado hasta que la inclinación estaba a cero. equilibrado entre la columna y la barra. sin los frenos. y ahí he ajustado la cola de milano. ya baja chachi, y bueno... sube. le cuesta que lo he dejado apretaete. pero se puede mover. ya no se descuelga al empezar a bajar, y haciendo pruebecillas para fresar no tengo ni que apretar los frenos de la columna  ;D
pues ale, despues de la pausa. seguimos con el tornito pa bolis.
Cargom
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #20 en: 21 Junio 2019, 16:35 »
Te iba a comentar pero no se que fresadora es ni como va lo de la columna, pero normalmente cuando baja a tirones es porque la cuña de ajuste está mas apretada de un lado que de otro. Cuando está ajustado el apriete por igual se desliza mucho mas fácil tanto para abajo como para arriba.
Lo de que le pones aceite lo doy por descontado, pero por si acaso te lo digo que tiene que estar lubricada la zona de deslizamiento.  .bien
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #21 en: 21 Junio 2019, 20:36 »
todo un oficio el de ajustador. del que yo no tengo ni idea.
el aceite uso de ese de maquinas de coser. sobre todo que desde que lo uso no he vuelto a quitarle el oxido rojillo ese de humedad y va suave. salvando que este cacharro es un poco duro de roer con todas las guias redondas.... a ver si sale curro y le puedo hacer un update que lo está pidiendo a gritos la pobrecilla. aquí tienes el post ande voy colgando las moñadas que le voy haciendo a la freidora https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31031.msg344568#msg344568
y bueno, probao. tengo que darle mas angulo a las cuchillas, pero es que estaba duro el jodio. jierro güeno. y el acabado del chaflán del agujero. redondo que se me parten las puntitas.
seguiré probando, es el primero y soy mu cabezota. pero quería uno de 20, y tiene 19.95 y... algo mas que mi calibre análogico es pa lo que da. perfesto
Cargom
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #22 en: 22 Junio 2019, 16:12 »
Buenas Alogic, solo para decirte que el aceite de máquina de coser no es el adecuado para la fresadora ni otras máquinas gordas. Para lubricación general de mecanismos es mejor usar un SAE30, y en su defecto alguno mineral de los baratos para motores que le ande cerca y encuentras  en hipermercados o grandes almacenes.
El de máquina de coser es para mecanismos delicados y con fricciones gordas no funciona bien.
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #23 en: 22 Junio 2019, 17:49 »
gracias. he probado con aceite de la caja de cambios de la moto y dice que si. que él mas. no he notado la diferencia. ya he probado con otros cuando se pone tozudo. y la verdad que de maquina de coser funciona bien en este, que va despacito. supongo que como dices, en maquinas grandes no vale. la uso poco la freidora, y la mayoría del aceite acaba seco, pegao. y me da mas guerra que otra cosa. ya la taladrina ni olerla, que lo estropea todo.
probaré con el sae30. a ver que tal. ya pá el lunes, que los fines de semana dejo descansar a los vecinos. jijiji tenía que cortar las tapitas de pletina de jierro de 20mm a radial. y les estoy dando cuartel.
