Autor Tema: tornito pa bolis  (Leído 3737 veces)
alogic
tornito pa bolis
« en: 21 Abril 2019, 11:40 »
holas. tengo en mente (que peligro). un mini torno. para hacer bolis, plumas.... es para mi viejo. que ya está mayor. pero le doy trastos pá que se entretenga. o lo intento. y a él que le tira el serrín. pues he pensado que un tornin para que haga plumas, pinceles.... que roa palitos.
 he estado mirando tornos para madera. y necesito algo muchisimo mas pequeño. que le quepa en su mesita. y esos que venden chinorris con motor dc...... noup. eso no me vale. pero lo puedo tomar como referencia.  además algo echo diy, se que le mola mucho mas. y así tengo escusa pá traérmelo, y que le de a la manivela ;D ;D uno de estos, decía.
es de coña eh..... jajajja
ahora, con lo que tengo.....(lo primero es sacar to lo reciclable, ya sabeis que me mola) pues a ver que sale. empiezo con dudas. me falta una cosilla, que seguramente me podais ayudar.
tengo motor asincrono 220ac chiquitillo.1800rpm 350w, poleillas, correillas, .... aluminio de 10 y 15mm pa la la caja....... también una caja de hierro, 15mm pero mandrinar los agujeros a mi fresadora le va a doler.
y dos rodamientos de rodillos. conicos. de 26mm interior, 52 exterior. yo creo que son del 600 de mi abuelo u algo de eso. estaban en su caja muy roida, made in italy ovr ??? llevan toa la vida rodando por el taller. y siempre me dice,-estos son pa hacer algo guapo- se va a cagaL, y como bancada, sobre aluminio de ese en cruz. tengo varias barras de 40x40 del macizo. o una C 10x6 viga de hierro, si eso. pero ya le estoy metiendo demasiao. y las otras estan calibradas pa futuras remodelaciones  ::) ::)
y he aqui la pregunta del millon. qué y cómo. jajaj :'(
 había pensado, ya que los rodamientos son de 26mm. pillar un adaptador de cono mtA4-mtX y cajearle los rodamientos  ??? esto hablando en mi tornin, cogido con mas reductores hasta uno mt2-b16 con el centro ya marcado. y mtA, por que también tiene el centro de atrás. que sujetar conos me parece imposible. no tengo luneta. asi que entre puntas con el perro tirando. o por lo menos es como se me ocurre. ya le cortaré para poderle pasar el tirante.
el m4 tiene 31mm en la parte ancha del cono. pero en la fina..... poseso. creo que no me llega. le puedo poner otro anillo entre medias. o preguntaros. ¿que se os ocurre que pueda usar, que acabe en cono m2 con el grueso para esos rodamientos.
el que tengo en mente pa maquinar es este https://es.aliexpress.com/item/1-piezas-reducir-Chuck-tornos-cono-adaptador-manga-MT3-MT4-cono-adaptador-env-o-gratis/32946698838.html?spm=a2g0o.cart.0.0.508e3c006PsxeE
 se que hay otros aparte de los morse. pero no los he usado, no familiar,.... y a lo mejor tiene otra solución. y me podeis aconsejar. usar m1, m2 al final es por que ya tengo algunos para ponerle er16, o b22. me queda poderle poner unas garras sin adaptador. pero eso si le maquino los rodamientos a algo, se le puede hacer una placa. no se como se le llamaría. :P
ale y despues del tostón, aparte de un morse dando vueltas y un contrapunto..... de momento. pues poco puedo decir. es pa maderilla. no tié que ser ni mu preciso, ni mu nada. según que pille, pues de una u otra forma saldrá.
 pistoletaso de salida.
y gracias
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2019, 09:46 »
pues ale, o una de dos. o desvarío. que suele andar por ahí. u no le gusta a nadie. asin que a mi rollo. ya he pedido conos, contrapuntos y golosinas pa jugar un rato.
mientras que van llegando. jej yo no me aburro. igual me pasa con el contrapunto. me falta un eje con el cono ya echo. y este si que me vendría de perlas que fuese con el exterior mas rectito que un adaptador m1-m2. por si a alguno se le ocurre. supoongo que con un escariador, pero me fio poco del acabado que pueda dejar uno chinorri. casi mejor con otro adaptador m2-m1 y lo fijo a un m2 echo en un cilindro recto. además, hacerle una torretilla, freno..... he visto que estos de madera lo mueven sobre cualquier cosa.  ??? vamos un jierro para mantenerlo fijo de guia. a ver que se me ocurre. y que pueda mover un apoyo para las gubias.  las guias de aluminio de la base, pa eso no valen. es pa hacer bolis, pero no pa tirar.  ;D
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2019, 11:19 »
no em habia dado tiempo a responder , te iva a decir que miraras un 6 in 1 de esos chinos copia del unimat1 pero me da q minimo 60 eu buscando bien
Desconectado jordinautic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #3 en: 22 Abril 2019, 11:57 »
Pués yo me perdí en la lectura y no acabé de entender que preguntas o que quieres....lo del morse tan grande (es el que tengo en un torno de 1m) ya me acabó de despistar...
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #4 en: 22 Abril 2019, 16:42 »
Si quieres hacer un contrapunto mt2 casero busca adaptadores r8-mt2 son rectos por fuera y baratos. También los hay completamente cilíndricos y cono mt2 interior
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #5 en: 23 Abril 2019, 11:47 »
ya, si e'j que me lio yo solo. gracias. usar un m4 (31milimetros). es por los rodamientos que tengo, son 26 de interior. a ver como queda teniendolo en mano. pero en realidad el que me interesa es el m2, el m4-m3 sería para usarlo de cuerpo en el montaje.
la base son dos barras de 40x40 de esas ranuradas con un hueco de x lo que pida, entre medias. por un metro de largo. a ver luego por ande las corto.
no entiendo, unimat1.  aps, que yo conozco el antiguo. me habias asustado. si lo pillase a lo mejor. pero el que hace transformer 5en 1 jajaj no veas los chinorris. como curran
chachi, gracias. r8, r8........ me voy tarareandolo a buscar.
 para el otro ya he pedido adaptadores de m4-m1. mas un m2 b22 pa un mandril. un r20 con pinzas. y otro con puntas para sujetar madera.
he visto morse con plato de tres garras. pero claro. necesita el tirante. he pillado dos m4_m3 para jugarmela en uno a soldarle una placa, y tornearla. a ver que tal y si no se deforma el cono. to se andará.
sus enseñaría foticos de la bancada y un mas menos. pero he perdío el tenefono jajajaj ya caerán
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #6 en: 23 Abril 2019, 12:10 »
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #7 en: 23 Abril 2019, 12:22 »
lo vi. lo vi. conosco. si la cago haciendolo, siempre le puedo pillar uno. jiji estàn muy chulos. cogeré alguna ideilla del sistema ese modular
y si no es mucha indiscreciön. pa que usas esa fresadora. :o :o
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #8 en: 23 Abril 2019, 12:39 »
Me la regalaron un juguete pa hacer ña coña y q cuando me acuerdo la voy cnceando, ya ke puse los motores pap y un dia q me acuerde le conectare la electronica gtbl arduino, sin utilidad solo es un juguete pa mi
Desconectado widow17
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #9 en: 23 Abril 2019, 16:55 »
El unimat ese como mola , a ver si voy juntando y se lo compro al crío cuando sea un poco más mayor menudo juguetito. Alogic si quieres buen torno para madera no te compliques mucho yo tengo uno de esos chinos baratos y lo uso para tornear navajas y van bien con cuatro refuerzos que le hagas sobra
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #10 en: 23 Abril 2019, 19:31 »
 he visto alguno en el yotú, que con una radial y tres cancamos andaba, asin que peor espero que no quede. siempre me incitais a comprarlo echo. y a mi me gusta jhacer trastos. muhahahah
widow, sepas que el hobbymatt con fresadora me lo trajeron cuando tendría 10-11 añicos. creo que es de las cosas mas chachis que trajeron a casa/taller. no es que fuese pa mi, pero casi. por pitos o flautas lo he tenido escondido, guardao.... pero de las cosas que mas ilusión me hicieron.
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2019, 10:43 »
pues van llegando las cosillas.
el cono m4-m3 ya lo tengo. le he hecho una..... ahora no me sale. pa que enganche la polea. y rebajado 0.2. que al haber agrandado el de la polea tambien con forma de cono. lo he puesto para probar. me quedaba hacer la canal para la chavetilla esa. y de momento ahí se queda. al poner la polea parece que apreta lo suficiente para que no se mueva la chavetilla. sera posible el alzeimer este. fotos que explico mejoL
bueno, pues con el cono en mano. sus enseño la panzá. de jierro que me pegao. he de decir que las superficies rasqueteadas son muy bonicas. da gusto pasar la mano. sus explico. no iba a llevar una viga de 60cm a rectificar. asi que como tengo un marmol, tal cual, un marmol. lo he sujetado encima del torno, poniendo la cabeza de la fresadora a 90º con una piedra de esmeril y ale. arrastrandolo con la mano en 15 min me habia llevado la panza de 1.7milimetrazos. ahora la panzá, a rasquetear que me pegao dos dias. ole. no se si habeis visto el video ese en el que un brutico dice que lo mejor es el azadon en vez del chiquiatra. yo le daba una viga y una lima. y una rasqueteadora revienta reñones. fuá.
me hubiese gustado poderla ir momoviendo por la base de la fresadora. pero el contrapunto no lo puedo quitar, tambien daba con el torno, ñaaaaa. pero seguimos, luego ya con un marmolillo de esos de 20x20 ya he podido irle sacando fallos. hasta que el azul lo teñia todo.
hablando de azul. en cualquier ferreterria tienen añil, polvo de azul, tiza.... se usa para los tira lineas de tiza. es un polvo azul. se le echa aceite y ale, pa toa la vida. luego ya si quereis algún color u azul especial, los venden como pigmentos para oleos, arcillas. tengo en casa, que se la de colores. hice uno azul, y otro amarillo. hay que darle una pasadilla por la piedra para afinar el polvo. pero lo venden muy fino. en casa usamos mucho oleo. y no es lo mismo limpiar uno u otro. aparte los secativos de los oleos no son na buenos en las manos. se usa mucho plomo.
pos despues de to este toston, no tengo fotos. jajaj os puedo mas menos enseñar el engendro. a espera de que me lleguen mas adaptadores de cono para maquinar el eje. es tan malo. que seguramente les tenga que poner chavetillas de esas para que no pierdan el centro si desarmo los adaptadores.
mas menos se entiende. caja de jierro de 15mm ya estaba soldada. me toca hacerle los agujeritos. el motor detrás. y una canal para mover el poste y el contrapunto. como veis he estado probando para ponerle husillos y ejes de 16mm. pero no me convencen. ya veremos que he visto algunos que mueven un charriot y parece mas logico para una cosa de estas pequeñas.
alogic
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2019, 16:28 »
pues ale, ha llegado el último cono. ya le estaba reclamando al chino.
y me he encontrado de chopetón, que vaya cagada. el primero que llegó. mt3-mt2 tiene el interior no desviao. 1,67mm torcido el cono interior, respecto al exterior.  :o :o como no lo podia montar, me faltaba el mt2. no se me ocurrió montarlo sobre un rodamiento en el torno. o hacer un principio de cono, total lo iva a arrastrar si lo intentaba maquinar sujeto en un cono.
 asin que, con los adaptadores m1-m2 y m2-m3, mas un contrapunto. los he montado entre puntas. en el plato solo he tenido que hacerle un agujero con el centrador a un jierro. me ahorro desmontarlo. y con el perrillo arrastrando. le he dejado plano al m2, los dos cm que sobresalian del mt3.  perdonadme que no hay fotos. per si no se me jentiende, que to esto era para poder sujetar el m3. por el interior. centrado. para tornear los rodamientos respecto a este.
asín mas menos. a ver si se ve la panza en el exterior del cono, la diferencia por encima y debajo.
pues una vez centrados, me toca cambiar de sitio la polea. la pondremos detrás. como se suele hacer. y lo último taladrar la trasera para poder pasar el matrial, que si tengo que hacerle algo no lo puedo sujetar.
y esto es mas menos como lo voy a colocá. una canal a lo largo de la viga. tengo que montar algún engendro.
ahora a ver los agujerines en la caja que tal quedan.
como veries voy probando guias y tontás. esas son de acero rectificado, mu duro. serian pa espadas o que se yo. pero a lo mejor se las pongo con epoxi y tornillos. y lo llevo a rectificar ande lo hacen en culatas. y un eje que tengo por ahí con unas manivelas.
 para el charriot y el carro. estaba mirando unos chinorris. he cogido pletinas y fresas de plaquitas para hacer las colas de milano. que despues de los contrapuntos esos de fundición..... mejor me lo gasto en sacar viruta y no en repasar herramienta del chino ;D y es mas divertido
Cargom
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2019, 16:56 »
Buenas Alogic, no me entero mucho del proceso pero eres un crack en resultados e ilusión.
Ya estoy viendo los peazo bolis que vas a sacar con esa máquina diseñada en exclusiva para ellos. .palmas .palmas
Desconectado Peter
Re:tornito pa bolis
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2019, 23:38 »
Pues por si os interesa os pongo esta oferta de un Unimat que acabo de ver.
https://es.wallapop.com/item/torno-unimat-1-modeladora-fresadora-cortadora-352860529
