Autor Tema: duda sobre elegir poleas dentadas  (Leído 1670 veces)
jesu_26
« en: 26 Abril 2019, 12:15 »
Buenas tardes, quiero hacer una maquina laser pero en vez de poner husillos a bola que vaya por poleas y correa dentada, estoy viendo las poleas htd 5m de 15 mm de ancho pero no se si elegir 20 dientes o de 40 dientes.
Con esto busco abaratar los costes de husillos a correas pero busco velocidad y precisión ante todo.
¿son las correas todo lo preciso como los husillos?
para la velocidad ¿cual me dirian ustedes?
gracias.
Re:duda sobre elegir poleas dentadas
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2019, 12:40 »
Los husillos de bolas hay en varios clases de pecesión. Si no compras chatarra, no puedes comparar con sistema de correa.
En ejemplo en una impresora de tinta de hoy usan tambien correas, pero tienen una regla óptica puesto para medir la posición.
El diámetro de las poleas depende de tu sistema entero. No puede decir nada - pq ni idea que servos vas a usar, que driver, que peso tiene el cabazal, que velocidad quieres, que longitud de eyes tienes.
En un láser normalmente hay un eje más rápido que el otro. En ejemplo el eje X lleva el cabezal y así solo poco peso y esta dedicada para ir con en ejemplo 80m/min. El otro eje Y tiene que mover el peso de eje X (incluido el cabazal). Este es más lento, pq no puedes accelerar tan bruto como el X sin que la máquina salta del taller.
Además, si no tienes instalar reglas ópticas, muchos programas tienen la posibilidad de corregir los ejes por software.
jesu_26
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2019, 12:44 »
 Gracias, los  motores serían  nema 23 por mach3  y la longitud sería de 700x600mm, y el perfil de la maquina sería en madera Y no en v-spot como en máquinas chinas traen.
Las máquinas chinas traen ese sistema de poleas y correas.
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2019, 13:59 »
Con motores PaP no llegas a velocidad, poco acceleración  y poco precision, si montas la polea directamente al motor.
Con una polea de en ejemplo 20mm de diámetro llegas solo a una resolución fiable de 0,15mm (un motor PaP, igual cuantas micropasos tiene, solo tiene una resolución mecanica de 0,5 pasos, que dice 1/400 de una vuelta, que son en una polea de 20mm 0,15mm.
Todo de resolución que hablan demás es interpolada y no fiable.
O montas un direct drive PaP, lazo cerrado, que usan el motor PaP como servo - pero en este caso mejor poner un servo AC, que tiene mucho mas agilidad.
