Autor Tema: horno electrico trifasico  (Leído 1894 veces)
GUILLERMO42
« en: 26 Abril 2019, 22:14 »
Hola a todos !! pregunta a los genios del grupo  .ereselmejor...quiero hacer un horno trifasico para un crisol de mas o menos 30 litros,para fundir aluminio..alguna sugerencia ? mil gracias
Re:horno electrico trifasico
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2019, 21:19 »
Las resistencias de los hornos son monofasicas.
Agenciate tres resistencias de 1000 watios,. con 3000 watios vas bien para ese horno.
En una placa en el lateral del horno deis pitorros para las resistencias y entonces le das entrada a 380 ponteando paea que le entre a cada una 220,. es facil.
No es necesario que las resistencias sean de 380
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2019, 22:02 »
amigo marti, me alegro que sigas participando, espero que no te cause mucho problema, pero por aca siempre se te espera.
guillermo, si sos de bs as, pues te podes ir asta fadri o astri, una en caballito otra enfrente al hospital de clinicas o por esos lugares.
con respecto a las conecciones como dice el amigo marti, pues las pones las 3 en paralelo y te dan 3kw, que incluso para una linea monofasica no es mucho, pero como te tiran la bronca por desequilibrar la trifasica, pues pones una a cara fase y las 3 puntas sueltas las conectas en ESTRELLA o sea las unis y al neutro, listo, cada resistencia a 220 monofasica.
GUILLERMO42
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2019, 01:22 »
Gracias Marti.llorca y MAX JUAN  .ereselmejor..si soy de Caballito voy a ir  a esos lugares ..luego paso fotos de como quedó saludos
