Autor Tema: Torno Quantum 180x300  (Leído 3653 veces)
calco
« en: 26 Febrero 2011, 09:23 »
Buenos días a todos
Sigo rompiendome la cabeza comparando tornos.
Alguien, por favor, puede decirme si el torno Quantum 180x300 tiene el carro del portaherramientas orientable, De no ser así, es que ¿Con este torno no se pueden hacer conos?
Muchas gracias
Alfonso
Re:Torno Quantum 180x300
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2011, 15:55 »
Si en este torno el carro es orientable y se pueden hacer conos.
calco
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2011, 15:58 »
Muchas gracias LuisK.
Ramón
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2011, 16:23 »
Como muy bien dice Luisk, se pueden hacer conos con el charriot del 'D180x300 Vario' aunque el desplazamiento máximo que admite es de tan sólo 55 mm., que me parece un poco corto para hacer Conos Morse. No obstante, siempre puedes hacerlos entre puntos desplazando el centro del contrapunto.
calco
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2011, 16:33 »
Ok gracias, no lo tenía claro, porque no tienes la escala graduada bajo el charriot del portaherramientas como si tiene el Warco 180 o todos los hermanos mayores del Optimun. ¿Entiendo que con el Warco DB7 es lo mismo?
Desconectado delcano
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2011, 17:30 »
Hola Calco: Aunque tengan la escala, no te puedes fiar de lo que indica por dos razones. Una, porque las divisiones irán como mucho de grado en grado y para hacer un cono morse necesitas mas precisión. La segunda es que tampoco debes fiarte de que la indicación sea correcta.
Lo mejor probablemente, será utilizar un cono patrón para ajustar el ángulo y luego tornear el cono que quieras hacer.
calco
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2011, 19:51 »
Bueno, pues si es que de la escala no se puede fiar uno, y el charriot girar si que gira, creo que se va a llevar el gato al agua el CHESTER DV7 de Tecnomáquinas, calidad similar (o casi idéntica) que el Quantum y viene un poco más completo.
Gracias por vuestras respuestas y un saludo a todos. ¡¡Buen foro este!!  .bien
Alfonso
