Autor Tema: Motor tipo "Manson"  (Leído 2409 veces)
Desconectado tobarra
Motor tipo "Manson"
« en: 28 Abril 2019, 10:34 »
Hoy traemos otro pequeño proyecto, algo diferente a los demás por su principio de funcionamiento.
Los Manson son motores de aire caliente de ciclo abierto, el exterior y el interior se comunican en los extremos del recorrido del pistón, en este esquema se puede entender este principio de funcionamiento:
Comenzamos escogiendo materiales de nuestra caja de herramientas.
Estas piezas nos vendrán bien.
Primero hacemos el desplazador, comenzamos por la zona caliente. Se requieren discos de chapa de latón que tornearemos usando cinta de doble cara.
Soldamos con latón.
Pieza de unión de la zona fría con la caliente.
Una vez soldada la torneamos a su medida definitiva.
De un retal de nylon que da la medida hacemos la pieza que aislará el desplazador.
Parte caliente del desplazador completada.
La zona fría requiere taladrado y roscado.
El cilindro va solidario con el desplazador, saldrá de una barra perforada de bronce.
El cilindro lleva dos taladros para comunicar el interior y exterior en los momentos de comienzo y fin del recorrido del pistón, taparemos el exterior con una pequeña pieza de latón y tornearemos para eliminar el sobrante.
Finalmente se suelda a la parte fría.
Pistón y parte móvil del desplazador van solidarios en el mismo eje.
Todo el conjunto irá sujeto con un disco de latón de 3 mm. que cortaremos en la sierra de cinta, después se le suelda un anillo de bronce con unos prisioneros Allen que lo fijarán al disco, el cual irá soportado por trozos de barra hexagonal de latón de 10 mm.
La biela es de platina de latón.
El volante de inercia es de bronce y rueda sobre un rodamiento de un disco duro averiado.
El volante requiere de un contrapeso que equibre al peso del cilindro y  desplazador, para ello torneamos una pieza de latón y la soldamos por la parte posterior.
Para sujetar el volante usamos hexagonal de latón de 15 mm.
Solo nos falta la base desee tinglado, nos viene de perlas una pieza de una válvula de fornatería averiada.
Las patas son bolas de acero que tienen un taladro roscado M4.
Con estos mimbres ya podemos hacer el cesto y presentarlo en sociedad.
Un vídeo para finalizar.
https://www.youtube.com/watch?v=JGavHRIPpz8
Desconectado jordi3sk97
Re:Motor tipo "Manson"
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2019, 11:04 »
Haces unos posts perfectos, gracias.
Y el trabajo, impecable, en tu linea.
 .palmas
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2019, 11:30 »
Bonito trabajo, yo diría que estos trabajos son la esencia del foro en su máximo esplendor y que animan a demás usuarios, por su sencilla y buena explicación del recorrido del proyecto de principio a fin, con imágenes y vídeo incluido,  se puede realizar en casa y con materiales reciclados, un tornito y una fresadora y a disfrutar, excelente trabajo y presentación, un 10 tobarra  .brinda
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2019, 11:55 »
Magnífico!!!!!  .palmas
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2019, 13:11 »
Impecable.... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Ocelote
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2019, 17:53 »
Como siempre, buen trabajo y bien presentado, es de agradecer mucho.
Enhorabuena y muchas gracias
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado Antonio TECNOPRESA
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2019, 18:31 »
Hola Tobarra:
Como siempre impecable...   .bien .bien .bien .bien muy buen trabajo...
Te dejo un enlace a un vídeo...  por si algún día quieres vivir de esto...
https://www.youtube.com/watch?v=MgSr8B0gK_I
ja ja... era broma... imagino que ya todos tenemos una edad...
Espero no te parezca mal y no haber contaminado el hilo... no era mi intención
Un saludo desde Salamanca.
Grúa pórtico de 32 tons, Torno Géminis GE-600-A  3000 mm,  Taladro Radial Foradia GR 50/1200, Taladro Optimum B30GS, Sierra SABI  HER-275-E, Fresadora Magnética Evolutionsteel ME7500, Diversa herramienta de mano, Soldadura de Hilo y de Electrodo.
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2019, 20:33 »
Gracias a todos por valorar tan positivamente este pequeño proyecto
Hola Tobarra:
Antonio, tu aportación no solo no contamina el hilo, sino que lo enriquece, gracias por el aporte.
