Autor Tema: Donde comprar cuchillas para torno  (Leído 37060 veces)
optocoplado
Re:Donde comprar cuchillas para torno
« Respuesta #15 en: 27 Febrero 2011, 15:35 »
si vienen grandes en un momento dado las paso por la radial por una cara y santas pascuas ¿No? De todas formas voy a haceros caso y voy a buscarme las hss donde me comenta el paisano forane
Desconectado tornillo
« Respuesta #16 en: 27 Febrero 2011, 19:28 »
¿que os parecen estas cuchillas?
http://cgi.ebay.com/Lathe-Tools-Indexable-Carbide-Manual-12mm-tool-height-/260587858028?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3cac3f286c
gracias de nuevo
Pues yo tengo esas mismas que compre con el torno y no te las aconsejo. Las pastillas son bastante malas, y no hacen buenos acabados. Las de roscar solo valen para pasos grandes por que tienen mucho radio. La de tronzar , ni te cuento la de problemas que da y la de plaquitas que he roto. Hay varias que no se usan y no tiene ninguna de tornear a izquierdas.
Son mucho mejores las de GLANZE que vende Chronos
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chronos_Catalogue_Glanze_Indexable_Lathe_Tools_77.html
Con tres o cuatro te apañas.
Poe ejemplo una para cilindrar y refrentar a derechas y otra a izquierdas.
otra para roscar exterior, otra tronzar etc.
« última modificación: 28 Febrero 2011, 10:36 por tornillo »
herculino
« Respuesta #17 en: 28 Febrero 2011, 00:13 »
No soy experto en esto pero puestos a opinar...
Las que pones en tu enlace son baratas y malillas, les he tenido en la mano y transmiten poca calidad por todos lados. Las Glance que vende Chronos son más caras pero están mucho mejor terminadas. Yo compré el kit que venden y estoy muy contento.
Por otro lado, tal y como te comentan NECESITARÁs unas barritas de acero rápido al cobalto para fabricarte tus propias cuchillas, especialmente para trabajos de interiores. Si trabajas metales poco duros (aluminio, latón...) o plásticos van muy muy bien, para fundición y aceros duros ya no tanto y hay materiales que se las comen como si fueran de plástico.
Afilar las herramientas de acero rápido es más fácil de lo que parece (al menos para que corten decentemente) el inconveniente es que, evidentemente, necesitas una esmeriladora y un poco de práctica.
Para afilar herramientas de Widia necesitarás una muela especial ya que las que traen las esmeriladoras "normales" no sirven.
Quizá la mejor opción es la que te propone "tornillo" añadiéndole varias barritas de HSS-cobalto.
Un saludo desde Zaragoza
crustier
« Respuesta #18 en: 28 Febrero 2011, 22:22 »
Buenas... pues yo te recomendaria como dicen, antes primero las barritas de cobalto para ir practicando haciendo tus propias cuchillas, luego las propias cuchillas de colbalto que vienen echas las azulitas.. y como arte final las de plaquita intercambiable, que personalmente para mi no te recomendaria mucho para esos tornos, ya que una buena plaquita soldada bien afilada vale mil veces mas que una plaquita (por experiencia)...
para cualquier cosa aqui estaremos para comentarte
Saludos desde Bilbao!
optocoplado
« Respuesta #19 en: 01 Marzo 2011, 15:27 »
Pues entonces empezare por las barritas de cobalto, hace poco me han regalado una esmeriladora y los discos no estan ni usados
ONE
« Respuesta #20 en: 01 Marzo 2011, 19:28 »
si empiezas por las barras de cobalto no las compres muy largas, y podras hacerle filo por ambos lados, yo tengo una de 20cm. y no veo el dia que se acabe, siempre con materiales blandos. Así podras afilarla incluso para dar formas curvas o como quieras, es un mundo.
salud
Desconectado joshagrady
« Respuesta #21 en: 02 Marzo 2011, 18:13 »
Yo soy otro que aboga por el valor de aprender a afilar herramientas de corte por uno mismo.  Sin embargo, quiero puntuar que te será mil veces más fácil hacerlo si tienes la muela derecha a la mesa y rectificada (la excepción sería cuando rompes el canto intencionadamente para hacer algún tipo de herramienta de perfil especifico.)  La compra de una rueda de rectificar ("dressing wheel") es una inversión muy económica que te recompensará con herramientas hechas más rápidamente y con menos frustración.  Aquí tienes un ejemplo, pero básicamente cada casa tendrá algo parecido por un precio similar.
Sé que hace tiempo uno de los grandes sabios (¿Manrique tal vez?) colocó un fotoreportaje de la fabricación de un aparato que hizo para rectificar sus muelas (de afilar, no de masticar, se entiende), pero no doy con ello en la búsqueda.  (Por cierto y como apartado, revisar unas cuantas páginas de post anteriores me ha hecho darme cuenta de la cantidad de proyectos con nombres muy poco descriptivos (e.g. "Unas cositas").  Para que este foro siga siendo un recurso para todos, os ruego que pongáis títulos que tengan algo que ver con el proyecto.)
Josh
« Respuesta #22 en: 14 Mayo 2013, 12:51 »
Hola a todos. Yo estoy empezando y tengo muchas dudas, e intento resolverlas donde veo que pueden saber del tema. He leido que si las cuchillas son pequeñas deben calzarse, supongo que para que la punta llegue al centro de la pieza. Eso quiere decir, que cada torno o portaherramientas esta pensado para un tamaño de cuchilla, aunque luego acepte cuchillas mas grandes y mas pequeñas, pero unas son las adecuadas para esa maquina para que no sea necesario ni calzarlas ni mecanizarles el mango.  Dicho esto, cuales son las adecuadas para el torno Einhell bt ml 300 (con su torre original)? de 6mm, de 8, de 10...? muchas gracias a todos, este foro me esta ayudando mucho
Cargom
« Respuesta #23 en: 14 Mayo 2013, 13:03 »
Hola Newlathe, tienes que medir la altura desde el asiento de las cuchillas en la torreta, hasta el centro exacto. Si no tienes otra referencia, pones el contrapunto y que la cuchilla llegue justo a su altura. Ni un mm abajo, ni medio arriba. Gira el carro para medir mejor.
Creo que tu torno lleva cuchillas de 8mm (creo). Es conveniente usar las de mas grosor posible porque a mayor robustez, menos vibraciones y demás.
« Respuesta #24 en: 14 Mayo 2013, 13:26 »
Muchas gracias. El caso es que aun no tengo ni las cuchillas ni el torno, pero voy a comprarlos ya, y estoy leyendo mucho para saber por donde tirar. Si alguien sabe si son exactamente de 8mm le agradeceria que se manifestara. Otra cosilla, donde puedo comprar las barras de cobalto para hacerme mis cuchillas? entiendo que os referis a barras, sin mas, sin ningun tipo de filo o punta o preforma. Gracias
vikingo
« Respuesta #25 en: 14 Mayo 2013, 13:29 »
newlathe,el einhell,creo recordar que son de 10,no las puedo medir ,porque cuando vendí el torno,las dí con él.pero casi con total seguridad,que son de 10.saludos
vikingo
« Respuesta #26 en: 14 Mayo 2013, 13:31 »
las barras de cobalto,en cualquier ferretería industrial,seguro que las encuentras. y si son largas,de 200 mm,por ejemplo,pues no te preocupes,las cortas en dos a la mitad,y tienes para hacerte dos cuchillas,con un total de cuatro filos.saludos
vikingo
« Respuesta #27 en: 14 Mayo 2013, 13:32 »
con discos de amoladora,de un milímetro,se cortan muy fácil.
Cargom
« Respuesta #28 en: 14 Mayo 2013, 13:53 »
Si que son de 10mm las herramientas, puedes bajarte el manual para ese torno aquí:
http://instrucciones-pdf.com/dref/3698136
Las barras de cobalto, no son completamente Co, la mayoria son Hss simplemente, las que llevan aleación de cobalto va indicado en la misma barra el %,cuanto mayor mejor. La ventaja es que soportan mejor la temperatura, manteniendo el filo por mas tiempo. También son mas caras pero merece la pena.
Para comprarlas, además de donde dice Vikingo puedes ver en el siguiente hilo del foro, sobre todo tiendas en UK: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,82.0.html
Ojo al cortar barras de hss, si le das a saco y las destemplas te quedas con una buena zona de cada parte dividida debilitada. Hay que cortar a los pocos y enfriar con agua antes del destemplado. Para el afilado otro tanto de lo mismo, si cambian de color ya está liada.
« Respuesta #29 en: 15 Mayo 2013, 18:37 »
Gracias a todos. En las instrucciones dice que el tamaño maximo de cuchillas que soporta es de 10mm pero me arriesgo a que queden altas si uso el tamaño maximo admitido. Casi prefiero calzarlas a tener que mecanizarlas.
Estoy un poco liao porque a veces leo con nombres tecnicos y soy novato y se me escapan la mitad de cosas. Las barras de cobalto son baratas, con una buena calidad, pero requieren destreza para hacerles buenos filos. Los sistema portaplaquitas son caros, pero de muy buena calidad aunque delicados e inadecuados para un novato como yo. Voy bien? Entonces, las cuchillas esas que vienen en kits, rojas o azules, como se llaman? son tambien cobaltos? esas cuchillas se pueden afilar? de ser afirmativo, se pueden afilar en una esmeriladora normal? cuando decis "es mejor primero coger practica afilando" os referis a estas azules o a las barras de cobalto? de estas azules hay de varios tipos segun el material a trabajar?
A ver, os cuento lo que pretendo mecanizar y lo que tengo pensado comprar y me comentais. Yo voy a trabajar con laton, aluminio y agunos materiales plasticos, todo blandito. Quiero hacer roscas interiores y exteriores, y formas conicas tambien interiores y exteriores. Como no tengo experiencia, primeramente me voy a comprar (si os parace bien) un kit de estos que venden de herramientas azules, y de paso ir cogiendo practica afilandolas, pues creo k para un novato sera mas facil afilar cuchillas ya hechas que crearlas de cero. Mas adelante cuando cuando coja soltura afilando las herramientas azules (o rojas segun me digais) me comprare barras de cobalto para hacerme mis propias cuchillas. Que os parece?
Gracias y perdonad mi ignorancia
