Autor Tema: Donde comprar cuchillas para torno  (Leído 37058 veces)
Desconectado bejipe
Re:Donde comprar cuchillas para torno
« Respuesta #30 en: 15 Mayo 2013, 20:57 »
Hola vete donde te dice forane a ayma que esta en el pibo al lado tuyo las tienen con placa soldada desde 8mm
Allí también tienen cobalto
Petete
« Respuesta #31 en: 15 Mayo 2013, 23:08 »
Pero primero búscate un torno. ¿Primero compras la munición o el rifle?
« Respuesta #32 en: 15 Mayo 2013, 23:22 »
pues casi que las dos cosas a la vez, porque con el rifle solo se pueden dar pocos tiros
Cargom
« Respuesta #33 en: 16 Mayo 2013, 00:48 »
En las instrucciones dice que el tamaño maximo de cuchillas que soporta es de 10mm pero me arriesgo a que queden altas si uso el tamaño maximo admitido. Casi prefiero calzarlas a tener que mecanizarlas.
No. La máxima medida que soporta es la ideal, no van a quedar altas si no a la altura exacta. Las de 8mm SI tendrás que calzarlas. Ten en cuenta que a mas grosor mas robustez y menos vibraciones= mejores.
Las barras de cobalto son baratas, con una buena calidad, pero requieren destreza para hacerles buenos filos.
Las buenas no son tan baratas, las baratitas son solo hss (sin % cobalto) o de baja calidad.
Lo de los filos, es sencillísimo, con tal de no destemplarlas al afilar y dejar una puntita bien definida, cortan mucho mejor que los insertos (plaquitas) y en general dejan mejores acabados.
En este tutorial de Joshagrady te explica como afilarlas de modo casi profesional, y digo esto porque yo no me complico tanto, le hago una buena punta y cortan a la perfección. Aunque lo ideal sería afilarlas según esas instrucciones.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5275.0.html
Los sistema portaplaquitas son caros, pero de muy buena calidad aunque delicados e inadecuados para un novato como yo. Voy bien?
Ni bien ni mal, solo que esas herramientas es mejor que las compres cuando sepas realmente lo que necesitas. Las hay de buena y mala calidad, tanto los portas como las plaquitas, y de delicados nada, aguantan mucho tute. Inadecuadas para novato tampoco, de hecho es lo mas práctico, no necesitan afilados ni mantenimientos.
Entonces, las cuchillas esas que vienen en kits, rojas o azules, como se llaman? son tambien cobaltos?
No, eso son una especie de mangos-portas con una pequeña pastilla de metal duro o vidia en la punta. Solo es un trocito de 1cm +-, mientras una barra de hss-cobalto es toda la barra del mismo material. No se el resultado que dan porque no las he usado, pero por los precios que suelen ser baratos creo que no se puede esperar mucho de ellas, sobre todo las mas baratas.
esas cuchillas se pueden afilar? de ser afirmativo, se pueden afilar en una esmeriladora normal?
Si, se deben afilar cuando pierden el filo (solo una pasadita para restablecerlo) y se hace en una esmeriladora normal, aunque la muela debe ser de grano fino. Creo que hay una composición de muela adecuada para este uso, la mia es la que trae la esmeriladora de 40 euros y va cumpliendo...
 cuando decis "es mejor primero coger practica afilando" os referis a estas azules o a las barras de cobalto? de estas azules hay de varios tipos segun el material a trabajar?
Un juego de esas de colores por su precio está bien para ir haciendo cosillas y averiguar a que configuraciones le sacas mas partido. Por si luego quieres comprar portaplaquitas (mundillo algo mas caro).
A ver, os cuento lo que pretendo mecanizar y lo que tengo pensado comprar y me comentais. Yo voy a trabajar con laton, aluminio y agunos materiales plasticos, todo blandito.
Para eso son ideales las barritas de hss-cobalto, para trabajar con los mejores resultados las plaquitas de metal duro tendrian que ser específicas y son mas caras que las normales.
Los materiales blandos se trabajan mejor con filos muy vivos.
Quiero hacer roscas interiores y exteriores, y formas conicas tambien interiores y exteriores.
Buenooo, aun te queda un cacho para hacer correctamente esas cosas y para ambas te recomendaria portaplaquitas. De roscado (sobre todo para interior), y portaplaquitas torneado interior para los conos interiores (realmente complicados de hacer a la perfección, y mas con un torno tan sencillo).
Como no tengo experiencia, primeramente me voy a comprar (si os parace bien) un kit de estos que venden de herramientas azules, y de paso ir cogiendo practica afilandolas, pues creo k para un novato sera mas facil afilar cuchillas ya hechas que crearlas de cero.
Pues si, no te vendrá mal, así también practicas lo del párrafo anterior que para probar cumplen.
Mas adelante cuando cuando coja soltura afilando las herramientas azules (o rojas segun me digais) me comprare barras de cobalto para hacerme mis propias cuchillas. Que os parece?
Que te compres también alguna barrita de hss-cobalto. Son mas sencillas de afilar de lo que  imaginas. Lo complicado es hacerlas con un buen ángulo de evacuación de viruta, pero esto no es imprescindible para usarlas con buen resultado. Si tienes un Dremel o similar es facil hacérselo.
Gracias y perdonad mi ignorancia
De nada, pero si lees hilos del foro que tratan esos temas irás cogiendo unos conceptos mas completos que una simple explicación. Dada por mi que soy otro eterno aprendiz.
Petete
« Respuesta #34 en: 16 Mayo 2013, 01:46 »
Solo apuntaría que las que llevan la plaquita de vidia soldada van muy bien mientras no haya problemas ya que al menor enganchon te quedas sin material cortante pero con cuidado funcionan muy bien y otra cosa la piedra para afilar, mejor con mucho la de carburo de tungsteno.
Desconectado tornillo
« Respuesta #35 en: 16 Mayo 2013, 17:20 »
En tu primer post de febrero decias que ya tenias el torno(el rifle), lo que tienes que hacer es probar la munición. La que sea, ya sacaras tu tus propias consecuencias. Muchos compañeros como Cargon han respondido una por una a tus dudas, que son las que hemos tenido muchos al empezar. Piensa que en el fondo son consumibles que a lo largo de tu aficion vas a probar muchos tipos y unos se te daran bien y otros no. Pero equivocarte te vas a equivocar seguro. Al principio hay que tener en cuenta tantas cosas, material, operacion, velocidad, avance, herramienta etc. que es casi imposible que todo salga perfecto, pero para aprender a patinar hay que estar dispuesto a caerse (las menos veces posible eso si), si no, no aprendes.
Animate y postea tus primeros ensayos y cuenta lo que te ha ido bien o mal.
Animo y suerte.
No descuides la seguridad.
tornillo
« Respuesta #36 en: 16 Mayo 2013, 17:44 »
Cargom impresionante respuesta. muchisimas gracias, me quedan muchas cosas mucho mas claras.
Tornillo, creo que te confundes, yo no fui quien inicio este tema, pero me parecia adecuado para exponer mis dudas. Yo intervine por primera vez en este tema hace unos pocos dias. Se que tengo que probar mucho y equivocarme mucho, pero queria saber un poco por donde comenzar. Ya tengo visto el torno y queria tener claro que herramientas comprar para comprarlo todo a la vez. He visto una pagina inglesa que me ha gustado y voy a comprar un set de cuchillas soldadas, unas barras de acero rapido (una de ellas finita para tronzar) y un portacuchillas con cuchilla de tronzar. Tambien me voy a comprar un esmeriladora de 400w. Poco a poco ire probando unas cosas y otras. Muchas gracias a todos por vuestros animos
« Respuesta #37 en: 18 Mayo 2013, 20:30 »
Perdona Newlathe me habia confundido.
Sobre las herramientas de plaquita soldada, esta bien para empezar, te evitas aprender a darles la forma. Tienen como pega que cuando se rompen, normalmente se inutilizan. Pero si empiezas con materiales blandos es mas dificil que te ocurra.
suerte.
Relick
« Respuesta #38 en: 30 Agosto 2017, 09:32 »
Pues eso que ya por fin me he comprado el torno, un optimun d240x500g y ahora pues no tengo ni idea de que cuchillas comprar ni donde.
Habia pensado en ir empezando a aprender con aluminio o hierro y poco a poco ir probando formas de torneado y roscado y para ello pues no se que tipo de cuchillas necesitaria ni donde comprarlas, una vez mas agradezco vuestra ayuda, gracias.
Prueba a preguntar por las SPAM
« última modificación: 30 Agosto 2017, 14:08 por Manrique »
« Respuesta #39 en: 30 Agosto 2017, 10:04 »
Relick, no te has dado cuenta de que este tema es de hace mas de 6 años y que hace mas de 4 que esta parado? Actocoplado quizas ya ni tenga ese torno... yo intervine preguntando, aun ni tenia torno... ;D
optocoplado
« Respuesta #40 en: 30 Agosto 2017, 10:14 »
Buenos dias compis, me sorprende que se mueva este post aun jejeje. Pues si, sigo teniendo el torno y en uso. Saludos.
« Respuesta #41 en: 30 Agosto 2017, 16:46 »
Ya que se ha reflotado aprobecho para decir que yo compré plaquitas de las que recomendó Michel en este hilo y estoy muy contento con ellas.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28616.msg319124#msg319124
