Autor Tema: reloj coaxial chino, no funciona  (Leído 1616 veces)
Desconectado kike_gsi8v
« en: 29 Abril 2019, 10:53 »
Buenas a todos
Hace poco me decidí a comprar un reloj coaxial para la fresadora, y de entre las opciones que encontré, elegñi comprar este:
https://es.aliexpress.com/item/1-set-centrado-indicador-Coaxial-centrado-Dial-indicador-de-prueba-Centro-de-fresado-de-herramienta-de/32981834850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.101963c0yXgXei
(de las dos versiones que venden, compré el negro, que tiene el cuerpo mas estrecho)
El caso es que ya me ha llegado pero no funciona, le quitas el anillo de plástico que trae para evitar que se mueva, y el cuerpo se mueve perfectamente arriba y abajo pero la aguja está petrificada. Logicamente ya me puse en contacto con el chino (que no se ha dignado en responder aun) y sino pondré una reclamación, pero ¿a alguien mas le ha pasado? ¿tiene algún bloqueo raro o algun truco para que funcione? porque el manual solo dice de quitar el anillo de plástico y nada mas
Desconectado nat
Re:reloj coaxial chino, no funciona
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2019, 12:43 »
  Hola  Kike, te  cuento  mi  caso.
     Lo  compré  en  Estados  Unidos,  pero  vamos  viene  a  ser  el  mismo  tipo.  En  principio  funcionaba  bien,  pero  al girar  hacía  un  chirrido  como  si  algo  rozara.  Probé  a  limpiarlo,  a  ponerle  a  aceite  de  varios  tipos  y  nada,  funcionaba  bien  pero  seguía  el  chirrido.  Ya  por  probar,  pulvericé  el  cuerpo  con  WD 40,  y  milagro,  ipso  facto  dejó  de  hacer  ruido.  Supongo  que  tendría  algún  tipo  de  barníz  o  algo  para  preservarlo  de  la  oxidación.
    Por  probar  no  pierdes  mucho.
remecdh
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2019, 19:16 »
Hola,te cuento también mi caso,tengo uno de otra marca que encontré y no funcionaba,lo desmonte entero y la esfera se colla con 3 tornillos, tienen coliseo es decir puedes ajustar la aproximación de los piñones al eje principal, es bastante delicado,por lo que comentas es posible que no se toquen los piñones, es cuestión de aflojar tornillos y girar,es un ajuste de menos de 1mm,,
Mandarlo a China no sale a cuenta
Son los riesgos que ay que tener en cuenta cuando se compra asi
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2019, 01:01 »
No acabo de entender que dices que el cuerpo se mueve arriba y abajo ???
 El medidor lo montas en el portabrocas o pinzas,bloqueas el cuerpo con la varilla y montas la varilla palpadora  entonces si mueves ligeramente la varilla es cuando el indicador te tiene que marcar.
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2019, 10:07 »
Acabo de subir un video que tuve que grabar para enviar al vendedor, asi que aprovecho, y lo cuelgo para que se vea lo que digo
https://www.youtube.com/watch?v=6czjefxWT1c&feature=youtu.be
