Autor Tema: Lavado y peinado del AMUTIO CAZENEUVE  (Leído 2637 veces)
llaurisio
« en: 01 Mayo 2019, 08:40 »
Por fin le toca el turno del cambio de aspecto al AMUTIO CACENEUVE .
Cuando lo compre lo limpie bien y quería pintarlo , pero siempre tenia algo mas preciso y nunca tenia ni ganas ni tiempo , así que me decidido , lo desmonte y lo limpie bien para masillar todos los golpes que tiene .
llaurisio
Re:Lavado y peinado del AMUTIO CAZENEUVE
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2019, 08:51 »
Como tiene unas dimensiones bastante considerables me trae unos cuantos ratos de trabajo .
llaurisio
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2019, 09:02 »
Este es el aspecto por delante que tenia cuando lo compre .
llaurisio
« Respuesta #3 en: 01 Mayo 2019, 09:06 »
Y esta foto por detrás , que podresis apreciar los cambios y metamorfosis que adquiere este torno.
llaurisio
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2019, 11:29 »
Despues de lijar bien todo lo masillado , lo pinto con imprimación y mientras se seca el interior de la bancada en rojo .
llaurisio
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2019, 08:13 »
Y una pintada de gris en la bancada y el cabezal pero las tapas y el carro en azul.
llaurisio
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2019, 07:21 »
Como ya lo tengo pintado y mientras seca bien la pintura me puesto hacer una protección par que no me salgan disparadas todas las virutas por todo el taller .
llaurisio
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2019, 07:22 »
Y esta es la vista lateral con el punto de amarre a la bancada .
Desconectado Olentzero
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2019, 22:07 »
Muy chulo esta quedando y la idea del protector de virutas esta muy bien para no guarrear todo
Saludos !
Desconectado PacoP
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2019, 22:15 »
llaurisio te está quedando de lujo, y con el protector ese parece un tigre enjaulado  ;D ;D
En la estructura metálica esa podrías poner un panel trasero de madera, y colgar ahí todas las herramientas de torno, útiles, accesorios... como si fuera un panel de herramientas típico en la pared. Y luz arriba, claro  .brinda
Paco
« última modificación: 20 Mayo 2019, 22:17 por PacoP »
llaurisio
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2019, 07:39 »
Ahora me toca hacer de calderería con las chapas de recubrimiento que la pongo por la parte de dentro para que no se queden las virutas y salpicaduras del aceite por encima de los tubos y también sera mas fácil de limpiar.
PacoP lo del tablero de madera no lo veo útil ya que se llenaría de virutas y aceite todas las herramientas .
« última modificación: 21 Mayo 2019, 07:42 por llaurisio »
llaurisio
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2019, 07:48 »
Por la parte trasera se ve bien el embudo que le hecho para que todas las virutas me caigan dentro del cajón y también le puesto dos patas regulables para que apoye todo el peso que no tiene que se poco con la estructura de tubo 40x40x2 y las chapas de 2mm .
Como no una pintada del color del torno.
« última modificación: 21 Mayo 2019, 08:04 por llaurisio »
llaurisio
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2019, 07:52 »
Por la parte del torno acabado con su pantalla de leds bien iluminado toda la zona de trabajo , sin tener que mover el flexo para ver bien .
Desconectado novacila
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2019, 10:27 »
Felicidades, te ha quedado una jaula bastante protectora y por lo que se ve, bastante luminosa.
Novacila.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #14 en: 21 Mayo 2019, 11:12 »
Felicidades te ha quedado de lujo. A ver si me puedo pasar algun dia con algunas piezas para probar si va bien. .palmas
