Autor Tema: Aspirador con cono ciclonico  (Leído 3135 veces)
Desconectado edu350
« en: 02 Mayo 2019, 10:38 »
Hola, despues de ver mil videos por internet y leer comentarios a cerca de montar un deposito y un cono ciclonico para poder aspirar virutitas, me decidí a comprar uno.
Lo he montado todo y eso no aspira nada, no tiene prácticamente ninguna fuerza de succion.
Utilizo un bidon de 25 lts con tapa, el cono esta sellado con la tapa del bidon, he probado con dos aspiradores distintos, y nada.
En el aspirador de taller, el tipico q lleva un cubo abajo y el motor arriba, no chupa nada, pero si tapo el tubo de aspiracion con la mano, el bidon donde esta el cono se deforma, por lo cual deduzco q es estanco y no entra aire, y con un aspirador domestico de los de toda la vida, tampoco chupa pero nada mas arrancar, el bidon ya se deforma, sin necesidad de tapar el tubo con la mano.
En todos los videos que he visto, el montaje es super sencillo y funciona perfectamente.
Que es lo que estoy haciendo mal??
Re:Aspirador con cono ciclonico
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2019, 12:04 »
¡Buenos Dias!Hay publicado un hilo sobre el tema, en este foro. ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2019, 12:54 »
Pon fotos del montaje , es raro porq es muy sencillo y funciona como un cañon
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2019, 13:09 »
no le abras echo el agujero, algo se te paso de largo ya que es sumamente facil, incluso hacer el cono.
pone fotos asi te indicamos con facilidad.
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2019, 00:30 »
Si al conectar un aspirador el recipiente se deforma es por que hay algo que falla,el recipiente solo se deformará en caso de que la entrada este tapada.
Desconectado edu350
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2019, 19:46 »
« última modificación: 03 Mayo 2019, 19:48 por edu350 »
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2019, 19:49 »
Este es el montaje que he hecho,lo de la cinta aislante ya es a la desesperada...
Desconectado anvaru
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2019, 20:25 »
hola mirate este video de nuestro amigo de maquineros cnc.
https://www.youtube.com/watch?v=uae6YvnQtjs
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2019, 20:25 »
Queria buscar uno comercial, alguien sabe de alguno?
Desconectado anvaru
« Respuesta #9 en: 03 Mayo 2019, 20:33 »
Desconectado edu350
« Respuesta #10 en: 03 Mayo 2019, 21:11 »
Ya esta solucionado .palmas
Al final a resultado ser la tapa del bidon, que tenia un agujero que se lo harian al quitar el precinto cuando era nuevo, he sellado el agujero y ya aspira virutas.
Hay que ver el trabajo que me ha dado un sistema tam simple, me ha faltado ná para enviarlo todo a tomar por cu...
Gracias a todos por la ayuda.
Desconectado sergifire
« Respuesta #11 en: 03 Mayo 2019, 21:17 »
Vaya, ya pensaba que habías descubierto un sistema donde por un lado sacabas aire y por el otro no entraba... ;)
Desconectado edu350
« Respuesta #12 en: 03 Mayo 2019, 21:30 »
Lo unico que he descubierto es que tengo mas paciencia de lo que pensaba...
« Respuesta #13 en: 03 Mayo 2019, 22:02 »
Yo lo quiero para polvo de poliester, tambien tengo uno similar, pero quiero uno que sirva para polvo fino,
Desconectado supercanii
« Respuesta #14 en: 04 Mayo 2019, 02:22 »
Yo tengo montado un sistema de estos ciclónicos y de aspirador uso un viejo Di4 que el filtrado lo hace por medio de agua, asi el polvo fino fino, que se escapa del sistema ciclónico queda atrapado en el filtro de agua que de ahí no se escapa nada... aparte que el polvo fino no tapa filtros ni baja el rendimiento del aspirador. Ahora hay más modelos con este sistema de filtrado por agua, antes (10años atras o más) eran unos pocos los que tenían este sistema usado sobre todo por personas con alergias a los ácaros, polvo, polen... etc etc...
Sergio.
