Autor Tema: Equipo de soldadura mig/mag tig  (Leído 3702 veces)
savage3323
« en: 03 Mayo 2019, 00:12 »
   Busco un equipo multifuncionales cumpla para un uso semiprofesional
ManoloC
Re:Equipo de soldadura mig/mag tig
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2019, 12:49 »
Equipo de soldadura como casco y guantes hay buenos en rationalstock: https://www.rationalstock.es/catalogo/buscar?input_search=mig%2Fmag
Ropa no se donde encontrarla tal vez en esta misma pàgina, yo buscaria marcas como Monza o algo asi...
savage3323
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2019, 01:09 »
Gracias compañero buscaba el equipo a lo que me refería  es a la máquina....
ManoloC
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2019, 10:50 »
Vale! Bueno espero haber sido de ayuda.  :)
Mikel_24
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2019, 16:42 »
Si son máquinas de hacer dinero (negocio) aunque el uso no sea intensivo, no creo que sea sensato tener una máquina para todo. Es el ejemplo perfecto de poner todos los huevos en la misma cesta. Si la máquina falla, no vas a poder soldar de ninguna manera.
Si por ejemplo separas MMA/TIG por un lado con una inverter decente (tienes en Wallapop una Fronius 1800 a la mitad de precio de lo que vale nueva, y no, no la vendo yo ni tengo nada que ver con el vendedor) y por otro una MIG... estarías bastante cubierto.
Si falla una, te queda la otra y tienes margen de maniobra hasta que la repares.
Por otro lado, hay muchas cuestiones que deberías responder antes de que se te pueda recomendar un equipo:
¿Tienes disponibilidad de alimentación trifásica?
¿Necesitas TIG AC para aluminio?
¿Quieres enchufar una spoolgun para aluminio en la MIG?
¿Qué espesores pretendes soldar?
Un saludo,
Mikel
Desconectado selo
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2019, 21:36 »
Multifunciones está reñido con todo lo que lleve algo de profesional
Mejor un equipo como te dicen para electrodo/tig y otro para mig/mag. Y otro para plasma, por supuesto. Después si quieres tener un multifunciones de reserva ya es cosa tuya
angelnewman
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2019, 18:32 »
Coincido con mikel, así me lo monté yo,sds.
savage3323
« Respuesta #7 en: 10 Mayo 2019, 14:13 »
   Hola no no dispongo de trifásica y lo de las  una para todo es por saber si había algo decente por ahí es para bricolaje casero y algún trabajo para mi pero no quiero nada de juguete.
Pero bueno como el tig no es una cosa que me corra mucha prisa y hay que practicar bastante creo para unos resultados decentes la dejaré para un poco más adelante. Y compraré  una mig/mag primero luego el plasma y lo último la tig.
Que me recomendáis por unos 900€???
¿Necesitas TIG AC para aluminio? Si estaría bien serían casos  puntuales
¿Quieres enchufar una spoolgun para aluminio en la MIG? No
sé que es eso
¿Qué espesores pretendes soldar?  Para un uso semiprofesional lo mejor que pueda conseguir por mi presupuesto
« última modificación: 10 Mayo 2019, 14:22 por savage3323 »
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2019, 15:23 »
esto es un spongun o como se le diga, eso creo, yo la conozco como torcha para aluminio.
https://es.aliexpress.com/item/Best-Price-Miller-MIG-Spool-Gun-Push-Pull-Feeder-Aluminum-Welding-Torch-without-Cable-HOT-DC/32692770823.html
savage3323
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2019, 23:49 »
pensé que se ponía un carrete de hilo de aluminio y ya está pero no creo que suelde aluminio
XUS
« Respuesta #10 en: 19 Mayo 2019, 23:45 »
Yo tengo de hace mas de 10 añis una solter multimig 1700, es monofasica, tiene tig, mig y mma, incluso decian que con la antorcha y la bobina de aluminio se podia soldar alguminio (yo lo tengo todo, pero no es lo suyo... ) Estoy encantadisimo con la maquina, he tenido epocas de soldar cada dia a mig dias enteros y sin problema, lo unico ha sido en ocasiones escepcionales de tener que soldar mucho espesores de mas de 5-6mm y la maquina se calentava y tenia que dejarla reposar un poquito, pero  bien organizado no me llego a suponer un contra para hacer el trabajo.
savage3323
« Respuesta #11 en: 27 Mayo 2019, 22:26 »
Hola de nuevo me he puesto en contacto con varias tiendas y me proponen estos equipos que os parecen???
Cual mejor???
https://www.comercialdistrival.com/?product=soldadora-multiproceso-tig-220-a-mig-220-a-stamos
O está
https://www.expondo.es/welbach-soldadora-multiproceso-digital-tig-mig-mag-mma-200-a-10020229
O está
Cevik Ce-Promig220 Equipo de Soldar https://www.amazon.es/dp/B078WXFK66/ref=cm_sw_r_cp_api_i_MEe7Cb3EF8MHW
Los precios menos l ultima andan a la par 100€ arriba abajo las menos, cuál sería mejor???
Un saludo y gracias
Desconectado Airzagas
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2019, 23:02 »
Buenas noches.
Yo las dos primeras no las conozco, pero la Cevik es una Technomig 215 de Telwin (made in Italy) y esa máquina va muy bien. Las pegas de estos equipos, es que generalmente tienen lift-tig, osea, sin alta frecuencia, pero para hilo de acero al carbono, inox, aluminio y flux van muy bien, y le puedes meter bobina de 15 kg. Si te da igual que sea multiproceso y te vale con bobina de 5 kg., también está su hermana pequeña, la 210,que tiene la misma tecnología.
En mi empresa vendemos esas máquinas y la verdad que no nos dan problemas.
Un saludo y suerte con la elección.
savage3323
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2019, 23:43 »
Así que a la cevic se le puede poner rollo de  de 15kg????
Desconectado Olentzero
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2019, 00:09 »
Eso indica la web del "fabricante"
http://www.grupocevik.es/productos/producto/ce-promig220
Saludos !
