Autor Tema: ENGANCHE CON BOLAS  (Leído 4160 veces)
Desconectado jordinautic
Re:ENGANCHE CON BOLAS
« Respuesta #15 en: 05 Mayo 2019, 19:48 »
Algún dibujito sería de agradecer.... .brinda
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #16 en: 05 Mayo 2019, 23:21 »
https://www.ebay.es/i/401654263262?chn=ps
Es esto
Y la verdad es que por ese precio no merece la pena complicarse
Solo hay que hacer el hueco con ranura en la pieza en que lo quieras poner
🤔 para hacer la ranura haría falta una fresa de roscar 🙄
Ya que las de T harían una ranura cuadrada ,valdría? O tendría que ser conica🙄
Desconectado Neo
« Respuesta #17 en: 06 Mayo 2019, 09:01 »
La ranura tiene que ser cuadrada....si fuera conica se podria salir el embolo al tirar fuerte.
Desconectado FIJO
« Respuesta #18 en: 08 Mayo 2019, 01:25 »
pepe.
Si pones en el google Daniel Defense QD te sale todo esto, ahí veras que la ranura puede ser recta o simplemente un escalón invertido. También 4 rebajes, las fotos te ayudan mucho y lo increíble es que aguantan mucho peso
espero que te sirva, si necesitas una, yo tengo y te la puedo enviar sin problemas
https://www.google.com/search?q=DANIEL+DEFENSE+QD&rlz=1C1GIGM_enES844ES844&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOmP_RxoriAhUK3BoKHfNxBXYQ_AUIDigB&biw=1920&bih=937
Desconectado FIJO
« Respuesta #19 en: 08 Mayo 2019, 01:26 »
Creo que te equivocas.
QD son las siglas de Quick Disconnect, liberación rápida.
El término se usa con cualquier sistema "rápido", por ejemplo, el típico de las correas que aprietas por los laterales:
https://www.amazon.es/OP-TECH-USA-1301082-Correa/dp/B004N623WK/ref=pd_lpo_sbs_421_img_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=F0X1X4G2AVS63ZVRTKMY
Ese sistema yo lo conozco como sistema de liberación rápida de botón ... pero no por las "bolas", sino por el botón.
El de las bolas creo que se denomina sistema de bolas autoblocante, aunque tampoco es exactamente ese.
No, no me equivocaba  ;)
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 08 Mayo 2019, 01:54 »
Pues siento decirte que sí, te equivocabas, al menos en que sea algo específico, y me explico.
Tal y como decía:
No es que no sea un sistema QD (de liberación rápida).
Es que sistemas de liberación rápida (QD) hay muchos.
Es decir, ese término no es exclusivo de ese sistema: El término se utiliza desde hace muchos años para multitud de sistemas, empezando por las tipicas de móviles y fotografía ...
https://www.amazon.es/Liberaci%C3%B3n-conector-prism%C3%A1ticos-Panasonic-compactas/dp/B075MV6JTG/ref=pd_sbs_421_6/262-3134853-5103022?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B075MV6JTG&pd_rd_r=faca7df9-711f-11e9-88f3-f3935500fb14&pd_rd_w=VcMFt&pd_rd_wg=OeMSk&pf_rd_p=015a6fb5-f315-4cbc-9908-0dbd43620b7b&pf_rd_r=ZYQ41DHYZCZ7P9DNAA5H&psc=1&refRID=ZYQ41DHYZCZ7P9DNAA5H
... pasando por muchos enganches utilizados en escalada, de los que se copiaron hasta para llaveros:
https://es.getkeysmart.com/products/quick-disconnect
... por los conocidos terminales usados en electricidad:
https://www.sparkfun.com/products/14424
... e incluso en conexiones de pneumática e hidráulica:
https://www.gregsonclark.com/Quick-Connect-p/qd-b12set.htm
« Respuesta #21 en: 08 Mayo 2019, 09:48 »
Hola a todos
basicamente lo queria incorporar al Giraflash pero el problema es la profundidad ya que el giraflash tiene 6 mm de espesor y este soporte es mas profundo por eso quería darle vueltas  :o
para hacerlo de forma que las bolas estuvieran mas cerca del extremo que entra  ::)
Gracias
Desconectado FIJO
« Respuesta #22 en: 08 Mayo 2019, 15:07 »
Tal y como decía:
No me has entendido aun, que no me equivocaba con lo que buscaba pepe, la foto que puso Pepe, es del QD que hay para los rifles reales y ahora implementado en airsoft, todo lo que has puesto de más,  es maravilloso y hasta en la wikipedia salen cosas, pero aquí no se trata de quien tenga o no razón, se trata de echar una mano
en concreto esta es la foto que puso Pepe
https://photos.app.goo.gl/gf7Zxc6PnK7ZFcYn9
A  :o ahora  ;D
« Respuesta #23 en: 08 Mayo 2019, 17:14 »
esto es una prueba  :o
la he vuelto a subir y con Chrome la veo  :o con Safari no 😳😡
« última modificación: 08 Mayo 2019, 21:48 por PEPEFOCO »
« Respuesta #24 en: 08 Mayo 2019, 18:38 »
No veo la imagen :'(
« Respuesta #25 en: 13 Mayo 2019, 23:26 »
Por más vueltas 🥺 que le doy no cabe en 6mm
« última modificación: 14 Mayo 2019, 09:24 por PEPEFOCO »
