Autor Tema: ENGANCHE CON BOLAS  (Leído 4140 veces)
Desconectado PEPEFOCO
ENGANCHE CON BOLAS
« en: 04 Mayo 2019, 18:04 »
 :o Hola a todos
hace unos dias vi este enganche con bolas salientes y por mas vueltas que le doy NO
 >:( resuelvo como funciona  :-[
https://photos.google.com/photo/AF1QipPDm5mFidBuhDeNuihf3TOfRG_29ldw1g9Usf0F
Alguna sugerencia  ::)
Lleva un botón por abajo que al pulsar libera las bolas y pueden entrar ,al disminuir el diámetro permite poner y quitar de un taladro con ranura ,en el que entran las bolas.
 Pero como puede ser el interior?
llevara un cono que empujado por el muelle al salir empuja las bolas bloqueándolas
Un saludo ;D
Desconectado Neo
Re:ENGANCHE CON BOLAS
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2019, 18:58 »
El enlace no funciona....pero si, es cómo dices un cono..un muelle y las bolas.
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2019, 19:07 »
 :o Pues a mi si  ::)
Podeis ver la foto?
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2019, 19:17 »
no se ve, te pide que inicies secion con cuenta de gogle
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2019, 19:32 »
Yo tampoco veo la foto
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2019, 19:49 »
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2019, 20:26 »
Ahora si lo veo.
Este sistema normalmente lleva un cono con una parte cilíndrica y un muelle que empuja esta parte que se desplaza.
Cuando aprietas este pasador cónico pasa de la parte cilíndrica a la menor diámetro y al tirar te permite que las bolas queden sueltas y puedes liberar la pieza. la pieza hembra lleva una ranura para que impida que las bolas puedan salir y no salga la pieza.
Algunas chicharas llevan este sistema para que no se salgan los vasos de la llave.
No sé si me explico.
« Respuesta #7 en: 04 Mayo 2019, 21:13 »
¡Buenas Tardes!Hace años, hice un encargo de un sistema igual, y llevaban, un pasador, y un resorte antagonista, hice sobre cien, lo mas sencillo posible, la cabeza, era tipo seta, para tirar, o botón para empujar, parece mas difícil, también hice, el receptor para darle cuerpo a la fijación.
Desconectado selo
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2019, 23:14 »
El sistema es como dice becario10. Aunque por estos lares a las chicharras les llamamos carracas, cosas de cada zona.
Las brocas para hormigòn SDS-plus y SDS-max usan el mismo principio, aunque por el exterior.
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2019, 00:12 »
¡Buenas Noches!Si señor, como esos, hace mas de treinta años, eran bastante caros,los usábamos en equipamiento de aviación(No motorizados), como pasadores de seguridad rápidos.
« última modificación: 05 Mayo 2019, 00:14 por Borsalino »
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 05 Mayo 2019, 00:18 »
Pepe, ahora se usan mucho en el ámbito militar y equipación deportiva, les llaman QD, por ejemplo https://www.ebay.es/i/401654263262?chn=ps
Lleva un eje con un rebaje y un muelle, para desenganchar pulsas el botón trasero y se suelta, para enganchar solo tienes que empujar.
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 05 Mayo 2019, 10:52 »
Creo que te equivocas.
QD son las siglas de Quick Disconnect, liberación rápida.
El término se usa con cualquier sistema "rápido", por ejemplo, el típico de las correas que aprietas por los laterales:
https://www.amazon.es/OP-TECH-USA-1301082-Correa/dp/B004N623WK/ref=pd_lpo_sbs_421_img_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=F0X1X4G2AVS63ZVRTKMY
Ese sistema yo lo conozco como sistema de liberación rápida de botón ... pero no por las "bolas", sino por el botón.
El de las bolas creo que se denomina sistema de bolas autoblocante, aunque tampoco es exactamente ese.
« Respuesta #13 en: 05 Mayo 2019, 16:33 »
Es el de eBay  ;D
Gracias por los post
Hace poco hice una broca con dos medidas para poner bolas que asomen pero no sé salgan de un taladro.😀
En este caso el taladro es pasante de lado a lado ,así que tiene que ser de una medida que la bola no
Se salga,si la bola es de 2.5 el taladro será de 2.25 🙄
Para que la bola asome las paredes del cilindro deben ser finas 0,5mm 🙄
El eje acaba en un cono invertido y tienes que poner el muelle,el eje cónico,4bolas 🤔😳
Que encajen en los 4 taladros ,
 :o :o
« Respuesta #14 en: 05 Mayo 2019, 16:57 »
Tambien se puede hacer un taladro pasante y despues se embute la zona que sobresale la bola para que no salte.
Este es el sistema que suelen llevar los juegos de llaves de chichara o carraca.
