Autor Tema: Caja para alizanza "especial"  (Leído 2594 veces)
aPy
« en: 04 Mayo 2019, 20:00 »
Hola a todos! Voy a exponeros un video de una caja que he visto en youtube y que quiero hacer algo similar, para hacer una pedida en un scape room, creo que sería la caña.
Materiales, mecanizar aluminio no puedo, pero si puedo diseñar piezas en Solidworks y encargarlas a alguna empresa o algo.
Lo que necesito es ayuda, ya que no tengo idea de como funciona el sistema de esa especie de diafragma, como van sujetados, ya que no tienen eje, etc ...
Un saludo y gracias!
https://www.youtube.com/watch?v=YH2iTvU_HBg
Desconectado alberttoy
Re:Caja para alizanza "especial"
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2019, 20:10 »
Los triangulos giran sobre uno de los dos tornillos.
Miralo en camara lenta.
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2019, 20:15 »
Aqui tienes un enlace que te puede interesar y no es tan complicado
https://www.youtube.com/watch?v=SyVQhDx6iMY
aPy
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2019, 20:52 »
Lo de las palas, que giran sobre un tornillo ya lo vi, lo que no caigo es en como está sujeto el piñón conducido, el que actúa sobre las palas.  :-[
aPy
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2019, 20:57 »
Y tanto que me ha ayudado, "hasta tiene su parte cómica, que me ha quitado el apetito  ;D"   el mecanismo es como el de las palas de un objetivo, mi duda, ademas de como calcular medidas de palas y las bielas que las empujan, es saber como va sujeto el piñón conducido, el grande, por que solo se me ocurre que vaya sujeto en esas guías que tiene cortadas, que igual, ademas de limitar el movimiento, también sirven de sujeción.  .confuso2
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2019, 21:08 »
El piñon gira sobre los colisos circulares. Si te fijas bien se ve que tienen unos casquillos y gira al moverlo. Y se aguanta con las bielas y los tornillos que la fijan.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2019, 11:02 »
¿Tiene que ser ese modelo en concreto?
Te lo digo porque hay muchas.
Busca por caja mágica secreto y verás que hay montones.
A mi, por ejemplo, me encanta esta:
https://www.youtube.com/watch?v=6ns_J4IwmTg
aPy
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2019, 17:56 »
Si te refieres a los que sujetan las palas, si, debe ser la sujeción que tiene el piñon grande...  .bien
« última modificación: 05 Mayo 2019, 18:01 por aPy »
aPy
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2019, 18:06 »
Hola Pritt! No tiene por que ser ese modelo en concreto, de echo, hay otro que me gusta bastante más, pero son más piezas y no dispongo de fresadora para realizarlas, y la inversión será mayor.
La que tu me comentas es una pasada, e igual de pasada fabricarla sin una cnc fresadora para madera...  :o
La que más me gusta de lo que he encontrado de momento, añadiendole luz al interior como a la anterior, es esta.
En cuanto lo tenga decidido, intentaré diseñarla en Solidworks, sacar despiece y ver cuanto me puede salir hacerlo en aluminio, (corte laser o mecanizado), me imagino que nada barato... y si no siempre puedo probar imprimiendolo en una impresora 3D y lacandolo, o en madera mismo.
