Autor Tema: Seguidor solar con arduino y motor de limpia parabrisas  (Leído 2040 veces)
JohnnyDC10
Que tal buenas noches soy nuevo en el foro pero por lo que veo es un foro excelente.
Estoy llevando a cabo un proyecto de un seguidor solar, ya tengo la estructura y el mecanismo,
pero tenia pensado utilizar un motor de limpiaparabrisas debido a su alto torque  y un RTC para hacerlo cronologico y contolarlo con arduino.
Alguno conoce como se puede controlar dicho motor con el arduino.
Cualquier ayuda o comentario son bien recibidos, de antemano muchas gracias.
Desconectado jordi3sk97
Re:Seguidor solar con arduino y motor de limpia parabrisas
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2019, 07:23 »
Pues mucha gracias, y eso que hasta ahora tu no estabas.
Hablas de Arduino, has mirado por aquí ? https://forum.arduino.cc/index.php?board=79.0
Para un seguidor solar, normalmente necesitarías 2 ejes y 2 motores, a menos que sea para utilizarlo en los polos o en el ecuador.
Para controlar un motor de continua con inversión de giro puedes utilizar un puente H.
El primer resultados que me muestra  Google ("Arduino puente H alta potencia") y que puedes ser perfectamente valido
https://moviltronics.com.co/actuadores/502-modulo-driver-puente-h-para-motor-de-alta-potencia-ibt2-43a.html
Pero a mi me parece mejor hacerlo con un par de motores pap.
Por cierto, en el foro hay como mínimo un ejemplo de una montura para un telescopio. lo has leído ?
JohnnyDC10
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2019, 08:05 »
[/quote]
Antes que nada, una disculpa por no mostrar el ejemplo del prototipo ( ya que en mi país es de noche), cuanto antes  envió evidencia del mismo.
En cuanto a los ejes, se me olvido mencionar que es de 1 solo eje y también había pensado en un motor paso a paso el problema fue el torque, requiero de un torque bastante alto y los motores paso a paso que tiene dicho torque son de precio elevado. ( trato que sea lo mas económico posible)
muchas gracias por la información del puente H y por compartir el foro de arduino.
no cabe duda es un foro excelente.
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2019, 10:44 »
Si hay seguidores de un solo eje , por ejemplo.este
https://images.app.goo.gl/WxTzhJ2KFVSQ1B2C7
De hecho son los seguidores mas fiables , y si pudieras evitar usar un seguidor mejor.
No se como andaras de espacio pero es mucho mejor usar una instalacion solar sin complicaciones de seguidores, lo q cuesta el seguidor lo destinas a comprar mas.paneles y compensas con creces la falta de seguimiento, y evitas el gran mal de todas las instalaciones con seguidor, q es q este falle y te deje los paneles mirando a cuenca hasta q repares sin producir nada. Durante años en la empresa dotabamos de conexioy telemetria a este tipo de instalaciones y montamos alguna y los seguidores fueron un fracaso, naquinas muy caras con mantenimiento y fallos , frente a las fijas que apenas daban problema y producian de continuo. Ahora q siempre te vendran muchos diciendo q los seguidores son la panacea... El q los vende sobretodo.
Si es para una cosa casera y por aprender no digo na
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2019, 13:18 »
Muy interesante, pero como puedes adaptar entre verano y invierno? La inclinación esta diferente. Con 2 ejes puede controlar todo independe y con un sensor de luz puedo seguir sin saber el tiempo.
Sabes como funciona con el sistema que has enseñado?
