Autor Tema: Pedales para tig  (Leído 1900 veces)
Desconectado Toolbar
Pedales para tig
« en: 15 Mayo 2019, 18:28 »
Buenas, tengo una Galagar Galaxy 3000, que se activa por lift-tig. El problema es que me estoy cargando la mesa de soldadura porque aunque dispongo de un brazo para reposar la pistola, en algún momento siempre acabo dejándola encima de la mesa y me mete el chorro. También, al acabar de soldar i levantar el eléctrodo el arco se me va como los aparatos que llevaban los Cazafantasmas.
Como antes tenía una tig con pistola on-off (de corriente y gas) normal, no me acostumbro.
La máquina tiene la opción de conectarle un mando a distancia por cable, y pensaba que quizás puenteando las conexiones podría conectarle en su lugar un pedal aunque sólo fuera de on-off(que no se si es posible cortar la corriente del eléctrodo sin cortar también el general de la máquina.
He visto pedales por Amazon y otras tiendas, pero no se si me servirían para lo que quiero. Alguna idea?
El manual de la máquina es este:  https://docplayer.es/12520740-Galaxy-3000-ge-mv-vrd.html
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Pedales para tig
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2019, 15:44 »
Complicado lo veo...
En mi equipo tengo pedal(on-off)  los demas paramertos los ajusto previamente.
El mando remoto es (creo) un potenciometro. lo que podrias hacer es un pedal con un potenciometro y algun tipo de tope para fijar la potencia maxima. asi la maquina iria de 0 al amperaje que hayas fijado.
Supongo que se podria hacer un circuito electronico que te permita fijar la potencia maxima por un lado y por el otro actuar desde 0  al punto fijado( no se si me explico...)
 .brinda .brinda
Re:Pedales para tig
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2019, 16:50 »
Entiendo... Si tuviera el mando podría comprobar si el potenciómetro llega a 0 de tensión.
Edit: el manual pone esto sobre el potenciómetro del mando:
Potenciómetro de regulación (Modo grueso) de la corriente de soldadura.Incorpora dial graduado situado en parte posterior del mando).
RED Min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Max
3 Ph  12   15   55  100 125 150 175 205 240 285 300
1 Ph  12   15   45   70   90  105 120 140 160 190 20
No llega a 0.
Bueno, para empezar he encontrado el conector hembra, CPC serie 1 de 9 pines.
« última modificación: 17 Mayo 2019, 17:04 por Toolbar »
Desconectado Shakugan
Re:Pedales para tig
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2019, 17:39 »
buenas tardes, el cable de la torcha tig, es power?, o llevas aparte el latiguillo del gas,
si lleva el latiguillo de gas aparte, puedes partir el trensado del cable, y con maña hacer un puente articulado. no se si me explico.
Re:Pedales para tig
« Respuesta #4 en: 17 Mayo 2019, 18:10 »
Te explicas. El tubo del gas sale directamente de la bombona a la antorcha. A ver si va a ser más sencillo que lo que pensaba... Total, es como ir desconectando el cable del negativo todo el rato. Mmmmm
No habrá antorchas con regulador de gas que tengan también pulsador?¿?
« última modificación: 17 Mayo 2019, 18:13 por Toolbar »
Re:Pedales para tig
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2019, 16:27 »
 El.pulsador se lo puedes acoplar, busca en amazon o aliexpress y los encontraras
