Autor Tema: sensor de presion mps20n0040d con arduino  (Leído 3577 veces)
« en: 20 Mayo 2019, 09:27 »
alguien ha usado este tipo de sensor con arduino ? mps20n0040d  yo lo tengo en el formato xgzp6847 . se supone que se alimenta con 5v y da una salida variable entre 0.5 y 4.5v
lo quiero usar para controlar una pequeña bomba de vacio  pero aun no tengo claro como conectarlo , el pineado de las 6 patillas marca dos vcc y no tengo claro si hay q darle los 5v a solo una o a las dos patillas
he pedido tambien solo el mps20n0040d y aparte un amplificador operacional que si he tengo mas datos , pero me gustaria usar el xgz por lo compacto del sensor
Jod
Re:sensor de presion mps20n0040d con arduino
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2019, 11:14 »
hola, a lo mejor ayuda este video.
https://www.youtube.com/watch?v=8r7pYjjusx4
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2019, 12:27 »
Si lo habia visto, no se si es exactamente el mismo sensor , pero sino no descarto comprarlo aunq el tamaño no es q sea  muy acorde a donde necesito ponerlo.
therrerac
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2019, 06:11 »
Tal vez esto te sirva:
http://sltech.cl/blog/amplifier/amplifier.html
Este tutorial te sirve para poder armar un circuito para leer con un microcontrolador (e.g. Arduino) el sensor mps20n0040d.
Ojo que la salida no es de 0.5V a 4.5V. Para medir la salida debes medir la diferencia de potencial entre los dos pines analógicos del sensor, el cual pasa de 0 a 60mV (0.06V) aprox cuando se lee entre 0kPa y 40kPa. Para leerlo debes amplificar la señal, ya que el ADC del Arduino UNO es de 10 bits (5mV de resolución), por lo que en el Arduino tendrías una resolución real de 3.3kPa.
Espero que te sirva (yo soy el autor), saludos.
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2019, 06:57 »
Gracias en cuanto pueda lo veo
alogic
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2019, 09:37 »
hola, que quieres haceL. te lo venden como shield con el ampli y tó montao.
no lo he usado, por lo general tiés que alimentar los dos vcc. y ponerle una lentejilla de 15nf entre vcc gnd.
hay un libro mu pesao,..... uf mi cabeza. sensores y acondicionamiento de señales, problemas resueltos. es de mates. pero vienen ejemplos para adaptar señales. no lo tengo a mano. no està de mas.
como decía lo hay en shield, si no encuentras el esquema por que prefieres montarlo rebusco.
yentci
« Respuesta #6 en: 02 Abril 2020, 05:58 »
Eliminado por incumplir las normas
« última modificación: 02 Abril 2020, 10:59 por Luisk »
