Autor Tema: Como no, quiero un torno...jiji  (Leído 29169 veces)
Daniel Andrades
Re:Como no, quiero un torno...jiji
« Respuesta #15 en: 01 Marzo 2011, 22:01 »
Ya lo se Wels, de todos modos gracias por la respuesta.
Lo que me gustaría y lo veo cada vez más complicado es que supere los 330mm, como dije más atrás, la idea es poder trabajar con llantas de 12" (335mm exactamente).
Como el sitio que dispongo para la maquina no es muy grande (1.90 mt x 0.70 mt. aprox.)Lo tengo complicado para buscar algo más grande de segunda mano.
De todos modos seguire viendo cosas y mirando, como he dicho varias veces, prisa no hay. Aunque como tambien he repetido varias veces, al final me trendre que conformar con algun torno mas "terrenal"..jeje
wels
« Respuesta #16 en: 01 Marzo 2011, 22:57 »
Bueno, este otro tanto como 180 de radio de volteo... 360 de diámetro...
http://www.klippfeld.at/index_en.html
Daniel Andrades
« Respuesta #17 en: 13 Marzo 2011, 22:15 »
Gracias por el enlace Wels, pero no me lo traduce el google me da error, además de que no sabría como comprar hay.
Mirar este, tiene buena pinta no? Ademas de tener 332mm de volteo y creo entender que se le desmonta el llamado "escote" con lo que ganaría esos 335mm  que me hacen falta de volteo. No se, espero que me aconsejeis, llevo ya un tiempo mirando y cada día estoy más mareado..jajajjaja
http://www.motomarca.com/
Daniel Andrades
« Respuesta #18 en: 13 Marzo 2011, 22:18 »
Pongo una foto directa del torno en cuestion:
« última modificación: 20 Abril 2011, 11:04 por Daniel Andrades »
« Respuesta #19 en: 13 Marzo 2011, 22:43 »
El diametro maximo sin escote en este torno son 450 mm.lo que no puedo decirte es la anchura del escote,ten en cuenta que quizas para una llanta no tengas bastante.
 Este torno lo estuve mirando antes de comprar el 320,pero el precio de la pagina que muestras estaba desfasado,lo traen de Austria del importador ,como no este los trae de China,y al final no me decidi por los portes,ya que de Austria a Barcelona 250 euros y de Barcelona a Ibiza me querian cobrar 900 Euros !!!!.si te decides asegurate del precio y cuando tengas el precio total con portes incluidos comparalo con los que tengas distribuidor por tu zona.
 Aqui tienes la cas Austriaca:
 http://www.holzmann-maschinen.at/product_info.php?cPath=35_36&products_id=54&osCsid=9a62fa7b8744ba9f1e2677bae7edc677
 .bien
Daniel Andrades
« Respuesta #20 en: 14 Marzo 2011, 20:35 »
Si, el precio ronda los 2800euros más portes, lo he visto por ebay.
Según l amarca tiene 332 de volteo, si nesecito 335, por muy poco que se gane quitando el escote me entrara las llantas de 335 no?
Estoy hecho un lio...
Daniel Andrades
« Respuesta #21 en: 03 Abril 2011, 18:34 »
COmpañeros sigo sin tener torno, pero es que sigo en la misma historia.
Nesecito un torno que no sea demasiado grande y que tornee asta 335mm. Si no lo consigo tendre que conformarme con comprar algo más pequeño y seguir dependiendo del tornero de mi pueblo para muchas cosas.
Daniel Andrades
« Respuesta #22 en: 15 Abril 2011, 23:26 »
Bueno, posiblemente al final me decida por el Holzman:
He mandado un email al importador, preguntando las medidas de la maquina, ya que ni en la web ni en la del importador lo pone.
Un par de preguntas más para los entendidos (ya se que soy muy pesaó...jeje).
Este torno tiene avance automatico tanto lineal como longitudinal?
Con la versión 220 tendre suficiente? Lo digo para no andar despues buscando un inverter y adaptandolo (Mas engorro y dinero).
Y por último.... Que sistema lleva para el cambio de velocidades? No quisiera gastarme una pasta y que tuviera que andar cambiando la correa para variar las rpm..
Perdonar que de tanto la tabarra, pero al no estar seguro de las cosas, prefiero preguntar.
Un saludo y gracias a todos de antemano.
« Respuesta #23 en: 15 Abril 2011, 23:33 »
Inverter para que? Aqui el ignorante soy yo.
Las velocidades claramente en la foto son con palancas (caja de piñones)
Y avance lineal y longitudinal es lo mismo. Si te refieres a longitudinal y transversal por lo que veo en la foto asi es.
Daniel Andrades
« Respuesta #24 en: 16 Abril 2011, 08:09 »
Muchas gracias por la respuesta, doy por hecho, que con el motor de 220 y el cambio de velocidades por engranajes, no me hace falta comprar el modelo trifasico.
Bueno, pues creo que este puede ser mi torno, esperare a ver si me responden con las medidas del bicho..jeje, haber si me entra en mi garaje y no me tengo que salir yo.
Ya os hire informando, si es muy grande tendre que buscar otra opción.
« Respuesta #25 en: 16 Abril 2011, 08:19 »
tiene escote? para que lo necesitas?
« Respuesta #26 en: 16 Abril 2011, 11:30 »
Si mirar detenidamente las caractereisticas de esta maquina,diria que es muy pareciido a mi 320x960,el cambio de velocidades lo efectuas con las dos palancas de la parte superior,y en mi caso para ampliar el rango tambien cambiando la posicion de una correa,pero en el mio monta un inverter y tengo variacion sin escalonamiento,la verdad es que cuando te acostumbras y montas el inverter no quieres estar sin el,
Daniel Andrades
« Respuesta #27 en: 17 Abril 2011, 08:55 »
Si que tiene escote. En principio buscaba un torno que no fuera muy grande (por espacio en el garaje) y que consiguiera tornear llantas de 335mm. Viendo que lo que busco no es facil, pues me conformo con algo más "terrenal", creo que este Holzman es la mejor opción (esto es apreciación mia) calidad-precio.
Aunque tambien es cierto, que con sus 332mm de volteo y quitandole el escote, puede ser que me sirva para tornear las llantas. Aunque esto no es 100% seguro, solo es una conjetura mia.
« Respuesta #28 en: 17 Abril 2011, 09:29 »
Todo depende del ancho de la llanta y del escote, es posible que colocada la lllanta en el plato supere la distancia que libra el escote.
Y también si quieres tornear el exterior de las llantas debes tener en cuenta que el carro transversal se retire lo suficiente.
Si fuera para mí me apretaría un poco mas los machos y me metería en algo que me valiese para todas mis necesidades.
Y por último decirte que quizá se podría suplementar cabezal contrapunto y torreta para que el torno albergara diámetros más grandes, yo suplemente 100mm (200 en diámetro) a un "malacate" de 4 metros adquirido en la chatarra, con lo que en este momento hago casi diámetros de 1200mm metros sobre escote y de 800 sobre bancada. Fue trabajoso pero ha merecido la pena, porque solo tengo yo esas dimensiones por mi zona.
Daniel Andrades
« Respuesta #29 en: 17 Abril 2011, 20:55 »
Ya, lo de que me entre la llanta es dificil, por que e escote se ve en la foto y no es muy largo.
En cuanto a suplementarlo...UUffffffffffff...Mucha tela para un aficionado como yo que voy a empezar en esto.
El tema de buscarme otro, es el sitio, ojala encontrara un torno que se adapte a mis nesecidades (no muy grande y con 335 de volteo..jeje).
