Autor Tema: Centrador  (Leído 2427 veces)
Desconectado limaton
Re:Centrador
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2019, 22:11 »
interesante y util cuando tenes el torno como montaña rusa y no queres hacerle nada ni venderlo como chatarra, se usaria en determinados sectores a lo largo de la bancada segun el trabajo.
Re:Centrador
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2019, 23:14 »
Re:Centrador
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2019, 23:18 »
Yo me hice uno hace un tiempo con la impresora 3d
angelnewman
Re:Centrador
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2019, 11:17 »
otro cachivache más de los q se olvidan en el cajón, opino.
se da por hecho que la burbuja es fiel... otro problema es donde apoyo la punta del trasto este, las plaquitas tienen surcos para virutas y eso, otra cosa cualquier equipo de precision q se precie tiene las puntas de contacto endurecidas.
para alinearlo bien, refrentas y actuas en consecuencia creo yo,sds.
Jod
Re:Centrador
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2019, 12:43 »
hola , como seria el diseño stl de ese centrador para hacer en impresora?
alogic
Re:Centrador
« Respuesta #6 en: 10 Junio 2019, 20:50 »
priiiiimer resultado del google https://grabcad.com/library/3d-printed-lathe-tool-height-setting-gauge-1
pon en el buscadoL LATHE GAGE 3d print y te saldrán mas.
Re:Centrador
« Respuesta #7 en: 10 Junio 2019, 22:29 »
Perdon no habia visto la respuesta.  En thingiverse hay varios hechos ya , no hay q comerse el coco .brinda
Desconectado vier
Re:Centrador
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2019, 22:34 »
Le veo otra "pega", el torno ha de estar perfectamente nivelado sobre su soporte, si no, la burbuja irá hacia la parte alta del desnivel, pero el invento me gusta.
Re:Centrador
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2019, 22:40 »
algo mas simple es medir la altura de la herramienta con respecto a la bancada.
tenes un torno de 200 como el mio, pues 200 y queda centrada justa la punta de la herramienta, tenes uno de 120, pues esa medida y queda centrado.
igual buen invento, pero yo uso la regla en mi torno de 200 de volteo.
alogic
Re:Centrador
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2019, 12:24 »
yo por ejemplo, lo tengo caido pá atrás.  :-[ el suelo tiene un buen desnivel. pero con que se le ponga la pieza del nivel ajustable, que gire, que se levante por un lado con un tornillico..... no se si será mejor usar una u otra cosa. tiro de calibre. hay llavericos de esos con un mini nivel, para quitarselo .idea incluso artesano con un fusible
para no tener que andar rebuscando 3d ya echos, que mira que hay webs. probad rhinoceros. tienen version de prueba, yo usaba maya y solid. que me costo tela empezar a hacer algo, y $$$. y con este en una tarde estaba andando. los otros los miro con ajco. aunque no es precisamente lo mas usado por estos lares. si es por curro mejor solid. :-\
Jod
Re:Centrador
« Respuesta #11 en: 11 Junio 2019, 22:04 »
despues de pensar y leeros , creo que seguire haciendolo con el contrapunto :)
