Autor Tema: cilindrado  (Leído 15069 veces)
troll
Re:cilindrado
« Respuesta #15 en: 28 Febrero 2011, 16:03 »
Creo que el compañero tiene un lio metal (en el buen sentido de la palabra) te adjunto una hoja de sandvik donde se ve un detalle del inserto y de los surcos que va dejando y la rugosidad segun sea el avance. Como veras existe siempre el surco de la rosca, al aumentar el paso de rosca aumenta el surco.
fausto
Re:cilindrado
« Respuesta #16 en: 28 Febrero 2011, 18:24 »
Si amigo Troll tengo un poco de lio mental, gracias por tu interésiré haciendo pruebas a ver que tal. Por cierto lahoja que dices que me adjuntas, como hago para verla? gracias
Dédalo
Re:cilindrado
« Respuesta #17 en: 28 Febrero 2011, 19:50 »
A ver si esto te aclara algo:
A la salida del inversor del husillo coloca una conducida de muchos dientes solidaria de una conductora de pocos. Repite esto si puedes hasta alcanzar el husillo de roscar.
O dicho de otra forma:
Si consigues que las vueltas que da la pínola del cabezal ataquen a una rueda con muchos dientes que sea solidaria de una de pocos y repites esto, si puedes, conseguirás que el husillo de roscar vaya más lento.
Otra forma más:
Un diente de una rueda sólo mueve a un diente de otra, luego si el piñon que gira solidario con el plato de tu torno tiene 25 dientes y ataca a otro que tiene 100 (A) cada 4 vueltas del plato harán girar 1 vuelta a el de 100 (A) dientes. Si este piñón de 100 (A) dientes es solidario de uno de 25 y este de 25 ataca de nuevo a uno de 100 (B) entonces haz la cuenta, pero para que el de 100 (B) de una vuelta completa hará falta que el plato del torno gire 4x4= 16 vueltas y así "AD INFINITUM"...
Para invertir el giro sólo tienes que introducir en el tren una rueda simple, no solidaria de ninguna, y no afectará a las relaciones.
Inténtalo.
Saludos:
Dédalo
ricalpe
Re:cilindrado
« Respuesta #18 en: 28 Febrero 2011, 20:00 »
Dédalo tus explicaciones me recuedan unos libros de mis tiempos mozos que se titulaban "¿la eléctronica? pero si es muy facíl", ¿La radio? pero sie muy facíl y ¿La televisión? pero si es mu facíl".
Tu deberias decir "¿El torno? pero si es muy facíl". Eres un mágnifico tutor de mecánica.
Gracias y saludos.
Ricardo.
Dédalo
Re:cilindrado
« Respuesta #19 en: 28 Febrero 2011, 20:14 »
¡Siiiií, es verdad ricalpe! Estaban basados en las conversaciones de dos personajes: Ignotus y Curiosus. Ignotus iba explicando y Curiosus iba intuyendo, adelantando y comprendiendo lo que decía Ignotus. Este es el sistema americano de enseñanza programada. Incluso lo he llegado a ver en manuales de aparatos militares.
Gracias
Dédalo
troll
Re:cilindrado
« Respuesta #20 en: 28 Febrero 2011, 20:17 »
fausto pulsa el enlace y se abre el pdf.
ricalpe
Re:cilindrado
« Respuesta #21 en: 28 Febrero 2011, 20:29 »
¡Jo! Dédalo nunca dejas de admirarme, Efectivamente Curiosus e Ignotus. No los he puesto en el apartado de bibliogarfía por que no entra en el tema de mecanizado pero no dejan de ser muy instrucctivos sobretodo para la juventud.
Se nos nota la edad amigo.
Ricardo.
fausto
Re:cilindrado
« Respuesta #22 en: 28 Febrero 2011, 22:44 »
Troll,no pienses que soy un inutil total por lo del enlace,pero cuando te lo pregunté no aparecía.
Dedalo te agradezco mucho tus explicaciones,que creo que son muy claras,no os penseis que soy retrasado mental mi consulta viene motivada porque una persona que tiene torno grande me explio que en el suyo para cilindrar tiene que darle a una palanca y ya está, y que en este no sabía cómo se tenía que hacer y en el manual no explicaba nada,espero que entendais esta explicación ya que noto un cierto puntillo de sorna en vuestros comentarios aunque repito son muy instructivos. .bien
Re:cilindrado
« Respuesta #23 en: 28 Febrero 2011, 23:33 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 sorna!!
 Tal vez es que no nos explicamos bien,piensa que araves de un foro,al se la comunicacion escrita,podemos interpretar cosas que no son.
 Y si la persona que dices que trabaja con un torno  te dice que no sabe como cilindrar con el tuyo,no se ha interesado mucho en saber el funcionamiemto de la maquina con que trabaja,es como si me dices que conduce con cambio automatico y no sabe como conducir un coche sin cambio automatico.
ONE
Re:cilindrado
« Respuesta #24 en: 01 Marzo 2011, 14:56 »
yo tengo un torno igual al tuyo y la verdad aún no me he planteado el cilindrar ninguna pieza pero recuerdo, ahora no lo tengo delante, que hay algún paso de roscar muy fino, pero no te lo puedo asegurar.
De todos modos la primera modificación que le haga a la máquina será acoplarle un motor en el eje de roscar y de ese modo poder cilindrar sin tener que depender de la velocidad del plato,; se le pueden poner pocas revoluciones y el avance será muy lento y se mejorará el acabado.
De todos modos bucea un poco por el foro porque se que hay compañeros que lo tienen acoplado, asi podrás ver sus conclusiones y resultados.
salud
fausto
Re:cilindrado
« Respuesta #25 en: 01 Marzo 2011, 17:46 »
Perdón...
Desconectado joshagrady
Re:cilindrado
« Respuesta #26 en: 02 Marzo 2011, 18:17 »
Este hilo me ha hecho pensar un poco en la física del cilindrado.   Nunca antes había pensado en cilindrar como hacer una rosca muy muy fina.  Gracias a lo que el amigo Fausto ha descartado como una pregunta fácil, me ha quedado un poco más claro la relación entre calidad de acabado y radio de la nariz de la herramienta de corte, así como la velocidad y el acabado.  Para que veáis que el viejo dicho es cierto, "la única pregunta tonta es la que no se formula."
Josh
TOR
Re:cilindrado
« Respuesta #27 en: 02 Marzo 2011, 18:36 »
ONE:
Me ha interesado mucho lo que has explicado, pero no encuentro por ninguna parte lo del acoplarle un motor en el eje de roscar .
¿Tienes el enlace o me lo puedes detallar algo más?
Gracias
Próximo miembro del club 180x300 ;D
fausto
Re:cilindrado
« Respuesta #28 en: 02 Marzo 2011, 19:36 »
Yo también estoy interesado en el tema de poner un  motor en el eje de roscar,si algun amable miembro del foro sabe algo... ;D
troll
Re:cilindrado
« Respuesta #29 en: 02 Marzo 2011, 19:36 »
Creo que ONE se referia al avance automatico electrico e independiente al giro del torno tipo lo que hizo Marique y alguno mas http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,283.msg2147.html#msg2147
