Autor Tema: cilindrado  (Leído 15070 veces)
fausto
cilindrado
« en: 27 Febrero 2011, 20:16 »
Perdonad que os moleste con una pregunta, quizás unpoco tonta, tengo un torno optimum opti D180x300vario y me gustaria saber si es posible cilindrar utilizando el sistema que se utiliza para hacer roscas,gracias
vikingo
Re:cilindrado
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2011, 20:24 »
igual me equivoco,con lo cual es una simple opinion,pero me da a mi,que no va a tener fuerza bastante,para cilindrar al mismo tiempo que va a la velocidad de roscado.si te entendi bien,claro
wels
Re:cilindrado
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2011, 20:48 »
Si empleas esa "técnica" para cilindrar...el cilindrado te saldrá...roscado
Otra cosa es que pongas las ruedas de engranajes de forma que lo que consigas sea un avance lento, que no roscado, eso es lo normal
Es muy posible que tú torno ya contemple esa posibilidad, el “avance”
Normalmente suelen ser al menos dos velocidades, luego probando un poco,
ya te puedes liar a cambiar alguna rueda para bajar o subir dicha marcha
Dédalo
Re:cilindrado
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2011, 20:55 »
Efectivamente, el cilindrado es una rosca "muy fina" pero una rosca al fin y al cabo. En mi torno, sólo con cambiar de posición una rueda todos los pasos de la caja se convierten en pasos de cilindrado.
Lee bien el manual que seguro que vendra como hacerlo.
Dédalo
fausto
Re:cilindrado
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2011, 21:10 »
Muchas gracias por vuestras repuestas tán rápidas, como soy novato en esto de los tornos posiblemente no se formular la pregunta correctamente. hoy ha venido a var el torno el padre de un amigo que está jubilado y en su profesión utilizaba un torno de los de verdad osea grande y completo (no este mío que parece de juguete), y hablando de el cilindrado me comentó que en un torno normal hay un avance para estos menesteres,probando con este vimos que sólo sirve para hacer diferentes topos de rosca,y puesto que en el manual que viene no explica nada al repecto, me he decidido a consultaros. Le agadezco Sr. Wels su explicacion, pero necesitaria una explicación más comprensible para un profano como yo ¿cómo compruebo si el torno tiene esa posibilidad de avance? y el otro problema es que no se como funciona el tema de las ruedas. Muchas gracias de antemano por su paciencia.
troll
Re:cilindrado
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2011, 21:17 »
Como dice Dedalo el cilindrado es al fin y al cabo un rocado con un paso pequeño, en el mio va de 0.09mm a 6 o mas (con los engranajes que tengo), dependiendo del acabado se da un paso u otro, mira la infinidad de tablas que hay por el foro que te dicen la profundidad Ap y el paso Fn (creo recordar), imagina la punta de una plaquita es de 0.2 a 1.2 de radio por eso la propia curva pilla muchos hilos de ese pequeña rosca y los va eliminando, si mira un eje cilindrado con una lente 30X se ven los surcos perfectamente aunque parece que no estan dichos surcos.
wels
Re:cilindrado
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2011, 21:48 »
En el frontal de tú torno, tienes tres esquemas
Si no he visto mal, el primero y más corto te dice como poner las ruedas de engranajes para los dos avances normales (0,05 y 0,1)
En la pagina 22 (u otra, depende del manual) te dice como poner y cambiar los engranajes para distintas velocidades, y en la siguiente, la palanca de embrague del avance
Te tocara leer un poco antes de hacer nada, de no ser así, igual rompes algo, o peor aun te puedes hacer daño, recuerda que todas las maquinas, son potencialmente peligrosas
Re:cilindrado
« Respuesta #7 en: 27 Febrero 2011, 22:43 »
Como bien te dice Wels,en el manual te viene el cambio de engranages para poder cilindrar,y si dices que el manual no es  gran cosa tendrias que ver el que traia mi Warco 180x300.
 Bien teniendo en cuenta que tengas claro lo del cambi de engranages,en las tablas que te viene en el torno hay una referente a los avances longitudinales,si no estoy etivocado mi torno y el tuyo son primos hermanos,en el mio tengo tres velocidades para cilindrar 0.083,0.125,y 0.159,dependiendo de lo acabado que quieras y la dureza del material,en el caso de la velocidad mas lenta los engranages son : en A 72 ,B 24,C 20,D 80,E 80, F H. ( H en este caso se refiere a un casquillo).
 Una de la mejoras que se pueden hacer en este torno es el poner una manivela al final del eje de roscar,desengranando la lira para poder mover el eje a mano.
fausto
Re:cilindrado
« Respuesta #8 en: 27 Febrero 2011, 22:47 »
Si.Si,he leído el manual y he visto los esquemas (el manual son fotocopias), cuando habla de cilindrar no explica que engranajes hay que utilizar,el problema es que al probar en vez de cilindrar hace rosca.
Re:cilindrado
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2011, 22:56 »
Bien no se que manual tienes pero puedes bajarte uno que esta mucho mejor que el que venia con el mio:
http://www.delpinox.com/es/descargas/manuales/D180x300_ES.pdf
 Si observas las tablas,tanto cilindrar como roscar son lo mismo tan solo varia el avance,en la parte superior de las tablas tienes tres velocidades de avance con la combinacion que debes montar.
fausto
Re:cilindrado
« Respuesta #10 en: 27 Febrero 2011, 23:16 »
Hola Pacomuson si yo no me quejo del manual, solamente necesito que alguien que sepa me diga que tengo que hacer, las tablas de engrenajes sólo hablan de pasos de rosca.
Paso a escribir lo que pone el manual para el cilindrado:En el cilindrado, el eje portabrocas se mueve en paralelo al eje giratorio. El avance se produce girando el volante manual del carro superior (para ello el carro de la bancada ha de fijarse con el tornillo de apriete). Se ha de procurar además que la escala angular del carro superior se encuentre a cero, para que no se produzcan conos.
No obstante, el avance puede producirce automáticamente a través del husillo principal cambiando la palanca de engrane de la tuerca de roscar.Se ha de procurar no desconectar automáticamente el avance. ¡El avance ha de desconectarse manualmente!.
¡también ha de prestarse atención al emparejamiento de los piñones del engranaje del cambio de ruedas!
La aproximación de la profundidad de corte se realiza a través del volante manual del carro transversal,en sentido al eje giratorio.
Y punto.....No entiendo nada :P
Re:cilindrado
« Respuesta #11 en: 27 Febrero 2011, 23:26 »
Como te he dicho en la tabla superior,donde hay solo tres avances,pones la combinacion que mas te guste de las tres,una vez colocados los engranages,pon el torno en marcha y engrana el carro,veras que el avance es mas lento que para roscar.Es que no tiene ningun secreto,el torno solo tiene un eje que te mueve el carro,y si quieres cilindrar tendras que buscar una combinacion de engranages que te de un avance lento.
fausto
Re:cilindrado
« Respuesta #12 en: 27 Febrero 2011, 23:45 »
Gracias por el manual es mas completo que el mío, pero no habla nada de ciindrar.
Probaré como tu dices,pero piensa que para mi no es tán fácil puestoque no sé nada del tema, sí que entiendo lo del eje que mueve el carro pero pregunto que combinacion es la mejor para no tener que ir probando.
Desconectado tornillo
Re:cilindrado
« Respuesta #13 en: 28 Febrero 2011, 00:28 »
Debes poner el paso mas pequeño que tengas, o el seguendo paso mas pequeño.
Si el torno es nuevo ya estara instalado. Comprueba que ruedas estan puestas. Cuenta los dientes si no son legibles. Si no es asi tienes que poner los engranajes como te indica la placa del frontal del torno.
Re:cilindrado
« Respuesta #14 en: 28 Febrero 2011, 15:28 »
Fausto !!
 Lo primero que tienes que hacer es entender la mecanica del torno y su cadena cinematica,cilindrar es esaxtamente lo mismo que roscar,solo tienes que imaginar que al cilindrar la rosca que haces es tan fina que los hilos se solapan y desaparecen,(siempre quedan microsurcos si necesitamos mejor acabado pasariamos a rectificar),entonces lo que tienes que hacer es buscar la combinacion que te de un avance de carro o un paso de rosca lo mas fino que te sea posible,piensa como funciona el mecanismo de roscar....si quieres hacer una rosca  ¿Que es lo que tiene que hacer el torno?: pues por cada revolucion del cabezal la cuchilla debera avanzar mas o menos dependiendo del paso que quieras,¿como lo conseguimos?: cambiando la relacion de engranages que que te mueven el eje de roscar.
 Pasate por la seccion de publicaciones,hay buena literatura sobre el tema,te sera de mucha utilidad.
