Autor Tema: Mecanizado de aluminio con alto contenido de magnesio.  (Leído 1626 veces)
Poatatin
Buenos días,  necesitaba ayuda para ejecutar un mecanizado sobre una pieza de dimensiones d275x500l.
Sería una pieza de aluminio en la que el agarre no es el más idóneo. He probado con Plaquita convencional, cobalto y widia y no consigo un gran resultado dado que cuando parece que empieza derrepente hace un pequeño surco
Re:Mecanizado de aluminio con alto contenido de magnesio.
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2019, 12:19 »
Plaquita para  aluminio y taladrina, y deberia ir bien.
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2019, 14:00 »
Jmllosa está más que acertado en la sugerencia .
El pequeño surco que te aparece de repente es algo conocido que se suele llamar "falso filo" y no es otra cosa que una pequeña cantidad de material (en este caso aluminio) que se pega al filo de la herramienta embotandola y ya no corta sino que "arrastra" el material .
De ese lado del charco conseguir plaquitas es como ir a comprar caramelos , las hay y baratas por eso pon plaquitas para aluminio como te sugieren y listo el pollo.
De este lado del charco donde no hay na de na todavía "sufrimos" con cobaltos a los que afilamos de manera positiva y asentamos el filo con un piedra de mano grano  muuuuuy fino.
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2019, 14:47 »
Un poco de wd40 o incluso el petróleo para lavar los coches. Y con esas placas de aluminio debería quedar perfecto.
Poatatin
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2019, 16:17 »
Muchas gracias por las sugerencias,  al final en la primera pieza lo conseguí insertandole aire para que no se llegara a pegar material al filo,  porque estoy esperando por las placas.
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2019, 23:19 »
También ten en cuenta que si das mucha velocidad y avanc ni¡o da tiempo a cortar y aunque es un material suave éso a veces es más problemático aunque se crea lo contrario. saludos.
