Autor Tema: Base magnética de calidad??  (Leído 1839 veces)
Claudius84
« en: 28 Mayo 2019, 05:32 »
Que tal locos del metal??
Les hago una consulta, puede ser que tenga tanta pero tanta mala suerte que "rompí" dos bases magnéticas para comparadores?
El primero era nuevo, se rompio la rosca de ambas mariposas al ajustarse ya que nunca llegaba a cerrarse bien y quedar en su posición. Made in china...
El segundo, Made in Japan (usado) apenas llegó la compra, ajuste la primer mariposa y se rajo al medio el ajuste, no la rosca, increíble!!
Por eso consulto, no hay buenas bases magnéticas para hobbistas? Quiero decir buenas bonitas y baratas para no dejarme la vida en uno porque no llego 😢
« última modificación: 28 Mayo 2019, 19:20 por Claudius84 »
Re:Relojes comparadores de calidad??
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2019, 07:55 »
¿Tú quieres el reloj o lo que buscas es la base magnética con el brazo ?. Saludos.
Claudius84
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2019, 19:21 »
UH que vergüenza! Quise decir base magneticas y puse relojes, era tarde y estaba muy dormido 😅
Re:Base magnética de calidad??
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2019, 19:28 »
para tu informacion, el medio de la base donde esta la rosca y el propio eje magnetico es de: aluminio, zamac, o aleacion pesima de quien sabe que rejunte de refundidos metalicos, lo unico de acero es los costados de la misma.
esa es la causa de la rotura, mejor ponele algun pegamento epoxi.
la que se rajo es posible que perdiera paralelismo, escuadra y demas entre un lado y el otro.
« última modificación: 29 Mayo 2019, 00:27 por MAX JUAN »
Claudius84
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2019, 00:20 »
Efectivamente, la japonesa parece de zamak, la china de acero tratado, lamentablemente esta última tiene demasiado juego y no ajusta.
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2019, 00:28 »
si, pero no confundas, no toda la base es de aleacion, los dos costados son de acero, de lo contrario no funcionarian.
Claudius84
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2019, 00:47 »
No por supuesto, asimismo los ajustes de acero se les robaron las roscas al ajustarlos como comento al principio
