Autor Tema: cilindrado interior profundo  (Leído 6576 veces)
troll
« en: 27 Febrero 2011, 21:21 »
Que usais para este tipo de cilindrado, estoy viendo herramientas tipo CCMT 06 por ejemplo para agujeros de 16 o mayores, y dicen como informacion que la profundidad maxima es 4x~16mm(dm m)= 64mm y si tenemos un agujero de 80mm que hacemos.
ejemplo usado SANDVIK A16R-SCLCR 06
Carpin: he editado el titulo para que se entienda mejor
« última modificación: 27 Febrero 2011, 22:59 por carpin »
Re:cilindrado interior profundo
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2011, 21:49 »
Yo uso una herramienta para cilindrado interior , pero el orificio min tiene que ser 16mm no se cuanto podría llegar a profundizar,  tiene 200mm de largo, la mia es esta
http://www.glanze.com/indexable-tool-holders/bb-s-sclcr.html
gustametal
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2011, 07:16 »
Usa mejor una herramienta de acero duro o de tecnologia antivibracion aunque son bastate caras,
o usa filos agudos, radio de naris pequeña  y menor velocidad que la normal, aumentando un poco el avace
para compensar la baja velocidad.
Desconectado canalosa
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2011, 10:57 »
Si es uso profesional la herramienta de mandrinar sanvik de metal duro con inserto TCMT y de mango 16mm que el diámetro mínimo es de 20mm, puedes desbastar y acabar con la misma herramienta y las punta de la placa aguantan un montón, yo las gastaba para el torno convencional y son una maravilla, aguantan muy bien la vibración y dejan un acabado espejo muy bonito, incluso sin taladrina solo con aire a presión para evacuar la viruta, pero segura que tienen que valer un pastón,  pero a larga compensara lo invertido.
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
troll
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2011, 12:53 »
Santiago las Glanze tambien tienen limitada la profundidad en la pagina de chronos pone 5 veces el diametro de la barra pero es el diametro estrecho no 16mm que creo que es 14 por tanto 5x14=70mm.
Las de metal duro no se cuales son si sabeis cuales son las podeis poner o un enlace.
La pregunta era como hacerlo con herramienta normal de la que podemos tener, alguna idea de algun forero.
Dédalo
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2011, 13:03 »
El problema de un cilindrado interior o mandrinado es que el vástago de la herramienta flexe con lo cual tendrías un mandrinado cónico.
Yo utilizo, o hago sobre la marcha, la herramienta: Una barra de acero de un diámetro ligeramente menor al orificio del que parta. A este “mango” de herramienta le hago un taladro inclinado para alojar la herramienta de corte, que es normalmente un trozo de broca vieja y sobresale muy poco y próxima al final del extremo. Un tornillo prisionero por delante o por detrás suplementado con una barra, la inmoviliza.
Pasadas suaves.
Saludos cordiales:
Dédalo
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2011, 17:01 »
Yo tengo una como dice Dedalo, pero en vez de tener el taladro inclinado lo tiene recto,
troll
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2011, 17:25 »
Esta idea si la he visto en HMEM pero para roscar, hacen barritas en la punta de cilindros de acero.
pgarcia
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2011, 18:06 »
Os adjunto un enlace muy interesante-->
http://www.iscar.com/ita/MainPage.aspx?lang=SP
Saludos a todos.
qwerty
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2011, 18:32 »
Yo la he usado para roscar con barritas cuadradas y redonda de cobalto de 5mm, pero vamos un afilado para cilindrar y listo
Ramón
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2011, 20:47 »
Hola 'pgarcia',
Saludos a todos.
Gracias por el enlace, lástima que con Firefox no funcione...  :'(
Por cierto, bienvenido al foro. Si no te importa, cuando tengas un momento, podrías echarle un vistazo a esto 'Sobre presentaciones' y a esto otro sobre '¿Por qué rellenar la ubicación en nuestro perfil?', además, en un futuro tal vez te interese darte un paseo por el subforo 'Tutoriales manejo del Foro'...
