Autor Tema: La CNC no fresa el tamaño correcto  (Leído 1349 veces)
gismodes37
« en: 03 Junio 2019, 22:38 »
Hola a todos, mi nombre es Guillermo soy nuevo en este foro y aprovecho la oportunidad para hacer esta consulta a los más expertos.
Resulta que arme una fresadora CNC, ya esta funcionando todo de forma manual funciona y respeta las medidas de los movimientos que se ejecutan. "Pero" cuando envió un g.code por ejemplo con un cuadrado de 40mm, este dibuja uno de 4mm, sucede lo mismo con cualquier figura que envíe, para generar el vector e utilizado Corell Draw, Vectric Aspire, Inkscape y en todas las formas sucede lo mismo, un amigo me envió un archivo generado en autocad y lo mismo, ahora paso a detallar las características de mi equipo:
* Arduino uno original,
*CNC Shield,
*Drivers A4988 de pololu, la configuración es a Full Step, las transmisiones es en husillos T8 que avanzan 2mm por vuelta, por lo tanto configure grbl en 100 para los 3 ejes, el eje Y lo tengo clonado, los motores son Nema 17 los 4 son iguales, estoy utilizando grvl 0.9, antes utilizaba el 0.8 pero al aparecer ese problema, cambie la placa de arduino y el grbl por el 0.9, pero el problema sigue igual, espero alguien tenga alguna idea o sugerencia, agradezco todas las respuestas.
Les dejo un link a un vídeo de la maquina:  https://www.facebook.com/solucioneselectronicasch/videos/2319579464983253/
Desconectado vier
Re:La CNC no fresa el tamaño correcto
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2019, 23:08 »
Hola, saludos y bienvenido.
¿El programa que usas para controlar el cnc tiene terminal?
Si tiene terminal, podrías enviarle un código para ver si lo ejecuta correctamente, por ejemplo
G91 (para decirle que avance incrementalmente)(suma los valores a la posición actual)
G01 X0 Y0 (Desplaza los ejes al origen)
G01 X100 (avanza 100 mm en eje X)
Con eso, debería, primero ir al origen, y después avanzar 100 mm en el eje X
Si así falla, podría ser algún controlador que pierde pasos, aunque me extraña, ya que dices que manualmente funciona bien.
Asegúrate que el programa le dice que usarás el sistema métrico (G21, creo que es el comando)
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2019, 03:25 »
Has mirado de poner que te lo haga de 400 mm de diametro haber si te sale de 40?
gismodes37
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2019, 15:11 »
Les agradezco a ambos las respuestas, no soy muy experto en linea de comando de grbl, pero se ve un código fácil de aprender, realizare las pruebas en cuanto el tiempo me lo permita y les mantendré informados, una vez más les agradezco sus respuestas, toda sugerencia da luces.
