Autor Tema: grbl_usbcnc 32f103  (Leído 2158 veces)
alogic
grbl_usbcnc 32f103
« en: 05 Junio 2019, 11:16 »
hola, me he cargao el puerto paralelo del pc. yastá trucho. asín que no me queda otra. acabo esto, o me pillo otro pc, u otra controladora. que ya tengo varios y ese iba, va muy bién. pero los demás no tién puerto paralelo >:(  estaba desconectado en la bios al arrancarlo, y ahora no se mueve nada de la maquina, ni con windows, ni linux.
quiero meter un 32f108 dentro de un conector db25. algo mas ocupará. y poderlo conectar a mi cnc tal cual. pero me falta, un pin. el enable de los motores. que creo qué se cual es. steppers_disable_bit pa15 pero antes de echar al acido. pues quería verificar. a ver si alguno que maneje grbl le suena. el caso es que, u estoy tonto..(lo mas probable)... por que no lo veo. si el spindle enable, step, dir..... solo me falta del lpt ese.
el proyecto es este, https://github.com/robomechs/6-AXIS-USBCNC-GRBL
una imagen que es mas rapido
tambien, supongo que las cuatro moradas. control_reset_bit. control_feed..... son pulsadores. los pongo con resistencia pull_up?? y a negativo?? al revés??
alguna idea.
llevaba tiempo queriendole echar el guante, pero cada dia estoy mas perro programando cachivaches. y el atollic este me tenia cruzao. es más, todavia no consigo usar el debbuger con el stlink, ni quemarlo ni ná. compilo y le cargo el hex con otro soft de st. asin que todavia me queda tela. pero me ha parecido la oportunidad perfecta pa echarlo a andar. u lo haces u no tienes maquina. na como la presiónnnnn.
ale, y solo eso. jajaj cualquier ayuda con esto del grbl me viene de perlas. sus iré poniendo avances, ya que me parece un buen complemento para ponerselo a maquinas pequeñas, o para darle mas usos conectado a red modbus. sensores u otras moñadicas.
un saludo.
« última modificación: 07 Junio 2019, 16:12 por alogic »
Desconectado FIJO
Re:grbl_usbcnc 32f108
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2019, 12:34 »
y una tarjeta de expansión PCi e a puerto paralelo?
alogic
Re:grbl_usbcnc 32f103
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2019, 22:35 »
gracias, ni me acordaba. tengo una pero que siempre me dió guerrilla. igual que esa además. la buscaré. por seguir usando el mach.
 pero ese ordenador, ya to lo que sea meterle cosas.... es un 478, un pentium 4 de hace..... jajajaj el caso es que sigue funcionando que te pés. le tengo puesto el programa de 3d, el cam.... y funcionan mejor que en el i7, moñadas del xp VS w10 será que lo uso solo para el taller. acabará muriendo. el pobrecillo es el que se come todas las pruebas jijijij
pues a ver si mañana puedo y en un rato tiro la placa. y a ver que pasa. lia mas los cuatro pulsadores que lleva, que la placa en si. me está costando meterlo todo en el db25  :o y mirando a ver si la puedo montar sin nada y usar otra pildorilla de monitor con los pulsadores, y un puñao de displays rollo retro. que me molan ;D y tengo a patadas de cuando hacia cacharrainas.
e interesante ponerle bluetooth y manejarlo desde una tablet, que hay algún programa que para tirarle el gcode va sobrao.
seguiré informando :P de todas formas que no es por no gastar o no meterle cosas, tengo que tener por ahí también un par de controladoras usb y mas cacharrainas.
alogic
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2019, 21:17 »
mpf, cambié el titulo. que me lio y puse 108 en vez del 103
pues recabando info, el que lo hizo no es de por aqui precisamente. http://robomechs.com/grbl-1-1-smt32f103c8t6/ pero tirando de traductor. ;D
el pin del enable lo ha puesto en z dir, y este en..... tengo que revisarlo. está el esquema, pcb y codigo.
ya lo tengo comunicandose con el repetier, tira errores. pero ya dice hola mundo. ;D ;D
seguiremos infoLmando
alogic
« Respuesta #5 en: 08 Junio 2019, 22:08 »
mas menos andando. pero tengo que irle añadiendo cosillas. sus pego enlaces que voy mirando por si alguno os parece interesante. además luego los puedo consultar que soy mi peor enemigo :P
en este hablan del proyecto. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=21393
mini dro con arduino mini http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10940&p=265171#p265171
otro mini dro pero con stm32f103 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10940&p=265171#p265171
este sale tambien del foro ruso https://github.com/selenur/grbl
que salen de este otro  https://github.com/usbcnc/grbl
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2019, 10:56 »
hola, yo lo que no veo es donde esta el control de paso y dirección de los ejes xyz, esta el del c pero no el de los 3, la verdad es que aunque sea solo por probar me gustaría montarlo, es interesante.
rectifico, por algún motivo solo me mostraba las conexiones del lado izquierdo  ;D, como estamos ya de mañana :-[
« última modificación: 09 Junio 2019, 10:58 por el octavo pasajero »
alogic
« Respuesta #7 en: 09 Junio 2019, 13:04 »
pufff, a mi lo que me tié loco es el atollic ese. he perdido el boton de build. y llevo toda la mañana intentando compilarlo.  >:( >:( toco algo y se me cambian todas las ventanas, que se yo. los duendes. antes le echaba la culpa los domingos a que habia salido. jajajaj ya a las neuronas :-[
lo encontraré. Muahahaha
he dejado en el adjunto el circuito. sin probar. que necesito pcb´s. lo estoy haciendo en demo board. a ver si mañana pido mas plaquitas positivadas.
