Autor Tema: Vendo resistencia frenado 1200w  (Leído 5185 veces)
setse69
« en: 09 Junio 2019, 18:03 »
Vendo resistencia de frenado para variador de frequencia.
Es de 1200w es nueva a estrenar
El precio es de 100€
Esta en Cardona Barcelona
Se puede enviar a cualquier sitio a cargo del comprador
https://ibb.co/6yrG692
https://ibb.co/LkKJwjr
https://ibb.co/dpryXH1
Desconectado fusval
Re:Vendo resistencia frenado 1200w
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2019, 10:20 »
Te mando mensaje
setse69
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2019, 21:57 »
Rebajado a 80€
Desconectado Belon
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2019, 16:29 »
Hola.tengo un torno cumbre 022 con variador powertec con salida para freno.
Me gustaría ponérselo pero no entiendo de electrónica.mi pregunta es,cómo funciona,es compatible con mi variador y si la potencia,es suficiente o escasa,ya que veo q tienes 2ala venta
Gracias
setse69
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2019, 17:02 »
Tienes que mirar la resistencias que puede admitir tu variador en el manual
Desconectado limaton
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2019, 18:15 »
Gracias
La resistencia de frenado no es para frenar el motor, si no que lo es para disipar la energía que se produce durante un frenado brusco (la cual llevaría al variador a entrar en fallo) :P
« Respuesta #6 en: 04 Agosto 2019, 20:13 »
¡Buenas Noches! Es importante de cuantos ohmios es,ya que puede no ser apropiada para tu variador, veo, que es de 300 ohmios, mira el manual del tuyo.
Una resistencia de esa potencia, es para un motor grandito,de varios kilowatios seguramente trifasico.
« última modificación: 04 Agosto 2019, 20:22 por Borsalino »
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2019, 21:56 »
la resistencia de frenado, ES PARA FRENADO, si mal no recuerdo, se conecta en cortocircuito con un solo devanado, con lo cual genera un frenado al producir consumo en el motor.
lo que no recuerdo si se le inyecta y de eso se encarga el inverter, cc en un devanado y en el otro se conecta la resistencia en cortocircuito.
se llama freno dinamico, o freno regenerativo.
« última modificación: 04 Agosto 2019, 21:59 por MAX JUAN »
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2019, 23:31 »
1200W y 300ohm es para 600V DC.
Este es un variador entrada trifásico y 400V.
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2019, 01:07 »
por exceso de voltaje no pasa nada, peor que fuera de menos.
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2019, 09:51 »
Ya, pero un variados monofásico tiene 325V DC y los 300Ohm solo pueden "quemar" 350W, no 1200.
« Respuesta #11 en: 05 Agosto 2019, 10:25 »
¡Buenos Dias!Lo mejor, es ir al manual del variador, y ver que resistencia de frenado aconseja. por otro lado, hay ideas equivocadas sobre de que potencia debe ser la misma, y siempre es una fracción de la potencia del motor,a controlar.
« Respuesta #12 en: 05 Agosto 2019, 13:52 »
La resistencia de frenar necesitas en un variador para evitar que sube el tensión DC sobre el valor máximo.
La energía absorbida en el freno depende del motor y de aplicación. La energía máxima existe en frenas controladas de emergencia, si el motor estaba girando a su máxima velocidad y tiene peso conectado.
Para explicar un poco:
Una sierra circular con variador no necesita resistencia de frenar. La hoja de la sierra peso muy poco y no puede guardar mucho energía kinetica. Además por el corte la hoja va frenado mecanicamente.
En un torno, cuando hay un plato grande y una pieza montado con mucho peso hay otra cosa. Este, girando a alta velocidad, ha guardado mucho energía kinetica que se tiene frenar.
Para frenar aplica el controlador un par negativo al motor, que resulta en un freno. La energía kinetica se convierte en un corriente que resulta en una subida de tensíon en el circuito DC del variador. Este tensión no puede subir mucho y por eso hay una resistencia para "quemar" la energía.
Así, la calculación de la resitencia no solo depende del motar, más de la aplicación y de la masa que gira.
En controles para maquinas grandes hay solo una fuente de alimentación en ejemplo de 600V y todos los variadores y drives de motores estan conectado al BUS DC.
Si un motor esta frenando esta generando energía, mientras otros motores consumen esta energía. Así hay automaticamente un sitema de recuperación de energía.
Pero en caso de un estop de emergencía no hay consumidores y la energía tiene que ser "quemado" por unas resitencias.
Desconectado sBs
« Respuesta #13 en: 05 Agosto 2019, 21:59 »
Fantastica explicación!  .palmas .palmas
Desconectado Belon
« Respuesta #14 en: 07 Agosto 2019, 10:41 »
Bueno,para explicar mi caso un poco más,el torno tiene un motor trifásico de 3cv,conectado a un variador powteck 300t.
Solo está conectada la rampa de aceleración y en el paro,se desconecta el motor.es decir,al pulsar paro,el plato para según la velocidad del plato,peso...
Al tocar el pedal de freno,se desconecta motor y el freno para el plato.si pisas bien para enel acto,dependiendo de peso,revoluciones....y de la pisada
