Autor Tema: Consejo para comprar torno de sobremesa  (Leído 2662 veces)
Superlimako
« en: 13 Junio 2019, 18:00 »
Hola compañeros,
Estoy tras un torno de sobremesa.
Lo quiero para trabajar cobre,aluminio,nylon y f114 principalmente.
Quisiera poder hacer roscas metrica a derechas y conicidades.
Presupuesto para la maquina alrededor de 1500€.Quiero reservar un margen para herramientas y accesorios que vaya necesitando.
Quiero comprarlo en un lugar fiable y que me de buen servicio post-venta. Habia pensado en Tecnomaquinas porque veo que tiene buena fama,o en algun distribuidor de Alslak de mi zona.
¿Que me recomendais de estas opciones entre los de tecnomaquinas y Aslak?
Hace 16 años que no toco un torno.Estudie mecanizado pero acabe dedicandome a otros temas.Tenia buena mano en su dia,sera cuestion de ir recordando y revisando apuntes.
Saludos y gracias de antemano
Jod
Re:Consejo para comprar torno de sobremesa
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2019, 22:15 »
yo tengo el tecma 250g por un poquitin mas y lleva la caja norton y me olvido de andar cambiando engranajes ademas de avance longitudinal y transversal automatico y mola mucho...
de los demas no te puedo aconsejar por que no tengo el gusto.
Superlimako
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2019, 16:49 »
Hola compañero,
Gracias por tu respuesta.
Eso es lo que me gustaria saber.Que minimos son aconsejables a la hora de comprar un torno.
La caja si que la veo muy importante.No tanto el avance transversal, que si viene bien y todo suma pero no lo consideraba algo tan inprescindible.
Jod
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2019, 18:33 »
 yo hace poco estaba como tu .
el tecma250g las velocidades son por palanca, engranajes y la norton da muchas opciones .
el acabado con el movimiento transversal automatico es muy fino y comodo pero no es imprescindible.
lo que pasa es que la diferencia es muy poco , siempre hacia arriba.
que lo tienes en china como cjm250 y es el mismo pero la garantia y trato con personas de aqui . hace que merezca la pena comprar aqui y no en china , por que si te lo retienen en la aduana entre el precio que pagas los aranceles el iva y el porte , te va a salir parecido.
Superlimako
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2019, 20:33 »
Gracias de nuevo compañero
Tengo claro que lo comprare aqui.Quiero tener asesoramiento,soporte tecnico y garantia en condiciones.
Lo tomo como candidato principal aunque,como pasa con todo, finalmente acabamos superando el presupuesto jejeje.
El problema es que tambien tendria que comprar herramientas de todo tipo porque empiezo de cero.
Bueno, aun conservo las cuchillas de cobalto de cuando de cuando estudie mecanizado.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2019, 20:40 »
Aquí en el mismo foro hay un apartado con valiosos consejos que te permitirán tomar una  buena decisión.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Cargom
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2019, 16:49 »
Superlimako, está claro que esto es un hoby caro, pero si controlas un poco del funcionamiento de tornos, ten en cuenta que hay prestaciones o extras que luego no podrás añadir.
Piensa muy bien en las prestaciones que te gustarian y de las que puedes prescindir o que se pueden añadir en un futuro. Ahí buscas el equilibrio y tendrás lo que deseas.
Es una pena que por pocos euros de diferencia a lo mejor, te estés acordando siempre de haber elegido mal.
Gastar el dinero es desagradable si no compras-consigues realmente lo que quieres.
kered
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2019, 21:09 »
Yo tambien como Jod compre el tecma 250g, mas bien por la caja norton para cambiar de velocidad fijo en vez de velocidad variable, hubo muchos problemas en el pasado con ese sistema variable. Referente al refrentar/ travesar automatico no mi preocupaba tanto pero ahora sin ello no se que hare, incluso con cosas de poco diametro la calidad de acabado se nota bastante comparado a a mano.
Lo que falta ese torno es que no trai dial de roscas pero es facil hacer roscas sin ello, tanto izquierda como deracha, metrica o imperial,  Solo hay que cambiar 1 engranaje para convertir entra roscas metrico y imperial(pulgadas)
« última modificación: 17 Agosto 2019, 21:13 por kered »
