Autor Tema: Útil  (Leído 2602 veces)
Desconectado manolete
Útil
« en: 14 Junio 2019, 19:10 »
Hola, sabríais decirme que útil es este y donde se puede conseguir?  [ You are not allowed to view attachments ]
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
Desconectado wels
Re:Útil
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2019, 20:05 »
Varios nombres, quizás el mas común sea "Vise stop 5 Axis"
Con esa misma palabra en ebay tienes un montón
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Vise+stop+5+Axis&_sacat=0
Re:Útil
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2019, 20:27 »
https://www.ebay.es/itm/Vise-Part-Work-Stop-Locator-Mill-Machines-Diamond-Dresser-Positioning-Fixture/264328145822?hash=item3d8b2f6b9e:g:VQcAAOSweDFc3klY
creo que este es el enlace mas barato que puedes encontrar, yo lo traje por aliespress pero por lo que veo ahora el mas barato es este
de bastante ayuda para hacer varias piezas iguales
Desconectado wels
Re:Útil
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2019, 21:45 »
El que te ha mostrado kankarrio es el mismo de tú foto
Esos tipos, de eje recto tienen una limitación a la hora de utilizarlo en piezas muy bajas, no puede "bajar" lo suficiente
Mira alguno que el eje tenga la típica forma de "ese", te sera mas útil
Re:Útil
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2019, 09:15 »
Muchas gracias por responderme tan rápido me estaba volviendo loco buscando sin resultado, tiene un nombre difícil  .ereselmejor .bien
Re:Útil
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2019, 09:25 »
En Ali no se encuentra y seguramente fuese mas barato
Re:Útil
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2019, 09:33 »
El que puso kankarrio es el más barato que he visto. Y he mirado por aliexpress. Más barato no creo que lo encuentres. Creo que hay 2 modelos. Con diferentes diámetro de tornillo  y de T. Saludos.
Re:Útil
« Respuesta #7 en: 15 Junio 2019, 10:06 »
Muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda
Desconectado pritt
Re:Útil
« Respuesta #8 en: 15 Junio 2019, 10:16 »
¿Cómo no se va a encontrar en Ali?
... ahora, lo de más barato ...:
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190615001257&SearchText=localizador+parada+fresadora
alogic
Re:Útil
« Respuesta #9 en: 15 Junio 2019, 10:19 »
Re:Útil
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2019, 10:23 »
El de wells es el mejor de todos sin duda. Pero hay q ser wells para hacerlo y que quede asi de bien .brinda
Re:Útil
« Respuesta #11 en: 15 Junio 2019, 16:50 »
Manolete, yo uso dos en el chollo día si y día también, son comprados pero estan hechos a partir de redondo de aluminio de 30 practicamente todas las piezas y discrepo con lo que dice wels porque llega hasta la base dándole la vuelta a la cabeza o en caso de que hiciera falta metiendole una barilla doblada en s, cosa que no hemos necesitado hacer nunca pero bueno, el que tu muestras en la foto yo lo compre para tener en casa y me sorprendio lo bien hecho que esta, te lo recomiendo sin ninguna duda y si puedes coger dos mejor que mejor.
alogic
Re:Útil
« Respuesta #12 en: 16 Junio 2019, 09:22 »
y no hay version simple?? y mas utiles de este tipo para repetir, sujetar piezas?? algún ejemplo pa un profano , pleaseeeeee ;D
Re:Útil
« Respuesta #13 en: 16 Junio 2019, 09:43 »
Solo tienes que poner vise stop en ebay y te haces ya una idea de todo lo q hay.
Desde una pinza para colocar en las mordazas, hasta una barra movil que se atornilla a esta si te lo permite ... Hay como diez inventos
Desconectado nat
Re:Útil
« Respuesta #14 en: 16 Junio 2019, 13:49 »
   Hace  tiempo  que  me  quiero  comprar  un  aparato  de  estos.   Un  día  para  salir  del  paso,  usé  una  base  magnética  de  comparador,  que  tenía  la  pinza  estropeada  (  ;D  también  ésta,  pendiente  de  arreglar  )  y  así  sigo,  no  es  tan  práctico  pero  como  apaño  me  sirve.
