Autor Tema: Pegar madera con metal. El adhesivo de las cachas de los cuchillos?  (Leído 13047 veces)
Hola chicos, no es para hacer cuchilleria, pero sí que necesito pegar madera con metal y que la union sea para toda la vida. La madera tendria un taladro y en ella se mete una barra de laton. No entra a presion (entra a mano sin esfuerzo) pero tampoco hay holgura. Aporto ese dato porque puede ser relevante. A veces viendo videos de fabricacion de cuchillos veo que usan un pegamento con el que unen la madera y el metal, y he pensado que quizas seria adecuado.
Dadme vuestra opinion
Gracias!!!
Epoxi
Un tipo de pegamiento de 2 componetes, pero no 100% rigido. Tiene que ser un poco flexible, pq la madera trabaja con la humedad y puede ser que la conexcion se rompe por el tiempo.
Gracias. Y como puedo saber si es 100% rigido? El fabricante no indica nada al respecto. Este seria adecuado?
https://www.mundoceys.com/producto/43/araldite-rapido
Si la barra de laton entra a modo de espiga en la madera no hace falta que el epoxi tenga o no flexibilidad ,solo tienes que lograr una superficie "aspera" en le metal para que el adhesivo tenga  donde "morder".
He utilizado epoxi para asegurar tornilleria  y como "cama" de piezas en un torno casero  para madera (pegado de madera y metal entre si)y hace más de 10 años esta como el primer día aguantando golpes vibraciones y humedad ambiente .
Valga la aclaración , no se si el adhesivo (o similar) que utilice se encuentra en España ,Poxipol gris 24 hs , lo de 24 horas es porque los de curado lento suelen ser algo mejor para aguantar años de uso, no estoy diciendo que no valen los de curado rápido (entre 5 y 20 minutos)
Antiguamente en los cuchillos con espiga se usaba lacre y nunca había problemas con la falta de flexibilidad y eso que el lacre es fragil y quebradizo (cero flexibilidad) .
« última modificación: 17 Junio 2019, 18:20 por francisco martinez »
Desconectado jalmirall
Yo uso el Araldit de 2 componentes pero NO el rápido, el normal tarda mucho mas pero nunca he tenido ningun problema, el de 5 minutos tienes que ser muy hàbil pues el tiempo abierto es demasiado corto. .bien
jalmirall
IMPORTATE: La limpieza de la pieza fundamental ahí esta el secreto de un buen pegado
« última modificación: 26 Junio 2019, 17:34 por jalmirall »
. sierra cinta FEMI 780 XL
Gracias por vuestras respuestas. Estoy probando el araldit pero el rapido ya que la union es sencilla y muy facil de ajustar y da tiempo de sobra. De todas formas no es tan rapido. Se supone que son 5 minutos pero para que este completamente fijo pasaran mas de 15. De momento parece que el resultado es bueno. El tiempo lo dira.
Desconectado Shakugan
Buenas noches , el sikaflex que usan para pegar las lunas de los cristales.
Es elástico y aguanta muy bien los cambios de temperatura.
Piensa la.resistencia que tiene en las lunas de lo coches.
Desconectado Ocelote
Encontré este vídeo, para esto y otros usos, a ver qué os parece. Saludos
https://m.youtube.com/watch?v=__tv-24E7OU
Desconectado Hugo Turn
Yo utilicé este para pegar metal con metal y una pieza partida de plástico y va muy bien, creo que para pegar metal con madera tiene que funcionar muy bien.
https://youtu.be/qgtEE9eFiQA
Hugo
