Autor Tema: Fexac UER, alimentarla con monofásico  (Leído 3941 veces)
Matximbrat
« en: 17 Junio 2019, 17:17 »
Hola a todos!
Me presento, me llamo Ricard y estoy aquí con el objetivo de aprender sobre todo lo que tiene que ver con la fabricación metálica. Mi objetivo es ir montando poco a poco un pequeño taller para fabricar mis cuadros de bici en acero.
Recientemente he adquirido una fresadora Fexac UER
Como es lógico, es trifásica y tengo que alimentarla con monofásico. Por el poco uso que le voy a dar, no merece la pena pagar una línia trifásica. Por lo que he ido leyendo se plantean dos alternativas:
1-Usar condensadores para desfasar dos fases. Que yo sepa, me lo tendría que fabricar yo y además es una alternativa cutre que no me va a dar todas las prestaciones.
2- Usar un variador de frecuencia de monofásico a trifásico. Por lo que me cuenta un distribuidor de aquí, los hay que elevan la tensión a 380V y son mas caros y otros que la mantienen. También me informa de que sirven para alimentar los motores pero no los otros sistemas auxiliares....
Lo cierto es que la electrotécnia no es lo mio y no sé como agarrar el problema. Mi motor se puede alimentar a 220V? El visualizador por ejemplo, como se alimenta? monofásico o trifásico?
Adjunto el esquema eléctrico de la máquina por si alguien me puede orientar un poco.
Por cierto, estoy en Caldes de Montbui.
Gracias!
Matximbrat
Re:Fexac UER, alimentarla con monofásico
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2019, 17:25 »
No estoy muy familiarizado con lo de instertar imágen por lo que me estoy haciendo un lio... Esta es la máquina
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2019, 17:46 »
Hola Ricard.
Lo del condensador es totalmente erróneo. En ningún caso puedes poner un condensador para alimentar una fresadora trifasica con una linea monofasica.
En tu caso lo adecuado es poner un variador con salida de tres fases y entrada de una fase y de la potencia total de la maquina.
Y si quieres montar un taller, y adquieres más maquinaria profesional, piensa que también será trifasica . Por lo que quizás te tendrías que replantear el contratar el suministro adecuado.
joseandh
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2019, 23:35 »
Lo del condensador no es totalmente erróneo.
Tu puedes hacer funcionar un motor trifásico con una linea monofasica.
Hay que poner dos condensadores en el motor, uno para el desfase y otro para el arranque del motor.
El motor va a perder un 25% de potencia,pero funcionar funciona.
Yo hice esa instalación para una fresadora jarbe y lleva años funcionando con el motor trifásico en monofásico y el motor tiene una potencia "aceptable".
Eso te lo puede hacer cualquier electricista.
Tienes también otro problema y es el pico de arranque que es un poco elevado y te puede hacer saltar el interruptor de potencia,pero eso se puede solucionar aumentando un poco la potencia de la instalacion.
En esta fresadora de la que hablo el motor es de 3 cv y la potencia de la instalacion de 3500 watios y le sobra para el arranque.
También tienes la opción de ponerle a la fresadora un motor monofásico
Matximbrat
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2019, 13:36 »
El tema es que tanto si pongo condensadores o variador, tengo que ponerlo para cada uno de los tres motores que tiene la máquina, no?
Para mi lo ideal sería un aparato en dónde pudiera conectar directamente por la toma general. Y cuando tenga demás máquinas en el futuro, como no van a funcionar de forma simultanea, podré usar el mismo aparato. Es esto posible?
Forjador de sueños
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2019, 14:26 »
 También hay transformadores , y el visualizador es a 220 mono
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2019, 15:09 »
al precio que salen los variadores hoy en dia para nada merece la pena andar con mas inventos
condensador tampoco son baratos cuando miras los que de verdad necesitas para un motor de 3cv y pierdes un huevo de potencia que le estas regalando la luz a iberdrola ya q la pagas y la tiras y un trafo  no compensa es tan caro o mas que un buen variador y ademas aumentas el consumo electrico , no libras de hacer un buen cuadro de control el calor y el ruidito del trafo etc...
un variador por maquina bien configurado te permite ademas tener  las revoluciones que quieras y el par , sino pues comprar un variador bien grande y andar cambiando de manguera de salida cada vez que quieras usar una maquina
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2019, 15:49 »
Ni puta idea de electricidad. Pero este tema en el foro está tan trillado que hasta yo conozco la respuesta.
Creo que la solución ideal es el variador y encima si lo haces bien tienes regulación de la velocidad que en fresadora de correas o caja de cambios es un lujo.
Las demás ideas se comentan pero si no me equivoco al final no se usan.
Hasta teniendo corriente trifasica el variador para poder regular la velocidad del eje es una ventaja. Saludos.
Matximbrat
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2019, 23:21 »
El tema es que hay tres motores: principal, movimiento y taladrina. Si tengo que poner un variador para cada motor me va a salir cara la broma.
Por otro lado, no tiene sentido alimentar a distinta frecuencia lo dos motores principales ya que luego no tienes la posibilidad de sincronizar la velocidad de corte con la de avance. Por ejemplo, para hacer roscas.
« Respuesta #9 en: 18 Junio 2019, 23:32 »
El variador de avances no es de mucha fuerza asi q con uno de 50 pavos te sobra , la bomba de la taladrina al no requerir regulacion ni nada le solemos poner un condensador q en este caso da iguañ la perdida de potencia y es un condesador barato ya q las bombas no son de mucja potencia.
No entiendo lo de las roscas y sincronizar con la fresadora,
Puedes hacer lo q quierad q la maquina es tuya, pero aqui hay cientos de retrofit hechos, solo tienes q leeer.
Matximbrat
« Respuesta #10 en: 20 Junio 2019, 23:34 »
Me refiero a que si quiero hacer una rosca dentro de un taladro a máquina, si por ejemplo quiero un paso métrico de 1mm, tengo que asegurarme de que por cada vuelta que dá el cabezal, el carro vertical se desplaza 1mm. Si cada uno de los motores se alimenta con un variador distinto, es super importante de que ambos giren exactamente con la misma frecuencia.
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2019, 00:10 »
Pero como lo hace sin estar sincronizado mecanicamente???? Electricamente se me have dificil verlo, ojo q no digo q no se pueda . es q solo he visto algo parecido en fresadoras horizontales con trasmision por cardan mecanico.
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2019, 02:07 »
O yo no he entendido bien. O no tengo ni idea o algo está fallando.
En un taladro haces rosca de 1 mm de paso y la mesa del taladro no se mueve. Hay una cosa llamada machos de máquina.
 Lo de hacer una rosca en fresadora no lo he oido, ni visto ni na de na. Pero éso no significa nada. Hay muchísimas cosas que no he visto. Lo digo por si tú estás confundido o yo desconozco esa técnica y me gustaría conocerla. Y no lo digo con ironía. De fresadoras no tengo mucha idea. Saludos.
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2019, 08:11 »
Tengo poca cobertura y se me borro la anterior respuesta.
Basicamnete decia q yo solo he visto roscar en fresadora con machos como dice el amigo teclrador o con un cabezal especiañ muy muy caro tipo mandrinador automatico pero en este el avance de la cuchilla lo hace el cabezal, para nada se mueve la mesa.
Tambien una mandrinadora q tenia el avance del cañon ( lo q seria una pinola en el eje z de una fresa normal) sincrobizada mecanicamente , osea los avances de la mesa a su bola.
He visto fresadoras con los avances por cardan o engranajes estas solo tienen. Un motor en las q pienso q igual si es posible.  Pero no logro ver como sincronizas dos notores electricos sin una electronica de por medio con encoders como lo q estoy haciendo para roscar en el torno......
He visto q hay fresas con avances sincronizados mecanicamente y q a mayores cuentan con un segundo motor electrico q se embraga solo para los desplazamientos rapidos de la mesa....
Y bueno he visto roscar en fresas cnc helicoidalmente.
A ver si alguien nos muestra como es lo q dice el compañero, la verdad es q me tiene intrigado
Desconectado sm
« Respuesta #14 en: 21 Junio 2019, 08:30 »
hola, enhorabuena por la compra... yo tampoco he visto nunca roscar en una fresadora universal, no entiendo muy bien eso de los motores .. ya que los carros tienen una caja de avances con engranajes que les da el movimiento y el motor siempre gira a la misma velocidad.. y el cabezal  mas de lo mismo...
Estaria bien que lo explicaras mejor  o decir donde lo has visto hacer
Para poder roscar con macho de maquina necesitas que tenga caña como en una fresadora de torreta, el propio macho tira hacia abajo de la caña, al igual que en un taladro..
