Autor Tema: Ayuda: Motores paso a paso control con arduino  (Leído 1805 veces)
nichne
« en: 17 Junio 2019, 23:04 »
Hola estimados necesito que me deis alguna ayuda sobra las siguientes dudas:
Estoy intentado mover un helicoide de un extrusor (de hormigón)  con un motor nema 23 paso a paso, conectado a un arduino y a su driver, el problema que tengo es que aun no consigo el suficiente torque para que pueda extrusar.
mi duda es en que tengo que fijarme para lograr torque y velocidad necesaria?
La imagen adjunta es del driver que utilizo un TB6600, que configuración me conviene?
La programasion del arduino influye en la velocidad y torque de este?
Estaré atentos a sus comentarios... necesito para un trabajo de grado.
Desconectado Baran
Re:Ayuda: Motores paso a paso control con arduino
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2019, 02:07 »
No es muy chico ese motor para esa tarea? El extrusor de mi bomba de revoque usa un motor de 3hp y le falta potencia. En serio estás hablando de hormigón, no será una bomba de grouting?
nichne
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2019, 03:05 »
Se supone que el hormigón a usar es de tal consistencia y densidad que es posible de extrusor con el helicoide propuesto. Pero mi pregunta en realidad si es posible aumentar el torque de alguna forma  .bien .bien
alogic
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2019, 12:19 »
hola,
hormigon??  :o :o pero que dimensiones tiene el tubo. pon dibujos. un esquemilla u argo
 un nema23 los hay de muchos tipos. qie modelo es, voltage, amperios.....
los pap cuantas mas rpm menos fuerza tienen. intenta moverlo despacio.
Desconectado Baran
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2019, 13:30 »
Hola! mirá, yo nunca en mi vida vi helicoides para bombear hormigón. Lo que siempre vi es bombeo por pistón, en youtube vi a alguna gente que usa bombeo por aire comprimido o cosas similares con maquinas caseras pero es medio impráctico (si estuviste en una llenada te das cuenta solo por qué). En una charla técnica hace como 20 años o más, cuando nos empezaban a vender el servicio de bombeo me aclararon que un tornillo se desgasta por el roce con los áridos, por eso se usa el pistón. Ojo, puedo estar equivocado, quizás alguien que la tenga clara con la fabricación de estas maquinas nos aclare algo.
Lo que sí tengo seguro es que ese motor tuyo no tiene el torque para mover hormigón de una manera práctica. Quizas si estás tratando de hacer un modelo a escala para un trabajo final de carrera funcione, pero estaría bueno aclarar eso en el mensaje.
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2019, 14:12 »
Yo tampoco.
Que hay es un sistema rotativo de "bomba de mangera", donde un rodillo hace presion a una mangera. Es un sistema totalmente cerrada, pero no he visto mucho en verdad. (Aquí un dibujo de dentro...)
Pero von un NEMA23 bombear hormigon  .confuso2
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2019, 15:12 »
estara haciendo una impresora 3d de hormigon y apenas necesitara cantidad a estruir para usar un nema..... suposiciones al fin y al cabo
Desconectado Baran
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2019, 16:32 »
Yo tampoco.
Si, vos hablás de una bomba peristáltica, funcionan bien según la granulometría del hormigón.
No tenía idea de que se hicieran impresoras 3d de hormigón, solo conocía las de barbotina para hacer ceramica.
