Autor Tema: Equipo de respiratorio motorizado  (Leído 2980 veces)
« en: 18 Junio 2019, 14:16 »
¡Buenos Dias!Alguien del foro a utilizado este tipo de equipos, para ambientes muy cargados de polvo, y sabría recomendarme uno de ellos.Gracias
Algo como esto: https://www.estelsafety.es/equipos-motorizados/512-motorizado-turbina-casco-pantalla.html
Re:Equipo de respiratorio motorizado
« Respuesta #1 en: 18 Junio 2019, 15:54 »
Lo he visto enchufado a una pantalla de soldar. Desconozco si se puede separar una cosa de otra. Le puedo preguntar al que lo usa y donde lo compraron. Imagino que se compró en algún comercio local. Saludos.
« Respuesta #2 en: 18 Junio 2019, 16:58 »
¡Buenas Tardes!Te lo agradezco Tecleador. la verdad,que son equipos para verlos insitu.
Desconectado sm
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2019, 19:22 »
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2019, 19:57 »
¿qué  tipo de polvo? No es lo mismo serrín, serrín de una madera exótica, polvo de piedra, sílice, etc..
¿durante cuanto tiempo  seguido lo vas a usar?
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
« Respuesta #6 en: 18 Junio 2019, 20:32 »
'Buenas Tardes!Lijado de paredes, con pintura plástica encima y antigua base cal debajo,
Las mascarillas, no son muy eficientes, cuando pasas de una hora, aunque cambies con frecuencia, las peores, las de válvula , con el sudor, y el vapor de agua,
Gracias por la información sm, el equipo júpiter esta sobre los 1000 €
« última modificación: 18 Junio 2019, 20:36 por Borsalino »
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 18 Junio 2019, 21:28 »
Un amigo tiene una, pero la utiliza en ambientes de laboratorio, donde esta en contacto con formoles, etc. No se si esto es lo que buscas, pero creo recordar que le costo sobre 1500 en un distribuidor local, si te sirve, avisame y contacto con el...
« Respuesta #8 en: 18 Junio 2019, 21:59 »
¡Buenas Noches!Gracias operario 112, estoy por ahora recabando información.Gracias
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 18 Junio 2019, 22:00 »
    Hola.  Cuando  restauraba  bóvedas  y  demás,  en  ocasiones   en  sótanos,  usaba  éstas  mascarillas:
      https://www.lubeseguridad.com.ar/mascara-full-face-3m-6800--det--127
     Tienen  viseras  desechables,  que  vas  quitando  a  medida  que  no  puedes  ver  debido  a  la  suciedad.
    Después  usaba  un  extractor  tipo  esto:
      https://climatizacion10.com/ventilacion-forzada/euritecsa-ventilador-portatil-industial-sf.html
    Y  finalmente,  un  ventilador  potente  que  te  dé  aire a  tí,  de  modo  que  puedas  tener  visibilidad  y  aire  más  o  menos  fresco.
     Debes  jugar  con  la  situación  del  extractor  y  ventilador  en  función  de  las  dimensiones  del  local,   aberturas,  etc.
« Respuesta #10 en: 18 Junio 2019, 22:47 »
Has pensado en una fresadora de superficie con aspirador industrial? Antes de muchos años me alquilado uno para esos trabajos y no había mucho contaminación.
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2019, 01:16 »
Mirate los equipos de lijado y renovación de paredes de marcas como Festool,te sorprenderán lo bien que tienen resuelto el tema de aspiración del polvo.
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2019, 17:58 »
 ¡Buenas Tardes!Gracias por vuestra información, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Estoy en primera instancia intentando contactar cor comercios, en mi localidad, de dichos equipos, en caso contrario via internet.
 El dirigirme al mercado local, tiene la ventaja, de poder probar dichos equipos, tocarlos vamos.
Desconectado Betulo28
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2019, 22:34 »
Para lijar paredes utilizo una lijadora roto-orbital, junto con un aspirador, prácticamente trabajas sin polvo.
« Respuesta #14 en: 20 Junio 2019, 12:33 »
¡Buenos Dias!Llegue al punto al ser una habitación pequeña, y gran cantidad de polvo, con aspiración, y mascarilla, que me cargaba en exceso, el problema es mas de las mascarillas, por muy ppp3 que sean, el sudor estropea la valvula y deja de ser eficaz, aparte de que soy un animal trabajando.... :-[ :-[ :-[
