Autor Tema: Consulta: ¿220V en triángulo o 380V en estrella?  (Leído 20944 veces)
Trade
Gracias a este foro he descubierto la posibilidad de la utilización de variadores de frecuencia para hacer funcionar motores trifásicos en una red monofásica. He estado revisando los post que tratan este tema y me surge la siguiente duda:
Pudiendo escoger entre alimentar un motor mediante un variador con salida de 220V conectado en triángulo o un variador con salida de 380V conectado en estrella, ¿qué opción es más recomendable?
¿Existen ventajas y desventajas de una opción respecto de la otra?
Si estoy preguntando una tontería pido disculpas, soy novato en estos menesteres.
Gracias a todos.
Desconectado turin
Re:Consulta: ¿220V en triángulo o 380V en estrella?
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2019, 17:57 »
Hola majo
Bueno la principal ventaja, es no quemar el motor .
Un poquito de luz...... el voltaje y conexionado del motor no lo escoges tú, si no que mas bien,depende del motor y lo que la placa de características te  marquen.
ejemplo:
Un motor trifásico de 230v se puede conectar a una trifásica de 380V ?
La respuesta es que si, y el motivo es que al conectar en triángulo, las bobinas, quemarias el motor pero si lo conectaras en estrella no tendrias mas problemas.
El porque es fácil de explicar. El conexionado en triángulo , lo que hace es poner una bobina entre dos fases recibiendo cada una de las bobinas un voltaje de 380v y quemando dicha bobina que solo soporta 230v .
Pero si a este mismo motor lo conectamos en estrella lo que estamos haciendo es enseriar las bobinas y dándole la característica de poder soportar los 380v .
No se si es esto lo que preguntas?
si no es esto, siento el royo lanzado.
Desconectado turin
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2019, 18:06 »
Disculpa , se me olvidaba otra cosa , en caso de duda conectalo en estrella siempre .
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2019, 18:47 »
¡Buenas Tardes!Creo que tendrás un problema con potencia, para un mismo motor.
Un motor de 230v,/380v si el variador entrega 230v. si esta conectado en estrella tendrás como 1/3 de la potencia nominal, como te comento el compañero esta"seriando" las bobinas.
si la salida del variador es de 380v, solo podrás conectarlo en estrella,y entregara la potencia nominal del mismo
espero haberme expresado correctamente
Ten cuidado, con hacer pruebas como atacar con un estrella triangulo a la salida de un variador, puedes cargartelo, les sienta muy mal.
« última modificación: 19 Junio 2019, 18:55 por Borsalino »
Desconectado turin
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2019, 21:09 »
enseriando es más serio no?perdon por el palabro :D
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2019, 22:33 »
Si tienes un motor 220D/380Y lo mas comun y normal, pues simplemente sentido comun tanto a 220 en triangulo como a 380 en Y el motor da la misma potencia , por lo q la unica ventaja entre usar un variador con salida 220 o un variador con salida 380 es economica cuando partes de una linea domestica a 230 monofasica, el variador de salida 220 es mas barato q el q tiene la.salida a 380 ,
Cuando se alimenta correctamente el motor no hay diferencia en su comportamiento
Otra cosa es como te aportan los compañeros es tratar de alimentar a 220 un motor puesto en 380y con la consiguiente reduccion de potencia por lo q no tiene sentido para su uso y al reves alimentar a 380 un motor configufado a 230D que en este caso te lo cargas por lo q sigue sin tenee sentio
Con un variador te olvidas de hacer arranques estrella triangulo para reducir el pico de arranque , no te hace falta ,
Trade
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2019, 17:53 »
Muchas gracias a todos por contestar, y especialmente al compañero kankarrio que ha sido el que me ha sacado de dudas.
Siguiendo el consejo dado, me pondré a buscar un variador con salida a 220V para mi primer proyecto, que espero poder enseñároslo en breve.
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2019, 21:19 »
¡Buenas Tardes!Creo, que es la opción adecuada, entrada monofasica 220v. salida trifasica 220v, de esos hay un montón , de distintas marcas, y precio accesible, incluso usado. http://www.electricousado.com/ (No tengo nada que ver con esta empresa pero la recomendaba mucho el gran Michel)
También  tienes la posibilidad, de comprar, uno de prestaciones apropiadas a tus requerimientos.
« última modificación: 21 Junio 2019, 21:32 por Borsalino »
