Autor Tema: Proyecto remolque 29"x120  (Leído 3668 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
« en: 21 Junio 2019, 11:26 »
Vaya nombre para un proyecto, no?
Os explico de que va y lo entendereis...
A mi hermano y su mujer les encanta momtar en bici, mtb y carretera.
Pero ahora tengo una sobrina de 8 meses y ,claro, eso limita las cosas.
Antes de nacer la niña me dijo, me harias un remolque para llevarla de viaje?
Le dije que si, pero conociendolo no quiere algo normal.
Dime exactamente que quieres...
- Chasis de aluminio. Lo entiendo, cuanto menos pese mejor.
- Suspensión trasera, vaaale.
-Rueda 29". Queee?!?! :o
Despues de pensarlo le dije que consiguiera un cuadro de mtb para tener un punto de partida y ahorrarnos mucho trabajo.
Y va el tio y se presenta con un cuadro de trail, Giant Maestro, 29" 120 mm de recorrido en la trasera!  Eso no será un remolque, será la hostia en verso!
Esto es lo que aprovecharemos.
Un esbozo de lo que voy a construir.
Lo fabricaré con tubo de 20 y 25 mm de diametro, de 1.5 mm de pared.
La idea es que aguante unos 40 kg de carga.
Dentro irá montada una silla para coche, con su arnés de retención.
Pero las pruebas pensamos hacerlas con  el menda dentro , o sea 75kg de carne 8)
Re:Proyecto remolque 29"x120
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2019, 11:32 »
Me he equivocado al insertar la prera foto...
Jod
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2019, 20:18 »
sigo el hilo ....
alogic
« Respuesta #3 en: 26 Junio 2019, 10:11 »
jajajaj. y me lo estaba perdiendo. sacale fotos y se las mandas a giant. jjajaja
como bicicletero, quiero fotos. aprovecha y estudiatelo que no todos los dias se puede cortar un cuadro de esos. a mi me han traido muchos de carbono, pero para repararlos. pero por la radial han pasado varias trek fuel para estudiar como estaban hechas ;D ;D
me cojo el bol
Desconectado Ocelote
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2019, 22:29 »
Bonito e interesante proyecto, estaré atento.
 .brinda .brinda .brinda
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 26 Junio 2019, 23:47 »
hola ,tambien me siento a ver el proyecto.. .brinda
a ver si tu hermano con ese pedazo de remolque acaba haciendo lo mismo que en  este video  ;D ;D
https://www.facebook.com/158719427909978/videos/620832631734260/
Jod
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2019, 11:15 »
igual soy yo el raro, pero a ese video le llamaria yo imprudencia temeraria o algo asi.
por muy bien que parezca que se lo pasa el crio.
« última modificación: 28 Junio 2019, 02:05 por Jod »
« Respuesta #7 en: 27 Junio 2019, 17:40 »
Tranquilos que el video es un montaje...de lo contrario al supuesto Papa se los hubiesen cortado hace dias....
« Respuesta #8 en: 27 Junio 2019, 19:32 »
Jajajjaa...
Si, es un momtaje, si entras en su canal de youtube podrás ver l video de tomas falsas....
...se pega cada ostia que da miedo!
Eso si, el remolque aguanta la tralla que le mete!
 .brinda
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2019, 13:57 »
Primera parte del proyecto, una buena mesa deembridaje y soldadura...  [ You are not allowed to view attachments ]
Desconectado operario112
« Respuesta #10 en: 28 Junio 2019, 14:25 »
Pero tu vas a hacer un remolque o un tanque? jeje
Esta claro que con esa mesa no vas a tener problemas  .bien
« Respuesta #11 en: 28 Junio 2019, 14:42 »
La mesa no es solo para hacer el remolque!!
Llevo tiempo queriendo fabricar bicis y demás trastos, pero si no puedes fijar bien las piezas a soldar las cosas se tuercen...
... literalmente.
 .brinda
alogic
« Respuesta #12 en: 29 Junio 2019, 07:55 »
bien podrias poner algún detalle de esa mesica. ;D ;D
y despues de soldar el aluminio. tratamientos termicos y demás gaitas?? he visto alguna pruebecilla en su dia, y se quedaban como el chicle los tubos cerca de las soldaduras. que por la soldadura no parte. o se les daba una cocidita, o yo no me la jugaría a pegar saltitos. eran bicis para trial de 20 y soy un poquitico burro. pero eran chicle. me quedé con mas de un manillar en las manos.
 aunque sea para pasear por el carril bici. ya le puedes poner una mochila con 30kg y repetir el video para hacer la prueba. pd. queremos video de tomas falsas  ;D ;D
y solo una moñada, mira las ruedas de 24". por estetica mas que nada. a mi las de 29, que vengo del bmx me parecen demasiado grandes. va a parecer un tandem. y se que están de moda. la infinita guerra 27 vs 29. acabaremos como las bicis esas antiguas de rueda delante gigante, 50".
« Respuesta #13 en: 29 Junio 2019, 09:55 »
La mesa no tiene demasiado misterio... o si
El pié lo hice con retales de vigas de un almacén. La parte superior es de una tupí que me regaló mi hermano. Las placas perforadas y roscadas eran el contrapeso de una lavadora industrial que cambiaron en el hospital donde trabajo, un pistón hidráulico proveniente de una grúa para pacientes que  me regalaron...
Creo que la parte mas ingeniosa es el anclaje de las placas sobre la mesa. La mesa lleva unos canales en forma de cola de milano. Para poder tener toda la superficie libre hice unas piezas con la forma de la ranura taladradas y avellanadas por la parte inferior, con unos prisioneros de cabeza allen hice unos tornillos pero invertidos. La cabeza del tornillo esta al lado contrario del alojamiento de la llave. Van pasados de abajo hacia arriba, se aprieta desenroscando...
Os tendré que hacer un vídeo para que veáis como va... .idea
En cuanto a los tratamientos térmicos en las soldaduras...
En principio usaré 6062 en las tuberías y placas con varillas 4043, estos materiales no requieren, en principio tratamiento.
Si usase 7075 o scandium(Columbus) necesitaría un horno.
El tratamiento no requiere de material de alta tecnología. Con unas resistencias de horno , un termopar y un cajón metálico aislado con lana de roca es suficiente.
Se tiene que hornear unas 10/16 horas a160º
En cuanto a la rueda trasera usaremos una 29" porque el cuadro que usamos es de 29" y la bici donde irá montado también, básicamente por simplificar el tema de repuestos a cargar.
La guerra 26"29"...
No se yo con mi 26" paso por los mismos sitios y a la misma velocidad que mis compañeros con sus 29"...
 .brinda .brinda
Desconectado Shakugan
« Respuesta #14 en: 03 Julio 2019, 12:30 »
Buenas ,solo un pequeño detalle sobre el.pie de la mesa, si vas ha trabajar con pedal, la.base tendría que estar retranqueada, no te vas ha poder mover en la posición vertical.
