Autor Tema: Consejo de reparación de contraeje de torno Atlas th42 del 57  (Leído 1387 veces)
flaurinetista
Saludos amiguines, me animé en hacerle servicio a mi tornito pues ya estaba muy muy sucio y estaba teniendo muchos problemas tanto de vibraciones como de precisión... En fin.. Este torno tiene desgastes y maltrato por todos lados, sin embargo, aún puede hacer muy buenos trabajos con márgenes de 0.001"-0.005" dependiendo de lo que se haga. Pude ponerle su motor original pero no traía la polea original y la que traía era de un solo paso y tiene unas desviaciones de 5mm. Ya por ahí íbamos mal... El motor brincaba mucho en su base. La polea del contraeje al motor está un poco desviada pero no tanto como la que traía. Ahora bien, en ese eje va la otra polea de 4 pasos que es la que pasa movimiento al cabezal. Esa polea también estaba muy desviada además de fisurada en un pequeño lado. Cuando saqué la polea observo que hay marcas del tornillo prisionero muy profundas. Y de hecho eran dos marcas. A lo largo del tiempo y uso el prisionero se comió una parte considerable del eje. Mi pregunta es... Puedo rellenar y rectificar? Vale la pena hacerlo nuevo considerando que ese eje a su vez es la pista de las rolineras de rodillos que la sostiene en la base? Estará tratada toda esa barra o sólo donde van las rolineras? Que dicen? Luego sbo fotos cuando esté todo limpio pués desarme el torno completo completo. Hasta el último tornillo.
« última modificación: 22 Junio 2019, 17:51 por flaurinetista »
flaurinetista
Re:Consejo de reparación de contraeje de torno Atlas th42 del 57
« Respuesta #1 en: 24 Junio 2019, 15:27 »
Tony de lathes.co.uk me respondió por correo que es acero suave o de bajo carbono (mild steel) como puedo proceder? Se puede soldar para rellenar ?
alogic
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2019, 09:33 »
hola, mejor si le haces un par de fotos y eso. es mas facil hacerse una idea. no me he enterao si es la polea, el torno u que :P
te comento pero no me hagas mucho caso que soy mu novel. por si te da alguna idea. para adaptar alguna polea, le meto un tocho de algo, un tubo. y sujeta en el torno le hago el agujero a medida. si es un eje igual. pero con un casquillo por fuera. creo que lo suyo es sujetar el eje y tornear los casquillos sobre él entre puntas, o con luneta. la polea, casquillos.... pero no los sueldo. que soy mu malo y me hace cosas raras el jierro. le estoy metiendo chavetas para que no gire. y si puedo en forma de cono que creo que quedan mejor. supongo que habrá mejores formas así de momento voy tirando
Desconectado ang34
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2019, 11:40 »
Hola flaurinetista
Parece que tienes marcas profundas en el husillo del torno (el eje hueco sostenido por rodamientos al cual se agarra el plato). Si te han dicho que está hecho de acero suave, creo que en principio sí se puede rellenar con soldadura sin problemas, ya que un acero de bajo carbono es perfectamente soldable. Cuando tiene medio carbono es más duro, pero la soldadura se complica...
Claro, un acero de bajo carbono también puede estar endurecido por tratamiento térmico, para lo cual primero hay que añadirle carbono (cementar) y después templar.... No creo que sea tu caso, al menos en la zona de las marcas...
Si rellenas con soldadura y después rectificas puede quedar bien, pero si la pared es fina o está muy dañada, el husillo puede deformarse en el proceso. Es algo difícil de ponderar. Supongo que, en general, será más seguro (y trabajoso) hacer la pieza nueva en un acero, al menos, de medio carbono. El husillo es una pieza que debe ser precisa y sólida en cualquier torno.
También puedes probar la soldadura y el repaso y ver cómo queda instalado ... igual resulta satisfactorio, y no empeora en el tiempo (por las tensiones de la soldadura). Quizás puedas hacer tú mismo la reparación, aunque para cilindrar el husillo una vez soldado necesitas otro torno. Saludos.
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
flaurinetista
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2019, 15:03 »
Gracias por sus respuestas. Hoy subo las fotos. Y no, no es el husillo donde va e plato. Mi torno tiene la correa va del motor a un eje que va detrás del torno, y luego viene otra correcta de ese eje al husillo. El eje que tiene problemas es el intermedio entre el husillo y e l motor.
simonpedro
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2019, 17:31 »
Yo haría el eje dede cero. Puedes rellenar con bronce. La soldadura fijo que deforma el eje y lo pandea.
