Autor Tema: ¿Pasará la homologacíon ? ji ji ji ji  (Leído 1833 veces)
Re:¿Pasará la homologacíon ? ji ji ji ji
« Respuesta #1 en: 23 Junio 2019, 21:32 »
¡Buenas Noches!Tienes razón, sin el tapizado y los sillones, no pasa la ITV ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #2 en: 23 Junio 2019, 23:55 »
No me queda claro cómo acoplan el motor a la transmisión.🤔🤔
« Respuesta #3 en: 24 Junio 2019, 00:22 »
Las turbina que ha usado tiene pinta deser la q se usa en los caza para arrancar el motor. La acoplado directamente a la caja de cambios
Es una turbina que va en la primera galleta , se arranca por ignicion y de q gira a suficientes rpm se embraga al eje principal de la turbina dandole las suficientes rpm para abisrver aire y arrancar. Desconozco la potencia que puede generar pero no creo q el juguete les dure demasiado porq es una maquina pensada para arrancar y funcionar unos min. La camara de combustion es pequeña y supongo q en un tiempo prolongado de funcionamiento se queme desttuyendo todo.
Eso si  lo bueno de ese coche es q ahora funciona con cuañquier liquido que arda jejjejje diesel gasolina keroseno aceite ....
Jdc
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2019, 17:45 »
Es curioso enganchado a la caja de cambio o lo mismo esta haciendo el paripe y tiene su motor no se la verdad pero se ve tracionar puede que lo usen ya que en algunos sitios normalmente usa lo usan para las carreras del cuarto de milla desde hace muchos años no es nada nuevo,los alemanes tambien se divierten haciendo aviones a escala o como se diga ademas por radio control y funciona practicamente igual que uno real todo igual y corren mucho segun e visto hacen concursos y cosas asin y el record de velocidad esta en unos 800 kilometros por hora.
rc media world
Aqui podeis ver como nos engañan las multis ect este es de los mas normalitos si buscais los cazas vais a flipar lo que hacen
https://www.youtube.com/watch?v=vo6LDdolJ3I
« última modificación: 06 Julio 2019, 17:48 por Jdc »
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2019, 23:04 »
Las turbinas a reacción es de lo más potente  y polivalente y multicombustible que hay .....si se mueve un tanque abrhams con una.....
