Autor Tema: Ayuda con engrase one Shot fresadora BF20  (Leído 1679 veces)
Chapulino
« en: 01 Julio 2019, 20:21 »
Ayuda .
Instale un sistema de engrase de un golpe en la fresadora despues de cncarla .
el problema es que no se si es un defecto del deposito de aceite , pero se drena todo el deposito . teoricamente solo debería salir aceite cuando actuo sobre el embolo , peor no es asi y poco a poco se va filtrando todo el contenido del deposito.
os pongo unas fotos, alguna idea?
[/url]IMG_0540 by rafael gonzalez, en Flickr[/img]
[/url]IMG_0542 by rafael gonzalez, en Flickr[/img]
[/url]IMG_0539 by rafael gonzalez, en Flickr[/img]
« última modificación: 01 Julio 2019, 20:24 por Chapulino »
Re:Ayuda con engrase one Shot fresadora BF20
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2019, 00:46 »
alguna valvula antiretorno que dificulte el paso del aceite , digo dificulte porq obiamente tiene q poder salir del bote al empujar el piston
Desconectado aldrin
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2019, 22:38 »
Tenia un problema parecido, al final ha acabado con un grifo de tamaño reducido, lo cierro cuando no la uso.
alogic
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2019, 11:02 »
hola, por dar alguna idea. mira a ver si mantiene el liquido por presión. si le entra aire por algún porillo de la tapa o junta al deposito. una vez me trajeron una de un lavadero que se vaciaba, y era por que mantenia el aceite por vacio en el deposito. por la junta de la tapa entraba un poquillo de aire y se iba vaciando.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2019, 12:10 »
Si el depósito/bomba de aceite está mas alto que las salidas en la fresadora es posible que se vacíe por efecto sifón.
Prueba poner el depósito mas abajo que las salidas.
Hugo
Chapulino
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2019, 19:19 »
Gracias a todos por las respuestas , me han ayudado mucho .
Efectivamente no tome la precaucion de cerrar de forma adecuada el deposito , incluso hubo momentos en los que no tenia la tapa (en mi ignorancia , pensaba que quizás dispusiera de un sistema mas sofisticado)y después de desmontarlo veo que solo tiene una válvula de retención para cargar e impulsar el aceite y nada mas .  pero que si no se tapa el deposito por el principio del sifon , se vacia todo el tanque.
Voy a montarlo , ocuparme de que esté estanco y hacer nuevas pruebas,  utilizaré un aceite barato para las pruebas , pues el Mobil VACTRA nº2 tuve que comprarlo en Inglaterra y no es barato. y ya he tirado 1/2 litro.
No me resulta practico poner el deposito por debajo de la fresadora , asi que si no funciona, pondré un par de llaves en cada circuito.
YA os cuento.
