Autor Tema: Sierra de cinta de equipo reciclado  (Leído 5294 veces)
Re:Sierra de cinta de equipo reciclado
« Respuesta #15 en: 07 Julio 2019, 19:40 »
Se que no esta terminada y (perdon) no me quiero meter en tu diseño pero opino que amerita poner un refuerzo en el tubo vertical , cualquier cosa que lo refuerce , otro tubo , un redondo  o una pletina  un perfil  "T "a modo de nervio , un angulo , ya que no hay que darle cabida a las "fuerzas de flexion" (a veces imperceptibles pero presentes) que suelen hacer de las suyas en estructuras endebles y no tan endebles .
gasgas2t
« Respuesta #16 en: 07 Julio 2019, 21:56 »
Francisco muy correcta tu aportación , por el momento estoy con la parte fuerte de la estructura , queda aun poner alguna escuadra que de mas rigidez  a la vertical  incluso en la parte superior tengo que retocarla , el reductor que uso para la tracción de la cinta tambien tengo darle alguna solución para que sea mas rigido , la estructura es tubo de 40/40 /2,5mm en la base y 40/60 mm en la parte vertical , yo espero que se comporte bien
« Respuesta #17 en: 07 Julio 2019, 22:39 »
Perdona que me meta. De la sierra ni idea. Pero usa si puedes perfil de pared de 3 mm por lo menos. Igual es un poco más caro pero seguro que ayuda a la estabilidad y así vas sobre seguro. Saludos.
« Respuesta #18 en: 07 Julio 2019, 22:51 »
La verdad creo que buscando algo de ocasión hubieses encontrado algo que te saldrá más económico que hacerla,sin duda hacerla es mas divertido.
 Según comentas principalmente la quieres para poder cortar tablas de madera que consigas de alguna poda,para esto creo que en principio a la maquina la has planteado con mucha altura de corte y muy poca capacidad de ancho...en las sierras de cinta todo esto tiene que ir mas o menos a la par...si tienes volantes pequeños el grueso de la hoja no puede ser grande ya que si no la hoja no podría coger forma sobre el volante,al tener que ser la hoja fina no le puedes dar mucha altura,ya que de por sí al cortar tiene tendencia a revirar por las fuerzas ejercidas.
 En definitiva para lo que tu quieres mínimo volantes de 500 mm y altura de corte para estos volantes de unos 30 a 40 cm  como  mucho con hoja de 30 a 35 mm de ancho.
gasgas2t
« Respuesta #19 en: 07 Julio 2019, 23:01 »
Teneis mucha razon en vuestras opiniones , cuestión se va hacer con material que dispongo y no me cuesta nada , por el momento solo unos € en electrodos y discos de corte de radial , el uso  que tendra sera pequeño , solo ocasionalmente dará  un corte al maximo de su capacidad , ( como le dijo el perro al hueso tu estas duro pero yo tengo mucho tiempo)
gasgas2t
« Respuesta #20 en: 14 Julio 2019, 19:37 »
gasgas2t
« Respuesta #21 en: 14 Julio 2019, 19:41 »
Así va replanteando el motor y la guía de corte (es uno de los amortiguadores delanteros de mí coche, también está más avanzado el soporte del volante superior
« Respuesta #22 en: 15 Julio 2019, 13:13 »
(es uno de los amortiguadores delanteros de mí coche...
Jejeje, y así puedes usar solo el coche o la sierra?  .yupi .yupi .yupi
gasgas2t
« Respuesta #23 en: 15 Julio 2019, 15:25 »
TecnoWorld , uffff que bueno tu comentario . .brinda .palmas
Ahora te ha gustado el nuevo uso que tendrá de ahora en adelante
gasgas2t
« Respuesta #24 en: 18 Julio 2019, 00:10 »
 un poco de avance , el motor ya sujeto y alineado con el reductor, el soporte para los rodamientos de guía de la hoja de corte puesto , la bisagra que usaré para inclinar el tablero de corte también puesto .
El motor lo he puesto en marcha y va suave sin vibraciones al menos por los medios ha mi alcance y sólo puesto encima de maderas no se nota nada extraño
gasgas2t
« Respuesta #25 en: 21 Julio 2019, 00:00 »
           Hoy por fin ya tengo terminado el tema del volante superior , fijado el reductor en su lugar y como me ha llegado la correa del motor he podido fijar el motor en su lugar , esta ha falta de poner el tensor de correa , maana si le dedico un rato lo tendre colocado
           Mañana pondre algunas fotos mas y asi  os podeis hacer una idea de como va el proyecto
 .brinda .brinda
Desconectado becario10
« Respuesta #26 en: 22 Julio 2019, 17:50 »
Por si puedes coger ideas te adjunto este enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=ESfrwA9klpI
« Respuesta #27 en: 22 Julio 2019, 18:19 »
Buena idea de hacer algo de chatarra.
Una cosa el ha mal pensado: La polea de la rueda abajo tiene que ser detras. Así puedes cambiar la cinta sin desmontar el motor y quitar la correa.
Pero todas piezas eran bien preperado, cortado exactamente a medida y angulo. Creo el ha fabricado más que uno de este...
gasgas2t
« Respuesta #28 en: 23 Julio 2019, 00:59 »
          Me gusta el que me aporteis ideas al respecto , yo esta idea  la del video la veo con un diseño poco estudiado , como solución para hacer de material de chatarra esta aceptable ..
          Bueno en mi caso el proyecto lo quiero llevar un poco mas, partiendo de los componentes que dispongo he intentando sacarle el mayor partido junto con la mejor fiabilidad así como el poder variar la velocidad de corte de la hoja con regulador electronico economico ( lo mejor es al menos eso pienso yo motor de escobillas de muchas vueltas minuto , puesto a funcionar a corriente continua o mejor dicho pulsatoria ( se hace un regulador corriente con triac y me quito poleas y ademas es muy economico ( ya lo tengo usando en mi torno de madera y es genial como funciona con un motor de lavadora .
           Los tambores son las ruedas de una moto torneadas ,
           El usar un reductor que tenia por aqui sin saber que uso darle , me ha salido muy bien , tengo resuelto todo lo referente a soportar el volante inferior y ademas este reductor es super fuerte ( proviene de la puerta giratoria de un Hotel ) ,
            El volante superior me ha dado algo mas de trabajo , he podido solucionarlo con mis pocos recursos de maquinas de las que dispongo.
            Solo puedo usar un torno de ves en cuando y siempre teniendo en cuenta que es prestado lo cual me hace que mas de una pieza tengo que buscar las formas oportunas sin tener que pedirlo prestado ( no es prudente hacerse pesado ) .
            Esta tarde he conseguido darle vueltas a todo el sistema usando una correa de persiana como hoja de corte , todo ha sido para comprobar que la estructura de soporte esta bien alineada , ( las soldaduras que se tienen que hacer tiran mucho y antes de que te des cuenta te sale todo retorcido y desalineado , no es nada facil tener volantes sin pestañas que mantengan la hoja en su lugar oportuno y giren sin que se salgan de su lugar , mas cuando la estructura se hace sin una base fuerte que mantenga las tensiones de las soldaduras ) pero bueno eso ya esta conseguido . Como nota de risa la correa es dos trozos que he pillao con las prisas y empalmada con una simple grapadora  .yupi  eso es pa que me regañeis mucho .
             Espero poder poneros unas fotos mañana y ya me reñis si hace falta heee , no importa de todas estas cosillas se aprende  .brinda
gasgas2t
« Respuesta #29 en: 23 Julio 2019, 01:26 »
Uffff no queria decir triac , es un tiristor lo que uso , pequeño error sin mucha importancia  .brinda
