Autor Tema: ayuda para identificar tipo de cono  (Leído 1248 veces)
« en: 05 Julio 2019, 16:28 »
hola a todos , necesitaba ayuda a ver si alguien me puede decir que tipo de cono es el que usa mi tornito gfeller
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31748.0
tengo algunas herramientas pero la falta de información de estas maquinas es brutal , a veces veo alguno a la venta pero nada mas,
tengo este mandrinador  y de el he sacado que la parte mayor del cono tiene un diámetro de 16mm y la pequeña unos 10,7 largo unos 15,5 y el angulo unos 10º , no he visto nada q se le parezca no es iso20  y en alguna web he encontrado el mandrinador pero con morse1
« última modificación: 05 Julio 2019, 16:31 por kankarrio »
alogic
Re:ayuda para identificar tipo de cono
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2019, 21:27 »
si que es rarete, no te saldría mejor mecanizarle el interior por otro mas común. con esa forma puede que haya de donde sacar viruta
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2019, 21:32 »
El cabezal mejor ni tocarlo, gira tan suave q da gloria verlo,simo encuentro el tipo me ire fabricando clones a raiz de este
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2019, 21:33 »
a mi me paso lo mismo con una afiladora cincinnati milacron, el cono resulto ser el de bt40, 7/24,
le puse un bt40er40 y solucione la falta de boquillas por el costo super elevado de las mismas, mas caras cada pinsa usada que un bt40er40 con todo el juego completo.
fijate en alguna tabla y podras suplirlo de seguro, ya que todo se hace con normas.
« última modificación: 05 Julio 2019, 21:49 por MAX JUAN »
alogic
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2019, 09:36 »
 está dificil la info de ese cacharro.
se me ocurre que un er32 c20, no se si algunos no llevan tirante, largo 50. que son barateros. ahí vosotros sabreis mejor cual elegir.
por si cuela, si tienes. prueba un b16, b20. a ver si hay suerte y encaja en ese cono. pa el caso te los harás igual.
he visto en este vidiesito, en los comentarios hay uno que les cuela publi, es de asspain. si eso mira a ver que te dicen.
https://www.youtube.com/watch?v=ggbDIgklXVM
