Autor Tema: Modificaciones BMW K75  (Leído 3393 veces)
Desconectado DiegoMR
« en: 12 Julio 2019, 12:18 »
Buenas, os enseño un escape que he fabricado para una transformación de una bmw k75, lo hice hace un par de años, pero es ahora cuando por fin estoy rematando, suena que da gusto, saludos
« última modificación: 15 Julio 2019, 12:12 por DiegoMR »
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2019, 12:20 »
Y este es el kit final y el resultado
« última modificación: 12 Julio 2019, 16:14 por Luisk »
Desconectado Peter
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2019, 14:01 »
Buen trabajo Diego, me gusta mucho como te quedo el escape. .bien
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2019, 16:19 »
Te he modificado los mensajes para que aparezcan directamente las fotos. Desde la administración se ha aplicado una Mod para mejorar la opción de adjuntar fotos. Esta en pruebas para ir probando que funciona correctamente el tráfico desde el servidor.
Para que aparezcan las fotos en el cuerpo del mensaje en lugar de en el margen inferior es sencillo. Carga la foto como hasta ahora y le das a publicar. Y te saldrán en el margen inferior. Tras revisar que estan todas le das a editar mensaje, dejas el cursor de escritura en el sitio que deseas insertar la foto, en mitad del cuerpo del texto o al final, y entre las opciones de de adjuntar archivos verás que aparece "insert attachment" junto a cada uno de los achivos, pues pulsas sobre esta opción y verás como se añade al mensaje un codigo de numeros que corresponde a esa foto. Algunas veces tarda un poco, y la primera vez si le das a previsualizar no sale, pero al dar a editar y volver a publicar todo Ooks  .bien
Podéis ir usandolo los que quieráis, así queda todo en el foro y no hace falta usar servidores externos.
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2019, 17:26 »
Buenas, me parece perfecto, gracias por editar y los consejos  .bien
Desconectado Viriato
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #5 en: 12 Julio 2019, 17:44 »
Gran trabajo Diego. Una pregunta, ¿Qué adhesivo es ese (donde pone "Kraken"? Puedes dar datos de material, impresión, resistencia a la temperatura, etc...
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2019, 18:39 »
Tiene muy buena pinta ese escape.  .bien
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #7 en: 12 Julio 2019, 19:22 »
Es un vinilo normal
El tubo, es acero inox de 100 mm creo recordar, de tubos de chimenea, se pinta todo él con pintura negra anticalorica, se pega el vinilo, se arena para eliminar la pintura no protegida, se retira el vinilo y bualaaaa.
Es un patrón parecido a algunos de carbono, ya no me acuerdo pero creo que eran mas de mil pegatinitas que pelar, un poco cansino, pero el efecto es bueno, primero intente un patrón en escalera mas similar al carbono, pero el ploter se quedaba colgado con tanta linea y tuve que simplificar.
Jod
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #8 en: 13 Julio 2019, 09:36 »
hola, pues los remaches asi sin quitar la varilla , le darian el toque mad max  :D
Te a quedado bonito.
y seguro que el sonido que sale del tubo , ya no es ruido .... ¿seria como esa cancion de tina turner? la de la cupula del trueno ...
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2019, 14:15 »
Jejejejeje, tiene un sonido muy bronco pero agradable, ahora si le das al mango puede salir alguna llama pequeñita, tengo un dbkiller apaga llamas preparado por si luego aprecio que me he pasado, gracias, saludos
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2019, 14:36 »
Paso enlace de sonido, haber si funciona
https://www.dropbox.com/s/8iogedkuuw9ja2f/VID_20151208_145927.3gp?dl=0
Aquí os dejo los detalles del vaso de expansión
  [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
Desconectado Álex Juárez
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2019, 19:37 »
 .palmas .palmas .palmas .bien
Me encanta este post!!!
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
Desconectado Ocelote
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #12 en: 13 Julio 2019, 19:48 »
Gran trabajo DiegoMR
Desconectado ManArt CNC
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #13 en: 14 Julio 2019, 11:59 »
Un buen trabajo. .palmas .palmas
Re:Escape BMW K75
« Respuesta #14 en: 15 Julio 2019, 11:53 »
Muchas gracias,
Hay os dejo el bote de liquido de frenos traseros, que he fabricado:
Y el colector de admisión:
