Autor Tema: Funcionamiento de algunos motores  (Leído 6646 veces)
« en: 02 Marzo 2011, 08:59 »
Me han pasado esto y me parece interesante, se trata del funcionamiento a groso modo de algunos motores y otras cosas
Caja velocidades
Movimiento segundero
Carga cañon
Junta universal
Regulador ovoide
Maquina de coser
Motor ovoide
Cilindros opuestos
Motor rotatorio
« última modificación: 02 Marzo 2011, 09:02 por Santiago »
Re:Funcionamiento de algunos motores
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2011, 09:04 »
El cañon no consigo que se mueva, :'(
Ahora  ;D
jreros
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2011, 09:24 »
Muy interesante lo de los motores, aunque no comprendo en qué se puede llegar a utilizar el Regulador ovoide
Gracias por el aporte  .bien
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2011, 09:34 »
supongo que alguna funcion mecanica tendra, lo que pasa es que tiene que ir muy muy suave, para girar tan libremente
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2011, 10:02 »
El movimiento del regulador describe una elipse,
antoniojose
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2011, 14:31 »
Yo creo que lo que produce una elipse es la única leva a la que van todas las bielas. La leva va en un eje que gira sobre si mismo como todo eje.
Desconectado Josemog
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2011, 19:08 »
http://www.animatedpiston.com/Home.htm
Está página sobre motores es bastante ilustrativa.
tomeu
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2011, 19:17 »
El motor ovoide, me recuerda el motor estrella de los antiguos aviones. Coincido con Antonio Jose todo gira con un eje central.
tomeu
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2011, 19:23 »
Recapitulando, me parece que Antoniojose y mi menda hemos perdido la pinza, uno es el REGULADOR y otro es el MOTOR ovoide :-[
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2011, 19:56 »
Efectivamente Tomeu,si el eje del motor describiera una elipse,las bielas tendrian que estar calculadas y no tendrian la misma longuitud respecto al eje del cigueñal,el regulador no se esactamente para que sirve,supongo que para accinar algo,y tiene el mismo sistema que he llegado a utilizar para hacer alguna elipse en madera
how to make a Ellipse/How to Use Wood Routers How to Make a Circle with a Router
 .bien
wels
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2011, 20:10 »
La explicación...muy practica, pero
Visto como sujeta la fresadora (na, tan solo a 25 o 30.000 vueltas...)
No le dejo ni mi herramienta ni trabajar con ella
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2011, 20:26 »
si te fijas en ocasiones incluso la deja de sujetarla ....sin manos !!!
 Con el montaje que tiene preparado no necesitas sujetarla,la plantilla la sujeta,los dos pivotes van en unos railes en forma de T,aqui lo impertante son los ejes que se deslizan en las ranuras.
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2011, 22:00 »
fantantastico post!! jejeje mira que llevo tiempo dandole vueltas a como funciona la jodía máquina de coser!!!
Tou
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2011, 00:36 »
Que guapas las infografías, muy ilustrativas  .bien
Bueno y la página de motores  .palmas
Tambien me preguntaba para qué se podría utilizar el regulador ovoide pero me ha quedado claro con el vídeo  .brinda
Sería similar al método de hacer la elipse "del jardinero" ¿o es otra geometría?
La elipse
« Respuesta #14 en: 03 Marzo 2011, 23:00 »
La verdad es que no parece que la tenga bien sujeta, el video de Tou de la elipse esta muy bien, no sabia que se podia hacer eso, otra cosa mas que se
