Autor Tema: Problema avances Fexac UER  (Leído 4022 veces)
Matximbrat
« en: 21 Julio 2019, 23:16 »
Hola compañeros,
Primero de todo, disculpad mi ignorancia. Esta es mi primera fresadora y no estoy nada familiarizado con este tipo de máquina.
Por fin he podido arrancar los motores de mi FEXAC con monofásico. Ahora tengo nuevos problemas que se me hacen un poco cuesta arriba, a ver si alguien puede iluminarme...
Escoja la velocidad que escoja con los mandos, los avances van rapidísimo. No se si la caja que cambios está jodida o hay algo que no hago bien.
En el manual de instrucciones, menciona algo de "avance rápido numero 24".
No sé a qué se refiere, pero en el dibujo correspondiente, no existe ningún numero 24...
Puede que allí esté la pista?
Quería abrir la tapa de los mandos para ver si pasa algo allí a dentro. Pero Si la abro me va a salir todo el aceite...
Y se llena por aquí...
Alguien sabe por donde se vacía este aceite? En el manual no explica nada sobre el vaciado del aceite, solo del llenado...
Y para terminar... con la palanquita para seleccionar el avance automático vertical, para bajar embraga muy bien. Pero para subir, suena como cuando intentas meter la marcha atrás del coche en movimiento... Y no se acaba de acoplar. Saben como se puede solucionar?
Muchas gracias de antemano, este foro es un pozo de sabiduría!
« última modificación: 21 Julio 2019, 23:18 por Matximbrat »
Desconectado jordi3sk97
Re:Problema avances Fexac UER
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2019, 01:11 »
En cada lado tienes una palanca como esta
Seguramente la de la izquierda es para el Z, y la de la derecha es el movimiento rápido de los tres ejes.
Matximbrat
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2019, 08:33 »
Muchas gracias Jordi. La de la derecha es la 11 que es avance longitudinal "normal". En la izquierda hay el mismo que es para el vertical.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2019, 09:04 »
Pon fotos de tu fresadora.
Matximbrat
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2019, 23:24 »
Aquí van las fotos. En la última muestro un tornillo que no sé para que sirve tampoco.
Mucvhas gracias por vuestro interés en ayudar.
« última modificación: 23 Julio 2019, 07:48 por Matximbrat »
Desconectado becario10
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2019, 03:18 »
No se pueden ver las fotos.
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2019, 07:18 »
En un modelo similar, esta es la palanca del avance rápido.
Matximbrat
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2019, 07:55 »
Que pena que en la mía no me sobre ninguna palanca  :'( :'(
Mis fotos ya se ven
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2019, 08:18 »
Lo que muestras es para el fresado en triscado u oposición. La botonera, amarillo, rojo y verde ¿que hacen?
Edito: No es para el triscado, debe ser para algún accesorio.
« última modificación: 23 Julio 2019, 08:37 por jubilado »
Matximbrat
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2019, 09:17 »
Las botoneras no lo sé, están anuladas. He conectado cada motor a un variador para poder usar monofásico con 50z cada uno. Esta es toda la instalación que tiene a día de hoy.
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2019, 09:53 »
 Te lo pregunto porque hay fresadoras que el rápido no es mecánico sino que es duplicando o triplicando la velocidad del motor. No se si en la modicación que has hecho has tomado otra velocidad de ese motor.
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2019, 10:07 »
hola,yo esa fresadora no la conozco y puede que diga una tonteria ,pero ese motor no es solo para los avances rapidos,  ya que la caja de avances la lleva junto con la caja de velocidades...
Tu le estas metiendo corriente al motor directamente y hace los avances rapidos...
Porque no pruebas de hacerla funcionar solo con el motor principal a ver que pasa...
Matximbrat
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2019, 14:05 »
Pues me has dado una pista muy buena. Hay un eje vertical que gira de acorde a los mandos de velocidades y sentido del avance.
El tema es que no se acopla al carro y con las palanquitas de selección, la mesa no se mueve.
Entonces ahora la clave está en descubrir como acoplar este eje a los movimientos del carro. Por mucho que busco, no encuentro nada para acoplar.
Me parece sorprendente que haya un motor de 1.5CV solo para hacer el avance rápido.
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2019, 16:50 »
El tornillo que preguntabas puede ser el freno de la guía, que le falta la palanca.
Matximbrat
« Respuesta #14 en: 23 Julio 2019, 17:41 »
Si, es así. Muchas gracias!
Alguien tiene algun manual de una fresadora similar de la marca para poder contrastar? La verdad es que es un manual bastante pobre 😢
« última modificación: 23 Julio 2019, 18:13 por Matximbrat »
