Autor Tema: Consulta Maquina de corte y grabado laser  (Leído 2980 veces)
gnomo81
« en: 24 Julio 2019, 15:26 »
Hola como estan?
Les hablo desde Argentina, estoy iniciandome en el tema y quiero comprar una maquina de corte y grabado laser.
Aca estan muy caras por lo tanto quiero traerla desde china u otro lugar.
Mi idea es trabajar con madera y acrilico.
Que caracteristicas son indispensables evaluar y que potencia de laser seria ideal?
Alguna maquina y vendedor para recomendar?
Gracias!
joseandh
Re:Consulta Maquina de corte y grabado laser
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2019, 17:23 »
Para grabado y corte en madera y acrilico se necesita una maquina con tubo co 2 de 40 watios como minimo.
Las maquinas chinas dan problema de software .
Yo tengo una que compre en china y me dio problemas graves,venia sin manual de usuario y cuando dio la primera averia ya no se pudo arreglar.
Hubo que cambiar la fuente de alimentacion,la tarjeta controladora y poner unos drivers nuevos y lo pude hacer porque busque informacion del montaje electrico de la maquina y volvi a montar todo desde cero.
Esas maquinas se pueden modificar pero es muy importante asegurarse de que si se averia tienes los esquemas de la maquina y te van a mandar el repuesto o que puedas comprar el repuesto y cambiarselo
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2019, 19:40 »
Yo hecho unos hilos sobre el tema.
Como te dicen antes: compra como juguete o caja de bricolaje premontado ;-)
Compra una controladora ruida y cambio los espejos .
y depende de gruesor necesitas 40-200W.
Con 40W corto 5mm contrachapada con 450mm/min (3bar de aire)
y 5mm de plexi con 150mm/min para cantos limpios.
Ah, y necesitas sistema de aire a presión para evitar manchas negras y humo, y cantos limpios
gnomo81
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2019, 21:03 »
yo tengo en vista una de 400*600 con tubo reci de 80 o 100, con controladora ruida
aparentemente es chino bueno
ya que la desarmaste toda, que me recomendas que tenga, a nivel controladora, motores, etc
gnomo81
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2019, 01:26 »
Estas serias las caracteristicas de la que quiero comprar...
Me inclino por el laser de 80/100 porque es reci y dura 10000 hs, los demas son genericos, duran poco y hay forzarlos bastante, todo esto es lo que me dicen
es bastante complicado comprar en china a la distancia, hay muchos vendedores y no sabes bien lo que estas comprando, y las que pueden ser de marca reconocida, son muy caras.
1. Stainless steel track plotter
2. W2 Reci laser tube
3. Ruida offline system
4. Red light positioning, blowing flame retardant
5. Emergency stop switch
6. Water temperature display
7. Electric sliding up and down
8. Industrial laser head
9. Honey comb and blade table
10.CW-5000 chiller
11. Machine bracket
12.Working area: 600*400mm
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2019, 09:34 »
ya, las características suenen bien.
Importante la cama elevadora y redlight.
Ni idea como han protegido los espejos al sucio, pero un cabezal industrial al menos te permite usar aire/nitrógeno comprimido.
Usar gases para el corte es importante para la calidad de corte y/o la potencia.
gnomo81
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2019, 15:20 »
ya tiene que venir con el inyector de aire o despues lo puedo agregar?
ahora estoy terminando de preguntar por el riel, que sea el de bolas recirculantes
la controladora y los motores algun modelo en especial?
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2019, 18:01 »
La controladore depende que trabajos tienes que hacer.
El RD6442 es el más comun y puede controlar 2 tubos de láser, en ejemplo en mi láser CO2 y el ND-YAG.
Tienes unas salidas para controlar gas y aspirador.
El RDV6442G tiene video, que es perfecto si quieres usar marcas para desplazamiento, en ejemplo cortar cosas imprimidos o grabar en cosas ya hechas.
joseandh
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2019, 19:24 »
La controladora que te recomienda tecnoworld es muy parecida a la mía.la mía funciona muy bien software,medidas,archivos dxf etc.
Mi maquina tiene una mesa de trabajo de 40x50 cm ,dos driver leadshine 542 ,dos motores paso a paso bipolares de 2 amperios aproximadamente cada uno.
Se necesita aparte una fuente de alimentación para el tubo láser,una fuente de alimentación para los drivers y una fuente de alimentación para la controladora.
Tienes tambien que tener en cuenta la medida del tubo que quieres montar cuando vayas a comprar la maquina ,las de 60 w y 80w requieren mas longitud en el sitio del tubo.
Mi maquina también tiene modificados los rieles de desplazamiento,los cambie por unos raíles con patines de bolas como los que montan en algunas fresadoras .
Yo si fuera ahora no la compraría nueva,compraría una maquina usada o barata que se ajuste a las medidas que necesitaría y la modificaría después.
Modificarla no es fácil,se necesitan conocimientos de electricidad o contar con alguien con experiencia en montaje de cuadros eléctricos y componentes porque es un material muy delicado ,cualquier error y quemas un driver o cualquier cosa.
Montar el tubo también tiene su complicación,necesita un presostato para la circulación del agua de refrigeración,alinear el láser y centrar los espejos también es difícil y aparte se necesitan medidas de seguridad para los ojos,unas gafas especiales.
              Jose
gnomo81
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2019, 23:39 »
Gracias por la info!!
veo que me faltan kilometros por recorrer...
voy a preguntar a los chinos antes de comprar toda esta info antes de comprar cualquier cosa
tiene que haber algo chino bueno, algun vendedor/fabrica conocido para recomendar?
gnomo81
« Respuesta #10 en: 31 Julio 2019, 19:46 »
Me cuesta encontrar la maquina adecuada, mismas caracteristicas, un proveedor me pasa maquinas de 150kg y otro proveedor de 250kg
No entiendo la diferencia
A su vez tampoco ecuentro un proveedor mas cerca de argentina para que sea mas barato el envio
