Autor Tema: Ventilador forzado 220v  (Leído 2689 veces)
Desconectado ManArt CNC
« en: 04 Agosto 2019, 22:27 »
Buenas noches, me gustaría saber donde conseguir un ventilador forzado para el motor del torno, pues si se usa a pocas revoluciones se supone que se calienta bastante y se puede quemar.He estado mirando por la red y no consigo encontrar ninguno para mi motor,asi que agradecería vuestra ayuda por si a alguno le a pasado algo similar.
Mi motor es de 1.5kw. trifasico.
Un saludo y gracias.
Re:Ventilador forzado 220v
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2019, 22:30 »
cualquier extractor de baño o de cultivo de plantitas en armarios, es mas que suficiente.
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2019, 22:46 »
¡Buenas Noches!solo tiene, que medir el diámetro de la entrada de aire del motor , y hay miles a 220v, con diferentes caudales,
https://www.electricidadabajocoste.com/Motor-Ventilador-Axial-220V-120x120mm-d1763.htm
Hay que poner una rejilla para evitar las virutas
« última modificación: 04 Agosto 2019, 22:48 por Borsalino »
Desconectado ang34
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2019, 23:10 »
Hola ManArt CNC
Yo tengo instalados en mis motorcillos comandados por inverter este tipo de ventilador de forma continua:
 https://www.conectrolinformatica.com/ventiladores-ac/5068-ventilador-axial-ac-220v-120x120x38mm-21w-.html
Supongo que para tu motor de 2 c.v. el flujo de aire será también suficiente, pero no puedo asegurarlo... lo digo porque cualquiera de los que yo tengo tiene menos de la mitad de potencia que el tuyo...
« última modificación: 05 Agosto 2019, 15:56 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #4 en: 05 Agosto 2019, 20:41 »
Muchas gracias por la ayuda,no pensaba que esos servirían.
« Respuesta #5 en: 12 Agosto 2019, 11:46 »
Despues de mucho mirar me he decidido a comprar este en Amaz.... por 29€ creo que esta mejor para el motor del torno, y ademas de 200mm.Lo único es colocarle una rejilla y listo. .bien .bien
Jod
« Respuesta #6 en: 12 Agosto 2019, 11:59 »
si no lo has comprado y estas por bilbao, te regalo yo uno usado de estos a 220v o dos de 115v .
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2019, 12:02 »
Caguensos,lo he comprado aunque igual puedo cancelar la compra.
Jod
« Respuesta #8 en: 12 Agosto 2019, 12:07 »
si lo quieres , solo pidemelo .
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2019, 12:10 »
Te he mandado un privado. .bien
Jod
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2019, 12:20 »
y yo te lo he respondido :D
pasaJer0
« Respuesta #11 en: 29 Octubre 2019, 20:11 »
podrías realizar uno manual para que no haya fallo yo realice una para mis xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 29 Octubre 2019, 21:27 por carpin »
