Autor Tema: adptacion de portapinzas er32 ISO30  (Leído 1399 veces)
« en: 12 Agosto 2019, 20:49 »
hola a todos , hace tiempo que corre por mi zulo un portapinzas iso30 , de esos que no tienen los agujeros para las orejas o chavetas , con lo que usarlo en la fresadora es un engorro de andar teniendo que quitar las chavetas cada vez que quieres usarlo , así q ha acabado arrinconado , esto es mas duro que el blindaje un tanque , así que hace tiempo que michel me dijo metele una fresa de carburo y poco a poco se las vas haciendo , y hoy le llego el día, y todo esto en la einhell que la otra la tengo ocupada
la unica fresa de metal duro que tengo 12mm, las orejas son de 16,5 asi q tocara pasadas
centramos el portapinzas en la fresadora aprovechando dos planos que trae hechos y apartir de ahora pues a pasadas de 0.4 0.5 pues me he ido comiendo todo el acero , un buen rato que la einhell no es ninguna lagun y en cuanto la fuerzas se para el motor, aceite por un tubo y paciencia
hasta que finalmente ha quedao aceptable, asi por lo menos es un porta que le dare mas uso , sino estaria apartado solo por el tiempo de quitar las orejas
con esto se demuestra que con buena herramienta de corte se lleva hasta el acero mas duro,  y eso que esta fresa es mas china que maho , asi que una profesional debe ser ya canela
otro trabajito simple para animarme la tarde
Re:adptacion de portapinzas er32 ISO30
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2019, 21:12 »
Pon el enlace de la fresa de metal duro.Pedí una hrc 45 pero aún no me han llegado. Saludos y una herramienta más disponible que nunca son muchas.
https://es.aliexpress.com/item/32985563076.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0otYotE
Y una hrc 60
https://es.aliexpress.com/item/32887399865.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0otYotE
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2019, 22:04 »
hace mucho que tengo esa fresa , ni idea de cuando y a quien la compre , la he usado en contadas ocasiones y lo mas duro que se ha comido es esto, y los filos parece que siguen estando bien , a veces me sorprenden estas herramientas "baratas"
« Respuesta #3 en: 12 Agosto 2019, 22:40 »
Lo que creo es que duras las hacen pero a la vez son frágiles, y uno que también mete la pata más de la cuenta. El resultado es que duran poco. Pero más por el operario que por la fresa en sí.
Me pillé ésas a ver si son tan duras como se les supone. Saludos.
Fedvac
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2019, 22:36 »
Yo tengo una sola fresa de metal duro integral, de 10mm y 4 filos origen USA (carísima), no tenía mucha expectativa cuando la compré pero es el día y la noche respecto de las de acero rápido, realmente se puede ir bastante mas rápido y la terminación es superior.
