Autor Tema: esparragos roscados M6 Vs vibraciones (RESUELTO )  (Leído 2808 veces)
JoseLuis28
« en: 14 Agosto 2019, 10:09 »
Buenas, que materiales mejor las vibraciones para  4 de ellos que soportan un motor de gasolina de 32cc  .confuso2 ,
motor que tiene sus vibraciones  a bajas rpm.
De laton , acero-Zn,  acero inox., acero templado, algún otro material ? la longitud de los mismos anda por unos 14cm
Tambien habia pensado comprar tornillos de dureza 12,9 , pero no se si tendrán el perno todo roscado, preguntaré.
Cuál sería la mejor opción  .confuso2
Gracias de antemano
« última modificación: 16 Agosto 2019, 15:26 por JoseLuis28 »
Desconectado jordi3sk97
Re:esparragos roscados M6 Vs vibraciones
« Respuesta #1 en: 14 Agosto 2019, 11:05 »
Con lo poco que cuentas, yo me iría a algo similar a  esto.
JoseLuis28
« Respuesta #2 en: 14 Agosto 2019, 11:15 »
Eso para absorver vibraciones parece ideal, como se llama y donde lo puedo comprar ?
A ver si puedo subir una foto...
Me refiero tb al material del esparrago, que mejor soporte las vibraciones, hay varillas roscadas de 1m. en laton , acero inox., acero templado, que material soporta mejor las vibraciones  .confuso2
« última modificación: 14 Agosto 2019, 11:20 por JoseLuis28 »
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2019, 11:59 »
Eso se llama Silent-blocks y los puedes encontrar de muchos tamaños y medidas, en cualquier ferretería, Amazon, Ebay....
Los tornillos .....  Un tornillo no tiene que soportar vibraciones, el tornillo une 2 piezas, las vibraciones las tiene que absorber otra pieza diferente al tornillo.
Si pones un motor que vibra, sujeto con espárragos a un soporte rígido y pesado, como por ejemplo y exagerando, un bloque de hormigón, entonces las vibraciones se las comerá la pieza más débil, sea un tornillo de latón, o si pones un tornillo 12.9 lo que se estropeara sera la rosca en el cuerpo de aluminio del motor
En tu caso yo pondría espárragos de calidad 8.8, que lo encuentras en cualquier ferretería medio decente.
Nada de Inox, ni latón.
Un tornillo 12.9, para que?  es solo un pequeño motor.
« última modificación: 14 Agosto 2019, 12:01 por jordi3sk97 »
JoseLuis28
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2019, 15:37 »
Por suerte el motor no lleva rosca, sino que pasan los esparragos a traves de él, y luego por el otro lado, arandelas y tuerca obvio es. Los 12 9 no son mala la opcion entonces, cuando se joda la rosca, se cambia el tornillo y ya está.
He hecho un apaño provisional, esta noche subo foto que ahora me voy a currar, una imagen...
Ya, silent-blocks, pero no es fácil encontrarlos, los buscaré, diametro interior M6,  exterior no importa dentro de algo razonable para con el interior claro.
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2019, 22:26 »
    Yo  le  haría  caso  a  Jordi  y  pondría  tornillos  8.8.   Los  de  12.9  si  no   los  aprietas  correctamente  es  posible  que  se  te  aflojen  con  las  vibraciones.
JoseLuis28
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2019, 22:48 »
Ok, les pondré los 8,8 ,pero con silent blocks claro, sino se me parten que me ha ocurrido, ahi donde indica la flechita blanca, pero en el lado donde están las piezas esas hexagonales, es que no tengo mas varilla de acero para hacer mas esparragos, y si tenia esas hex.
Entonces los silent en sustitución de las piezas esas metálicas, estará ya bien verdad ?  pero si llevan rosca interior para que pase el esparrago roscado o tornillos,  como amortiguan  .confuso2, eso yo no lo entiendo.
Ahí donde indican las flechitas rojas, asoman las puntas de 2 tornillos 12,9 ; 4 en total, y nunca se han aflojado la verdad, tampoco debo apretar mucho que sino me cargo las roscas de la pieza de Al donde roscan valga la redundancia.
Y respecto al material del esparrago, elimino laton y acero inox.; pero entre acero templado como estas que me vendrian bien por medidas
https://es.rs-online.com/web/p/varillas-roscadas/1763444/
O acero zincado, cual de los dos tipos  ?
« última modificación: 14 Agosto 2019, 23:12 por JoseLuis28 »
« Respuesta #8 en: 14 Agosto 2019, 23:08 »
Mira, una búsqueda rápida por google
En Colmenar Viejo
https://www.ferayu.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=silenblock&submit_search=
En tu foto el silent-block lo tendrías que poner entre, o, sustituyendo el esparrago, o la pieza hexagonal.
Hay muchos tipos, macho-goma-macho / hembra-goma-hembra / hembra-goma-macho, tienes que decidir cual te conviene.
Otros que van con muelles en vez de goma, los de automoción. etc.
Si se ha roto el esparrago por la flecha y pones espárragos 12.9, es posible que lo próximo a romperse sea el hexágono hembra-hembra, o incluso la carcasa del motor, o con suerte nada... depende claro esta de la energía de las vibraciones.
Pero no sé que es lo de la foto. Que hace este motor ? Es un invento tuyo ? A parte de vibraciones y quemar gasolina ? ;D
Utiliza google imágenes para buscar y mira algún catalogo de silent-blocks
Te repito que es una pieza muy común y fácil de encontrar.
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 14 Agosto 2019, 23:12 »
    En  el  enlace que  te  pongo   verás  que  hay  todo  tipo  de  silentblocks.   Verás  que  en  el  primero,  por  ejemplo,  la  rosca  está  embutida  en  goma,  que  es  la  que  absorbe  las  vibraciones,  y  evita  que  soporte  y   tornillo estén  en  contacto  directo.
    https://www.google.com/search?q=silentblock+rosca+interna&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fAqXjMJm2hHy8M%253A%252CPTg7xqY54vJDNM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTH_1s5y2paBXVMk8hkxrOTxbhYZA&sa=X&ved=2ahUKEwj6o5u_oIPkAhURQEEAHf9tDecQ9QEwAHoECAYQBg#imgrc=_&vet=1
JoseLuis28
« Respuesta #10 en: 14 Agosto 2019, 23:18 »
Jajajaja, no solo eso, que también, jajaja; jordi3sk97, es de aeromodelismo, en la foto puedes ver la hélice de madera.
Si perfecto, los silent en sustitución de las piezas metálicas  hex.
Q rapidez de respuesta, muchisimas gracias; repito un par de preguntas que quizás no hayais leido,
Voy a leer eso que me habeis indicado...
« última modificación: 14 Agosto 2019, 23:26 por JoseLuis28 »
Desconectado vier
« Respuesta #11 en: 14 Agosto 2019, 23:30 »
Si es para un avión, pues sin duda, lo que te dicen, pon silent blocks, que te van a absorber las vibraciones y el fuselaje se librará de unas cuantas. Para sujetar la hélice, si te da un poco de miedo de que se suelte, pues ponles fijatornillos, pero si dices que nunca se ha soltado y si al terminar los vuelos no notas que se hayan aflojado, no me preocuparía mucho.
Supongo que es un avión grande, porque hoy en día, en eléctrico ya se manejan potencias bastante grandes.
JoseLuis28
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2019, 00:19 »
Gracias vier, si, si ya tengo eléctricos ; y tengo un motor de 2800W y encima de marca que me regalaron medio jodio, pero yo lo reparé, sin duda, esperá su turno; si bien  para mí, los "grandes" han de sonar   y oler a gasofa.  .brinda .bien
Sin problema lo de la hélice, es que si le pongo fijatornillos cuando tenga que quitarlos, tendría que calentar el portahélices mucho, y desmagnetizaría un imán que lleva embutida esa pieza. Sin problemas con esos tornillos.
OK , veo lo de los silentblocks ahora, es que en un principio pensaba que la rosca interior era toda de una pieza.
Pues ya lo tengo muy claro , silentblocks si o si, macho-hembra casi mejor, y tornillo  dureza 8,8 mejor,  si no los tienen en las ferreterias de aquí por ser demasiados largos para una métrica 6, y además deben ser todo roscados;  preguntaré en Reyzabal.
Ps. En Ferayu no hay de M6 , tendrían que ser los A20 (he visto el catalogo) , pero no los tienen, a ver el viernes en Ferreteria Santos o en Criado.
Infinitas gracias, he aprendido bien, habrá foto...
« última modificación: 15 Agosto 2019, 00:28 por JoseLuis28 »
« Respuesta #13 en: 15 Agosto 2019, 00:40 »
Los silenblock no trabajan bien colgados en esa posición. Lo normal es que trabajen en vertical no en horizontal. Si no miren las patas de las máquinas o los que se colocan en los grupos grandes.
« Respuesta #14 en: 15 Agosto 2019, 09:50 »
 si montas silenblocks tendras problemas para controlar la incidencia del motor,el montaje que aparece en la foto con el motor montado asi con las varillas me parece que nunca ira bien y a bajas revoluciones el conjunto debe dar unos saltos importantes y a altas quizas no lo notes tanto pero tambien vibrara,la varilla de 6 mm me parece muy poca varilla,para darle mas robustez haria unos tubos que la varilla pasara por dentro y haciendo las bases un poco mas anchas que todo el conjunto tuviera mas cuerpo.
